Teraz jest Śr lip 29, 2026 1:36 am
PostNapisane: Cz wrz 02, 2010 12:55 am
Dołączył(a): N lis 26, 2006 1:06 am
Chciałbym podłaczyć "do kupy"
odbiornik 3ch z aparatury Sanwa MX-3 (bez BEC) http://www.rc.info.pl/aparatury/MX3.html
regulator Tamiya TEU 101BK (bez BEC) http://www.zabawki-modele.pl/catalog/im ... 9instr.jpg
Ubec Turnigy 5/6V, 3/5A http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... prod_id=31
akumulatory to Life 6,6V oraz Nimh 7,2V
Z tego co zauważyłem to ten regulator nie daje zasilania dla odbiornika poprzez kabelek wpinany pod gniazdko 2ch w odbiorniku ale wymaga wpięcia dodatkowego kabelka oznaczonego jako BATT do gniazdka BATT w odbiorniku.
Żeby nie bawić się w dodatkowe prowadzenie przewodów od pakietu przez Ubec do odbiornika wymyśliłem sobie coś takiego jak opisałem nieco niżej. Sprawdziłem miernikiem co się dzieje z V podłączając do regulatora tylko pakiet i niby jest ok - na wtyczce którą miałbym wpinać do gniazdka BATT w odbiorniku jest obniżone napięcie, a nie takie jak podaje pakiet.
i tu moje pytanie - czy dalej wszystko będzie ok jeśli podłącze resztę elementów układu - odbiornik,silnik i serwo?
oraz... w sieci szukałem sposobów podłaczenia Ubec'a i czasami jest mowa o przecinaniu czerwonego kabelka z wtyczki wpinanej do 2ch - i tu chcę się upewnić - ucinamy przy regulatorach bez swojego BECa, a że ten omawiany go nie ma więc zostawiamy wszystko jak jest?
Do odbiornika podłączam wtyczkę od serwa do 1ch a od regulatora do 2ch
natomiast wtyczkę z regulatora BATT podłączam poprzez Ubeca do gniazda BATT w odbiorniku- czyli podłączenie takie jak przewiduje instrukcja tyle że zasilanie z kabelka BATT regulatora przejdzie przez Ubec i dopiero trafi do odbiornika.
Przy okazji tez zapytam - w/w aparatura ma 3 kanały - ten trzeci kanał aktywuje się przełącznikiem - czyli rozumiem że działa 0/1
- czy w związku z tym w gniazdku 3ch odbiornika będzie pojawiało się napięcie też na zasadzie 0/1 w zależności o położenia przełącznika na aparaturze? czy może to działa w jakis bardziej złożony sposób? i jakie wartości tam się pojawiają? 5-6V?
