Teraz jest Wt sie 18, 2026 3:29 pm
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 12:22 pm
Dołączył(a): N maja 18, 2008 4:51 pm
Zmieniając wtyczki w Emaxxie na Deany (inaczej wtyczki "T") pomyliłem co z czym (są 2 czerwone i dwie czarne, i NIE jest obojętne co z czym) w związku z czym po podłączeniu baterii (i odwróceniu się na moment) jeden z pakietów został zwarty przez regulator (pewnie tylko przez punkt lutowniczy, ew. krótką ścieżkę). W baterii spaliła się blaszka łącznikowa :/, ale po poprawnym polutowaniu wszystko wydawało się pracować dobrze dalej. Po pewnym czasie jeżdżenia (ca 1h) regulator zaczął się wyłączać przy każdym troszkę większym dodaniu gazu. Metodą prób i błędów doszłem do tego, że gdy WE jednej baterii zewrę, a do drugiej podłączę jeden pakiet (lub 2 równolegle), to jeździ, nie za szybko :(, ale zawsze... Przy pakietach równoległych znacznie lepiej, a z lipolem 11,1V całkiem fajnie :)
No ale oczywiście lepiej żeby działał normalnie..
Czy ktoś się z tym zetknął i czy rzeczywiście to zwarcie może być przyczyną ?
Oględziny regla wykazały... nic - jest tak zalany silikonem, że nic się nie da z tym zrobić - jakieś sugestie mile widziane...
Paweł
Traxxas E-maxx, śigłowce i samoloty RC
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 3:14 pm
prawdopodobnie zniszczyłeś pakiet albo przy lutowaniu albo przy zwarciu i któraś z cell nie trzyma napiecia
ja mam ragiel z samolotu w łódce i mam taki efekt gdy wyładuje sie pakiet po prostu przy kazdym dodaniu gazu na maksa ragiel odcina prąd
sprawdz jak ci trzymaja celki napiecie
GG:5694681
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 4:53 pm
Taka była pierwsza hipoteza... Sprawdziłem z innymi pakietami i jest tak samo, natomiast ten przypalony wygląda, że jest w zasadzie OK (tylko że aktualnie w częściach)..
Gdy na to uszkodzone gniazdo baterii wsadzałem mniej cel (+ cały pakiet na drugim gnieździe), to do 2 cel działa w miarę, przy 3 większe dodanie gazu wiesza regiel na chwilę (jakby przegrzanie?), a od 4 muszę dodawać gazu b. wolno żeby wogóle zechciał ruszyć.
Najciekawsze jest, że na jednym lipolu 3s 3300mAh chodzi bardzo fajnie, a jak połączę 2 równolegle (żadnych problemów z tym nie ma!) i podłączę do tego jednego dobrego gniazda, to też wyłącza się przy silniejszym przyśpieszaniu...
Paweł
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 7:07 pm
Spróbuj wypiąć przewód BEC-a i zasilać odbiornik z koszyka.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:36 pm
Co rozumiesz przez "koszyk" ? Nie znam jeszcze tego określenia :roll:
Ale oczywiście mogę spróbować zasilać odbiornik niezależnie, chociaż wydaje się, że z odbiornikiem jest wszystko OK...
Paweł
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:13 pm
koszyk - zasobnik na baterie najczesciej akussy AAA do zasilania elektroniki w modelach spalinowych albo tych w których ragiel nie ma beca, ale watpie zeby zasilanie odbiornika mialo jakies znaczenie.
A czy ten ragiel jest rozbieralny, może go otwórz i sprawdz czy wszystko ok :?:
GG:5694681
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:24 pm
To jest w nim najgorsze, że cały jest zalany silikonem (wodoodporny), więc nie ma mowy o obejrzeniu co jest nie tak. Pewnie oddam go do serwisu via sklep i zobaczymy co powiedzą... Jeśli nic się nie da zrobić to założę velineona, najpierw jednego z mniejszą zębatką, a potem może dołożę drugiego...
Paweł
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 10:59 pm
Zanim wyślesz do naprawy wypróbuj moją radę, w regulatorach wysokonapięciowych często wysiada układ BEC i przy gwałtownym dodaniu gazu (duży pobór prądu) odbiornik przestaje dostawać zasilanie bo właśnie z regulatora jest zasilany, wypnij z wtyczki wkladanej do odbiornika czerwony kabelek i podłącz odbiornik (pewnie ma gniazdko do zasilania z dwoma pinami) do osobnego żródła zasilania 5-6 V.
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 7:40 am
Dzięki, jeszcze dziś postaram się sprawdzić...
.... chwilę później ....
No niestety, nie działa (tzn. działa tak samo :( ).
Sprawdziłem też jakie napięcia dostaje odbiornik przy różnych konfiguracjach pakietów i jest OK, tzn. przy dwóch pakietach jest 5.9V, a na lipolu 3s jest 5,2V.
Tak czy siak dzięki za wszystkie sugestie i mam nadzieję, że może ktoś gdzieś coś jeszcze wymyśli lub przypadkiem znajdzie coś ciekawego...
Niezależnie, czy się uda coś zrobić, sporo się już przy tej okazji nauczyłem 8)
Paweł
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 3:00 pm
Jeśli zamierzasz go oddać na gwarancje to pewnie poowiedzą ze nie uznają bo to ty w koncu żle podłączyłes kable.
GG:5694681
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 5:51 pm
Jest to dość prawdopodobne, chociaż oczywiście nie będę się tym chwalił... Zresztą na początku po tym zwarciu wszystko chodziło dobrze i dopiero po jakichś 2 godz jeżdżenia nagle przestało.. Więc nie jest dla mnie oczywiste, że to zwarcie było przyczyną, bo tak naprawdę poszło prawdopodobnie przez jedną kroplę cyny na płytce (zwarte kable są tuż obok siebie z zerowym oporem między nimi).
Paweł
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:58 am
Uznają ci gwarancję, pierwsza seria evx2 byla dosc awaryjna, znajdz na rc monster opisy, dolacz do swojego problemu i powinno zadzialac. Generalnie sam jestem ciekaw, jak to jest podlaczone, chcialbym ten regiel zasilac jednym pakietem 14v i nie wiem cyz da sie to podlaczyc do istniejacych wyjsciach...
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:06 am
I dlatego potem wszyscy narzekają na wysokie marże Polskich sklepów.
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:09 am
Zgadzam się. Choć na obecnym etapie zaawansowania elektroniki powinno juz to wszystko byc glupotoodporne... Ostatnie moje ladowarki krzyczą jak im zle zasilanie podepne lub pakiet odwrotnie wloze. Zamian zasilania regla nie sprawdzalem i nie mam zamiaru ;)
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 12:02 pm
KiT - jak napisałem nie jest wcale oczywista przyczyna tego zjawiska... A gwarancję załatwiam via sklep, któremu o wszystkim dokładnie powiedziałem...
Kajman - powinno się dać jeżeli masz wyjście z balansera i puścisz na środek regla (czyli to co ja zwarłem :/) środek baterii, albo dodasz odrobinkę elektroniki (chyba dwa identyczne oporniki wystarczą). Danie 14V na jedno złącze baterii na pewno nie zadziała dobrze (juz na lipolu 3s świruje, chociaż jeździ..)
Paweł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
