Teraz jest N wrz 13, 2026 6:20 am
PostNapisane: N mar 23, 2014 4:20 pm
Dołączył(a): N wrz 29, 2013 10:02 pm
Witam!
Czy sprawdzał może ktoś do jakiej pojemności w mAh jest sens zwiększać pakiet lipo 2s (lub 4s) 35C przy wyborze nowej baterii.
Jak wiadomo im większej pojemności pakiet tym jest on cięższy, a co zatym idzie i cały samochód, a wtedy więcej energii potrzebuje (zużywa) do jazdy.
Gdzie jest granica przy której pomimo większej pojemności baterii samochód jedzie krócej.
Jestem na etapie wyboru pakietu do nowego auta w mojej "stajni" Kyosho Inferno VE Race Spec - co polecacie 2x2s czy 4s.
W twardej obudowie czy nie - nie mam doświadczenia z tymi w miękkiej - czy sa podatne na uszkodzenia w normalnej amatorskiej jeździe (czyli gdzie sie da)?
Jak padnie 4s to całe, jak 2s to zawsze drugie zostanie.
Gdzie kupujecie żeby było w miarę tanie i dotarło w rozsadnym terminie.
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:35 pm
Lepiej 2x 2s. Na hobbyking.com mają tanio pakiety lipo i inne rzeczy. PAKIET TYLKO W TWARDEJ jak do auta. Ja mam pakiet redox 35C 4000mah i krótko na nim nie jeżdżę z około godziny pojeżdżę i następny. Nie patrz na wagę lipo i tak są lżejsze od nimh. Dobre pakiety to turnigy lub turnigy nano-tech albo zippy.
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:40 pm
Dołączył(a): So lut 22, 2014 9:47 am
Mam je i w moim savage'u jest są bardzo fajne. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html Są tanie według mnie w porownaniu do np. NanoTech. Masz 50C dużą pojemność tylko jakbyś chcial kupić to poszukaj jeszce adaptera do swoich wtyczek na reglu albo samych wtyczek zeby jakby co to przelutować :)
Robię błedy bo piszę z telefonu :D
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:46 pm
rax90 napisał(a):
Lepiej 2x 2s..
Z czego wynika to "lepiej" ?
Michał Simiński
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:53 pm
Mi się wydaje ze wyjdzie na jedno z tym 2x2 albo 4. Ja mam tez 2x3s i mam je w folijce. Kiedys mi wylecial w powietrzu upadl z jakiś 2m na trawę i jest cały. Nie wiem co ludzie mają z tymi twardymi obudowami :ddodatkowo te miękiej jest łatwiej uwodoszczelnic :)
PostNapisane: N mar 23, 2014 9:10 pm
cina81 napisał(a):
rax90 napisał(a):
Lepiej 2x 2s..
Bo jak pakiet padnie to nie płacisz 60$ tylko 30$, bo drugi masz sprawny.
PostNapisane: N mar 23, 2014 9:14 pm
hmm, no coś w tym może jest..
Michał Simiński
PostNapisane: N mar 23, 2014 9:24 pm
Pakiety powinno się wymieniać parami, bo po iluś tam cyklach pakiet jest słabszy, a co za tym idzie szybciej traci pojemność. Regiel "widzi" napięcie całości, więc łatwo o rozładowanie poniżej 3v/cele i powolne zabicie pakietu.
PostNapisane: N mar 23, 2014 9:49 pm
Po raz kolejny dajesz rady bez ŻADNEGO doświadczenia! masz od tygodnia model!
Waga ma znaczenie:
- wyważenie modelu
- jak model lata,
- jak dużo wytrzyma przy kraksach
Li-pole w miękkich tez mogą być, tylko trzeba odpowiednio zabezpieczyć.
4s - są wygodniejsze do ładowania ;)
Są plusy i minusy obydwu rozwiązań, ja wybrałem 2 x 2s, bo używam i w 1/8 i w 1/10
PostNapisane: N mar 23, 2014 10:03 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2011 5:40 pm
Z tego co sie orientuję regiel ma 120a, wiec szukaj pakietu który ma przynajmniej 150a prądu ciągłego czyli np. 5000mah 30c.
Kyosho Inferno MP9 TKI3 ⊙ Tekno ⊙ Xerun ⊙ Mamba ⊙ Tenshock ⊙ Dx3R Pro ⊙ ProTek ⊙ Nvision ⊙ Turnigy ⊙ Raytronic ⊙ Mylaps
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 7:49 am
To zamow te co ci napisalem, one sa tanie i bardzo dobre
