Teraz jest Wt wrz 22, 2026 9:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 1:28 am
Dołączył(a): Cz maja 04, 2006 11:31 pm
Witam szanownych kolegow po dlugiej przerwie.
Po kilku latach postanowilem przeniesc sie ze spalinoweggo Revo 3.3 na bezszczotkowego Losi XXL2-E.
Problem polega na tym, ze w specyfikacji pisze, iz powinien byc zasilany pakietem 3S "50C+" (zakladam, ze chodzi o co najmniej 50C), problem w tym, ze bardzo ciezko jest znalezc taki pakiet o jakiejs normalnej pojemnosci (5000mah lub wyzszej). Wlasciwie jedyne, jakie znalazlem to pakiety Reaction (co ciekawe-tego samego producenta, ktorego elektronika jest zamontowana fabrycznie w XXL2-E), przy czym one kosztuja od 90$ wzwyz w USA, w Europie praktycznie w ogole nie sa dostepne, poza tym 400zl za pakiet wydaje mi sie jednak troche drogo. Z pakietow dostepnych w EU to np polecane na wielu forach GENS ACE, przy czym one maja prad rozladowania 35-45c, lub tanie (niepolecane z tego , co sie zdazylem zorientowac)TURNIGY Bolt/nano-tech/a-spec.
Teraz pytania:
1. Czy prad rozladowania w tym modelu jest tak wazny i rzeczywiscie trzeba sie stosowac do 50C lub wyzej i tym samym byc skazanym na sprowadzanie ich z USA (a moze sa jakies dobre alternatywy w Europie o tych parametrach)?
2. Auto posiada zlacze EC5, czyli znowu...jedyny pakiet jaki znalazlem z tym zlaczem to Reaction, czy jesli zdecyduje sie na inny pakiet, ktory nie bedzie dysponowal ta koncowka, jest to tylko i wylacznie kwestia odpowiedniego adaptera do EC5, czy pakiet "z gory" musi byc "zaprojektowany" do obslugi EC5?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
PaMeL
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 9:01 am
1. TAK zdecydowanie... toż to potwór.
2. Polecam kupić lub zrobić sobie przejściówkę.
Teraz pakiety. Oczywiście jedyną tanią opcją jest zakup na HobbyKing w magazynie europejskim.
Tu już sobie dobierz jaki chcesz pakiet i do niego zrób przejściówkę lub zamień konektory na pakiecie.
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 10:46 am
No tak...ale ktore pakiety z hobbyking...?Jedyne, o ktorych slyszalem dobre opinie, to Turnigy a-spec (w dodatku tam sa dostepne tylko 4500mah), reszta (podobno) puchnie po 10 ladowaniach, sa jeszcze pakiety zippy compact (co do ktorych opinii nie potrafilem sie doszukac), wiec moze ktos polecic cos konkretnego?
Z drugiej strony, jesli warto, to juz doplace te roznice i jakos sprowadze te pakiety z USA, jakies sugestie?
PaMeL
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 11:54 am
Nie lubie szukać za kogoś no ale mam czas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32704
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=64931
Jak będziesz o nie dbał to nie będzie się z nimi nic złego działo. Może i lekko puchną ale nie ma tragedii.
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 12:02 pm
No tak, ale to sa pakiety 2s, ktorych jest pelno, dalej nie wiem, co z 3s:/
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 1:10 pm
2x2S nie inaczej.
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 1:28 pm
A cos takiego:
http://www.gensace.de/voltage-cell-coun ... ttery.html
45C, ale moze sie nada?
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 2:14 pm
...ale skąd Ty masz informacje że ma być zasilany pakietem 3S ?? Na oficjalej stronie jest napisane jak byk:
Needed to Complete
2 × 50C+ LiPo battery with EC5 connector
1 × Dual LiPo battery charger with EC5 charge plug
Więc musisz kupić dwa pakiety powyżej 5Ah i powyżej 50C.
Czyli razem musisz tam wsadzić 6S czyli 2x3S ... hmm... pomyśli się... bo może wsadzić jeden pakiet 6S ?
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 2:27 pm
A na to jest banalna odpowiedz, po prostu nie chce zanizac osiagow, poza tym chcialbym miec mozliwosc konfiguracji w 6S:), gdybym chcial 4s, to wybralbym cos takiego (i byc moze to bylby dobry pomysl, ale wtedy moge zapomniec o 6S):
http://www.gensace.de/capacity-range-ma ... ry-14.html
O ile sie zmiesci:)
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 3:04 pm
Myslalem o tym ale doszedlem do wniosku,ze lepiej bylo by 2*3s, bo mam wtedy mozliwosc wyboru w polaczeniu ich rownolegle/szeregowo, poza tym daje to mozliwosc uzywania jednego pakietu, podczas gdy drugi w tym czasie moglby sie ladowac itd
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 4:56 pm
Ten model na jednym 3s będzie wolny. Musisz tam wsadzić jednorazowo 4s/2x2s, 5s/2s+3s lub 6s/2x3s.
Nie wiem gdzie czytałeś złe opinie o nano tech, a tym bardziej o a spec. Ja miałem i cały czas jeszcze mam kilka i nic złego się z nimi nie dzieje.
np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Co prawda w miękkiej, ale nie powinno to przeszkadzać.
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 5:17 pm
Też bym wybrał to co napisał Ralf. Tylko oczywiście w konfiguracji 2x3S.
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 9:11 pm
Zle opinie czytalem o nano-tech, a-spec byly chwalone, ale to malo istotne, przekonaliscie mnie do Turnigy, tylko, ze napotkalem inny problem...tacka ma 140mm dlugosci..., wiec Turnigy sie tam nie mieszcza:/
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 9:45 pm
Te co Michał polecil maja 138 mm.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn gru 28, 2015 10:27 pm
Mysle, ze wybiore to:
http://www.amazon.com/Lectron-Pro-11-1- ... B00MJKUR7U
3s i mieszcza sie w danych wymiarach.
Druga sprawa; czytalem, ze podczas uzywania pakietow powinno sie nadzorowac ich temperature i nie dopuszczac do spadku napiecia ponizej 3.7v ( o ile dobrze pamietam), czy sa to funkcje wbudowane w modele elektryczne (w tym np. XXL2-E), czy wymaga to dodatkowych instalacji odpowiednich czujnikow/ukladow?
Ostatnio edytowano Pn gru 28, 2015 11:15 pm przez pamel, łącznie edytowano 1 raz
