Teraz jest So lip 18, 2026 9:25 am
PostNapisane: N mar 20, 2011 3:32 pm
Dołączył(a): Śr paź 21, 2009 6:40 pm
Witam! Ostatnio zaobserwowałem chwilowe spadki napięcia, brak mocy, model czasem staje na sekundę kiedy jeżdżę ostro. Myślę że to z braku kondensatorów w reglu Robitronic Speedstar 2 (ma ograniczenie do 12t) a posiadam przy nim silnik LRP challenge 17t. Jaki kondensator powinienem w nim zainstalować i jak to zrobić?
Dzięki za pomoc
Matioz
Ostatnio edytowano Wt mar 29, 2011 6:33 pm przez matioz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 6:26 am
Jaki masz pakiet ? Możliwe że po dodaniu szybko gazu silnik pobiera zbyt duży prąd i chwilowo go odłącza kondensator tutaj nielewe pomoże bo sam mam ten problem w buggy.
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 9:38 pm
Lipo Turnigy 5000mah 30C, to prawie nowy pakiet ale martwi mnie to że przy pierwszych ładowaniach po rozładowaniu do końca czyli tyle ile odcinał regulator napięcie około 6V wchodziło w niego jakieś 4600 :?
Mam model DF-03ra i przełożenie około 8 czasem ciut ponad 7 (minimalne podane przy silniku to 6). Problem występuje nawet kiedy jeżdżę na 50% mocy ustawionej na apce.
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 12:56 am
Dołączył(a): Wt lis 27, 2007 8:46 pm
nie masz może zainstalowanych gdzieś złącz typu tamiya ?? bo jak tak to one moga być nadpalone miałem kiedyś dawno tak jak opisujesz i tam tkwił problem
TRF 416 WE
Automobilklub Polski
PostNapisane: Wt mar 29, 2011 6:32 pm
Nie, na pakiecie mam złącza deansy, dzisiaj po dokładnemu przyjrzeniu się temu zauważyłem że regulator na kilka sekund całkowicie się wyłącza i ani nie daje prądu na silnik ani na odbiornik do którego mam wpięte serwo i wiatraczek. Co zrobić??? Kiedy zdarzy mi sięto podczas rajdu to co jakiś czas mam kilka sekund w placy :( Tak się nie da jeździć :(
Co do kondensatorów to czy myślicie że to pomoże? Czy możecie mi jakieś polecić ze sklepu w polsce lub najlepiej z tego sklepu http://www.rcmodel.com.hk/
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 8:03 pm
Dzisiaj coś zaobserwowałem :idea:
Kiedy nawet nie używam przepustnicy gazu a tylko gwałtownie skręcam to dzieje się to co się dzieje. po odłączeniu wentylatorów dzieje się to o 10sekund rzadziej i myślę że to serwo zżera zbyt dużo energii :-( Posiadam serwo Bluebird cyfrowe 9kg 0.10s.
Czy to może być przyczyna :?: Czy kondensator podłączany do odbiornika na to zaradzi :?:
Sorry za post pod postem ale czy ktoś mi może pomóc ??
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 8:54 pm
Może i pomoże ale to nie jest wina serwa tylko zbyt słabego BEC'a.
PostNapisane: N kwi 03, 2011 10:52 am
miałem tak w motorówce że po połączeniu BlueBirda z regulatorem teu 101bk po kilku gwałtownych skrętach wszystko siadało jeśli tez tak masz to to jest wina serwa ... pożycz od kogoś jakieś inne i sprawdź
TRF 416 WE
PostNapisane: N kwi 03, 2011 6:11 pm
Nie serwa, tylko słabego BECa, jak już zostało napisane wyżej.
