Teraz jest N lis 29, 2026 6:58 am
PostNapisane: Śr lip 08, 2015 11:52 pm
Dołączył(a): Pt lut 13, 2015 2:08 pm
Witam!
Mam 2x lipo Turnigy 30-40C zakupione w tym samym czasie i równo eksploatowane. Jedyna różnicy między nimi to to, że jeden ma 5200mah, a drugi 5000mah. Czy jak podepne owe pakiety do siebie aby utworzyć z nich 4s to będą one funkcjonowały poprawnie? Czy raczej nie poleca się takich praktyk?
- MST XXX-D VIP HT CS 2.15
- Asso TC4
- HSP Bronto
- RS4 Micro 1969 Ford Mustang
- RS4 Micro Drift Nissan Silvia S13
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: Cz lip 09, 2015 5:08 am
Rzecz jasna że współpracować będą ale nie będą się równo rozładowywać. Dlatego też nie praktykuje się takich połączeń. Jeśli będziesz jeździł z buzerem to on Ci zasygnalizuje rozładowanie słabszego pakietu ale nie licz na prawidłowe odcięcie ze strony regla.
PostNapisane: Cz lip 09, 2015 10:24 pm
Dzięki za odpowiedź.
No mam akurat buzzer, więc podepnę go pod 5000mah i powinno być ok. Kolejne pytanie jakie mam to czy dobrze rozumiem jak to podpiąć. Oba pakiety mają wtyczki 5.5mm banana.
Więc PLUS z 5000mah podepnę pod MINUS z 5200mah i wtedy MINUS z 5000mah i PLUS z 5200mah do regulatora i wtedy uzyskam 4s, tak?
- Asso TC4
- HSP Bronto
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: Cz lip 09, 2015 10:29 pm
Nie chce być inaczej.
PostNapisane: Pt lip 10, 2015 12:08 am
Dzięki raz jeszcze. Problem rozwiązany.
- Asso TC4
- HSP Bronto
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 10:18 pm
Dołączył(a): Wt gru 30, 2014 6:58 pm
Wykorzystam temat i zapytam.
Panowie czy nie ma problemu aby podpiąć do siebie 2 pakiety 2S 5000mha w momęcie gdy jeden ma prąd rozładowania C25 a drógi C35?
Traxxas Slash 4x4/ Castle Mamba Monster2 2200kv
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 10:31 pm
Problemu nie ma, ale buzer w tej konfiguracji obowiązkowo do słabszego pakietu, a najlepiej do obu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
