Teraz jest N lis 29, 2026 6:50 am
PostNapisane: So maja 17, 2014 10:21 pm
Dołączył(a): Cz lut 13, 2014 3:02 pm
Mam problem z lipo lub ładowarką. Po podłączeniu do ładowarki i próbie ładowania wyskakuje mi "cell count error"
Pakiety to:
TURNIGY NANO-TECH 5100MaH 65-130c HARD CASE SADDLE PACK 2Cell 7,4V
TURNIGY NANO-TECH 5000MaH 30-60c HARD CASE SADDLE PACK 2Cell 7,4V
Ładowarka ABSIMA CTC-ITouch
Chciałem sprawdzić ile v jest na cele i w każdym pakiecie pokazuje 0,00 na cele.
A wrzucę do samochodu to skręca i normalnie jeździ.
Ktoś wie o co chodzi??
Dodam że aku i ładowarka są nowe, mają jakieś dwa miechy i ładowałem je może 4 razy.
DEX410 V4 l ProTek R/C 100SS l NOSRAM Comet HD BL l NOSRAM Pure2 Modified
PostNapisane: So maja 17, 2014 11:00 pm
Dołączył(a): Wt maja 06, 2014 8:58 pm
Miałem podobny problem z pakietami Zippy 6000 hard case.
Okazało się że po zastosowaniu innego kabla problem zniknął. Wpiąłem po prostu inny kabel od drugiego pakietu. W moim przypadku winny był któryś kabelek z wtyczką do balnsera albo sama wtyczka balansera. Nawet się z tym nie bawiłem tylko do ładowania używam innego kabla. Tak jak w Twoim przypadku napięcie na gnieździe z pakietu do ESC jest ok. i samochód jeździ.
Spróbuj sprawdzić woltomierzem albo wepnij biper jeśli masz, do tej małej wtyczki która służy do balansowania pakietu. Może i u Ciebie to ona jest winna.
Pozdrawiam,
Piotrek
Obecnie w Garażu:
MUGEN MBX6
Thunder Tiger MT4 G3
PostNapisane: N maja 18, 2014 8:24 am
Rozumiem, że podłączasz wtyczkę od balansera do ładowarki również ?
PostNapisane: N maja 18, 2014 3:04 pm
Sprawdziłem dwa komplety kabli, to samo.
Zmierzyłem miernikiem każdą lipo, po 3,4V.
Może to wina ładowarki?
PostNapisane: N maja 18, 2014 7:04 pm
Tak, ładuję z balancerem podłączonym do ładowarki.
PostNapisane: Pt maja 23, 2014 10:39 pm
Problem rozwiązany.
Wysunięte gniazdo balancera w ładowarce. Wtyczka nie stykała się ze stykami w ładowarce.
