Teraz jest Śr sie 19, 2026 9:51 am
PostNapisane: N wrz 05, 2010 10:32 pm
Dołączył(a): N sie 29, 2010 12:25 pm
Witam !
Na początku chciałem powiedzieć że jestem tu "nowy" i proszę o wyrozumiałość. Niedawno stałem się posiadaczem samochodu Tamiya TT-01.
I mam problem z regulatorem TEU-101BK. Śmigałem autkiem i w pewnym momencie przestał reagować na moje polecenia.
Regulator zaczął pikać i dioda LED pulsowała. A co 5-10sek silnik cykał. Gdy odłączam silnik regulator przestaje pikać ale dioda nadal mruga.
Próbowałem go zaprogramować na nowo ale niestety dioda cały czas mruga i nie reaguje na naciskanie guzika SET.
Druga sprawa że już raz tak samo mi się stało ale wtedy bez problemu zaprogramowałem na nowo regulator i wszystko działało, a tu po dwóch dniach zaś to samo...
Powiedzcie mi jaka może być tego przyczyna że nie da się go zaprogramować ?? Może guzik SET się uszkodził ??
PostNapisane: Pt wrz 10, 2010 8:56 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 10:23 pm
Idz do najbliższego sklepu modelarskiego i poproś o pomoc. Napisałeś to tak niejasno ze nie wiem o co ci chodzi. Albo skontaktuj sie z kimś kto ma taki regulator. Jak dla mnie to może go przegrzałeś? Jak serwo skrętu też kiepsko chodzi i przeskakuje to odbiornik albo kwarc.
!! E-Firestorm !! Zapraszam !! Na forum !! Warszawa !! Umawialnia !! tor.fora.pl !! !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !!
PostNapisane: Pt wrz 10, 2010 10:11 pm
Dołączył(a): N lis 26, 2006 1:06 am
Z tego co pamiętam to ten regulator pika, gdy odbiornik straci łączność z nadajnikiem - czyli gdy np. wyłączysz nadajnik przy włączonym modelu (regulatorze).
Zwróciłeś uwagę czy przy tym zdarzeniu i próbie programowania miałeś wystarczająco naładowane aku w aparaturze? Bo to mi właśnie wygląda na brak zasilania nadajnika.
Dodatkowo ten regulator ma 2 zabezpieczenia - przed przegrzaniem (resetuje się samo po ochłodzeniu) i przed "zwarciem od silnika"? (nie resetuje się samo i trzeba wyłączyć i włączyć nadajnik i odbiornik)
Przejrzyj całą elektronikę i ewentualnie popraw złączki i przy następnej awarii dotknij paluchem regulatora czy czasem nie parzy.
PostNapisane: So wrz 11, 2010 11:10 am
Właśnie jest ten problem że nie mam od kogo takiego autka pożyczyć aby poprzekładać elementy i sprawdzić który jest uszkodzony.
Przegrzać się nie mógł bo pośmigałem może z 3 minuty ledwo...
A baterie w aparaturze są naładowane, pakiet naładowany próbuje programować i nic, nie reaguje regulator na naciskanie guzika SET.
Najprawdopodobniej regulator będzie uszkodzony, raczej kupie jakiś i zobaczymy co dalej... Jak go uruchomię to dam znać.
Pozdro...
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 11:16 pm
Dołączył(a): Wt sie 03, 2010 12:12 pm
Siema. Mam taki sam problem jak kolega wyżej. Regulator cały czas piszczy. Myślałem, że przycisk SET jest zepsuty ale jak przy wyłączonym reglu wcisnąłem przycisk SET i włączyłem regulator to nie piszczał tylko mrugał. Baterie w aparaturce są nowe. Wczoraj bez problemu ustawiłem nadajnik, apke i regiel. Dzisiaj rano włączyłem model i okazało się ze regiel piszczy i silnik co jakiś czas lekko szarpnie modelem :|. Postępowałem według różnych instrukcji. Może ktoś mi pomoże i uda się uruchomić mój model.
PS Pakiet naładowany, baterie w apce też.
PostNapisane: Cz wrz 23, 2010 6:15 am
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 8:59 pm
Te szarpanie do przodu i jak to ująłeś "pikanie" jest prawdopodobnie spowodowane złym wytrymowaniem aparatury.
Napisz jaką masz apke.
Team Associated B44Saturn 20TAcoms Hayabusa
Tamiya DT-02 Desert Gator────Acoms Technisport V (SPRZEDAM !!! viewtopic.php?f=13&t=51903)
Tamiya DT-01 Mad Fighter
PostNapisane: Cz wrz 23, 2010 1:27 pm
Apka to Hobby King HK-GT2 2,GHz.
