Teraz jest N sie 16, 2026 8:43 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt lip 10, 2009 9:36 pm
Hej
Jeszcze tak zapytam, czy jest możliwość samemu sobie zaktualizować softa jak w mambie ? :)
A jeśli nie, to gdzie można to zrobić i ile by to kosztowało ?
PostNapisane: Pt lip 10, 2009 10:19 pm
masloszczak napisał(a):
silnik mógł osiągać około 70-80 stopni. Dało się go trzymać palcami max 3 sekundy ;)
80st nieutrzymasz przez 3 sek z tego co piszesz to masz max 60-70st na obudowie wiec znosnie.
Erik Turlejski napisał(a):
Hej
Tylko wysylka do niemiec o ile kojaze calkowity koszt ponizej 100zl kajman juz to przerabial kilka razy...
PostNapisane: So lip 11, 2009 11:31 am
Tia, wysylka do serwisu, 20ojro
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 1:48 pm
Dzięki za pomoc - już jakąś zaczynam gadać z reglem :)
Jest jeszcze jedne problem :/ kabelek do sensorów musiał być o 3cm za krótki :/ więc postanowiłem go przedłużyć..
Co się oczywiście dobrze nie skończyło.. czy ktoś jest w stanie mi napisać które powinno być połączone z którym ? :)
byłby wdzięczny - tu foto o które dwie wtyczki chodzi..
http://img195.imageshack.us/img195/5060/dsc6423.jpg
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 2:28 pm
są po drodze gdzieś zamienione miejscami, kup nowy, naprawiany będzie pękał
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 3:09 pm
Na 100% są pozamieniane? Jak ktoś może to niech podpowie mi który do którego co i jak, bo na ostatnich zawodach poszło mi gniazdo od sensorów w silniku i chciałem dolutować bezpośrednio do płytki. Kabel od strony regulatora mam z wtyczką, od strony silnika tylko przewody, które o ile uda mi się rozebrać silnik(poszła śrubka) chcę wlutować.
foto:
http://yfrog.com/29p1070973j
http://yfrog.com/0cp1070975j
(tak wiem gniazda w silniku połączyły się cyną ale to się wyssa)
PS. Bez sensorów to nie ma jazdy- brak prędkości
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 4:03 pm
Jezdzisz na variable timing? Mogę ci zrobić fotki przewodu wieczorem jesli to pomoze?
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 4:33 pm
Tak, na variable timing, ostatnio ustawiłem najmocniejszy program (nr 9), silnik 9.5t z lekko zmniejszonym timingiem, przełożenie 5.49 do tego 5 cell i było już fajnie, temperatura silnika max. 67 stopni (chłodny dzień był), niestety zepsuło się gniazdo sensorów i całe zawody przejeździłem bez więc wszyscy mnie brali na prostej :? Zdjęcia chętnie zobaczę ale tak by było widać co z czym mam połączyć.
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 4:38 pm
musisz inaczej program ustawic :) zrobie zdjecie i powiem co i jak
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 4:51 pm
Wiem, że prawdopodbnie są zamienione - teraz chcę to "odkręcić" - nie bardzo mam czas na czekanie na pocztę.
Dlatego miłoby było gdyby ktoś mi mógł poprostu "rozrysować" schemat używając np. miernika ;)
Edit: zdaje się, że taka jest poprawna kolejność :)
EDIT2- niżej poprawna :)
Ostatnio edytowano Cz lip 16, 2009 8:26 pm przez Erik Turlejski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 6:05 pm
Ano masz:
http://www.kajman.witam.net/rc/sensor/
A co do trybów, timingu w trybach z VT nie ruszaj lepiej. Do stock najlepiej działa skopiowanie trybu w GM 8 do 3 (nimh) lub 6 do 3 (lipo) w zależności od zasilania. W CS przyjmij poprawkę na zmienioną numerację trybów.
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 8:26 pm
Uff - dzięki wielkie :)
działa
Tutaj poprawiony schemat - poprzedni jest niepoprawny.. http://img194.yfrog.com/img194/5060/dsc6423.jpg
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 8:27 pm
Dzięki za foto, mam tylko jeszcze jedno pytanie bo nie widzę dokładnie w którą stronę jest wtyczka ułożona na zdjęciu. Czy to jest tak czy na odwrót:
http://yfrog.com/eap1070973j ( tu jest raczej OK)
http://yfrog.com/5sp1070975j (tu nie jestem pewien)
Jeżeli kopiuję 8 do 3 (piszę według numeracji GM) to wybieram program nr 8 za pomocą aparatury, uruchamiam AS Genius Tool i wybieram w programie tryb nr 3, wyskakuje zapytanie czy skopiować 8 do 3, klikam Yes, następnie program pyta czy ustawić standardowe wartości dla trybu 3, co kliknąć Yes/No? Rozumiem, że wystarczy potem już tylko wysłać dane do regulatora, nie trzeba już wybierać programu za pomocą aparatury? Później dopiero reset do ustawień fabrycznych przywraca wszystkie dane dla każdego programu czy można coś zwojować za pomocą Genius Tool? Co się stanie jeżeli po skopiowaniu np. 8 do 3 wybiorę za pomocą aparatury program 7 a później będę chciał wrócić do programu 8 skopiowanego do 3, który tryb wybrać 8 czy 3, Czy po skopiowaniu tryb 8 lub 3 pozostaje "czysty" tzn. taki jak fabryczny a zmienia się tylko jeden z nich(który?) Może trochę namieszałem ale myślę, że da się zrozumieć :wink: Z góry dzięki za odpowiedzi na wszystkie pytania.
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 8:39 pm
Wtyczka jest ułożona tak jak tutaj http://img195.imageshack.us/img195/5060/dsc6423.jpg .
A na moim GM-owym silniku piny są na dole - więc przerwa jest od góry - tyle mogę powiedzieć :)
- Więc wydaje mi się, że czerwony powinien być po lewej, a nie prawej ;)
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 8:43 pm
namieszales. Co do wtyczek to co mam pokazac? Patrz z której są blaszki.
Co do trybow, tak, apka 8, potem 3 pc. Potem yes, potem no :) O ile pamietam, raz w zyciu to robilem, wejdz na topic o gm na rctechu.
Potem masz to zapamietane w 3 do czasu resetu. 8 jest normalne.
