Teraz jest Pn paź 12, 2026 10:14 am
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:17 pm
Dołączył(a): N paź 30, 2005 8:14 pm
Witam , mam problem ze sparowaniem odbiornika spectrum SR300 z reg. mamba 25 . Proces kalibracji przeprowadzam w/g instrukcji i za każdym razem regulator nie akceptuje pozycji max Break a co za tym idzie nie przechodzi do następnego etapu (neutral). Z Sanwą (MX3 2,4Ghz) nie miałem takiego problemu. Może ktoś ma jakiś pomysł ?
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:26 pm
Tak, mamby tak miewają, zrób EPA na 125%.
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:39 pm
Tylko hamulec czy gaz także?
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:45 pm
To czego nie udaje Ci się ustawić.
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:52 pm
ok. dzięki będę próbował dalej idąc tym tropem 125% nic nie dało .
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:57 pm
Zmniejszaj po jednym, może za wiele wyszło. Bo revers na pewno przestawiałeś...?
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:59 pm
Ok. Wielkie dzięki za trop :-) , dziś już za późno ale dam znać jak poszło.
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 11:53 am
Przeskanowałem zakres od +0% d0 +30% EPA (TRAVEL w Dx3) ze skokiem co jeden nic . :-( . Revers próbowałem w każdej z dwóch pozycji :-). Taka sama sytuacja jest z odbiornikiem 3300T. Z regulatorem Qark odbiorniki działają poprawnie , z VRC 2 także a z mambą nie .
Edit
Sukces :-) , firmware musiałem wgrać V1.21 (na V1.22 beta nie działa) EPA na Break 120%
Wszystkiego dobrego w nowym roku . Pozdrawiam.
PostNapisane: N sty 03, 2010 3:56 am
przeprogramuj przez Castle Link delay time na 2s.
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 3:44 pm
To nic nie daje niestety . Na firmware V.1,21 działa wszystko nawet bez ustawienia EPA na większą wartość.
Więc reasumując :
Parowanie odbiornika na firmware V 1,21 wszytko działa i upgrade do wersji następnej firmware 1,22 beta :-)
Dzięki , pozdrawiam.
