Teraz jest Wt paź 06, 2026 3:26 am
PostNapisane: Pt sie 08, 2014 3:41 pm
Tak jak w temacie. Posiadam dwa pakiety lipo Redox 4000mah 35C 2S. I teraz pytanie. Jeden pakiet jak sobie jeździłem to pod koniec rozbieżność cel wynosiła 0,1v w drugim chyba tak samo ale napięcie nie było niższe niż 3.2v/celę w oby dwóch. I ładowałem je prądem 3A a drugi 2.5A (ten co miał bardziej rozjeżdżającą się celę. Później ładowałem jeden z tych pakietów prądem 0.5A bo miał różnicę na celach wynoszącą około 0.05v.
Teraz jest tak:
Pakiet nr 1:
Razem: 8.38v
nr 1: 4.18v
nr 2: 4.20v
Pakiet nr 2:
Razem: 8.35v
nr 1: 4.16
nr 2: 4.19
Co mam teraz zrobić? Naładować ten pakiet nr 2 prądem 0.1v z balancerem? No i jak rozbieżność jest w granicach normy? (wszystko ładuję z balancerem)
A teraz przechowywanie. Powyżej 2 tygodni w trybie storge? I jak chcem np. na drugi dzień sobie pojeździć, czy za kilka dni (5 dni max chyba) to po prostu naładować pakiet po ostatniej jeździe i zostawić? I jak nie zostawiać pakietu? Rozładowanego, 50% naładowania (około 3.7v) czy naładowanego?
A jak zabezpieczyć pakiet przed wodą? Wystarczy że owinę go w taśmę przeźroczystą czy tam folię? Bo jak mam zamontowany pakiet w modelu to nie mogę wsadzić tego przewodu od balancera więc sobie gdzieś tam lata, czy wystarczy jak ten trzeci kabelek będzie wpięty?
Za pomoc z góry dziękuję.
Wysłane z mojego ST21i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt sie 08, 2014 4:11 pm
To pewnie jest kwestia kiepskiej ładowarki. Nie masz raczej na to wpływu i nic nie powinno się stać.
Lepiej nie doładować niż przeładować.
Przechowywać kilka dni możesz rozładowany po jeździe, jak dłużej np. 2 tygodnie to w trybie storage.Dla pakietu gorzej jest przechowywać go naładowanego niż rozładowanego do ok 3,2v/cele.
PostNapisane: Pt sie 08, 2014 4:40 pm
Trzeba nadmienić że pakiety lipo bardzo wolno tracą poziom naładowania. Nie jest to tak jak nimh które po paru miesiącach są całkowicie rozładowane.
Dlatego można spokojne je trzymać rozładowane przez dłuższy czas.
Inną sprawą jest to że ten temat był już wielokrotnie poruszany ale oczywiście lenistwo bierze górę i zaśmieca forum.
PostNapisane: Pt sie 08, 2014 7:11 pm
Dobra. Ja wolę mieć naładowane pakiety bo nigdy nie wiem kiedy pójdę pojeździć. A jak z rozbieżnością cel? Jaka granica jest dopuszczalna? Bo kiedyś gdzieś czytałem że coś koło 0.02v chyba czy 0.2v ale teraz nie jestem pewny. A jak z tym zabezpieczeniem pakietu? Bo jak chciałbym pojeździć np. po śniegu (muszę trochę poczekać :D) to na pewno nie chciałbym jeździć z nie zabezpieczonym pakietem.
cron
