Teraz jest Pn paź 05, 2026 7:31 pm
PostNapisane: So gru 28, 2013 9:16 pm
Dołączył(a): Śr sty 02, 2013 10:42 am
Tak jak w temacie. Jakie można wkładać akumulatorki do e-revo 1/16 brushless aby jeździł :P i czy można jeździć na 1 pakiecie, nie na dwóch.
Z góry thnx
Modele:
HSP sword,
WRC subaru impreza
PostNapisane: Wt lut 04, 2014 9:52 am
hej, do tego modelu można zastosowac pakiet Ni-Mh jak i LiPo, w aucie jest zastosowany regulator w pełni kompatybilnym z pakietami NiMh oraz LiPo.
Polecał bym coś z LiPo, samochód będzie na pewno mocniejszy i zrywniejszy niz na NiMh.
Oczywiście można zastosować jeden akumulator wklejam linka z akumulatorami, wszystkie dane masz w opisie produktu wraz z wymiarami, do tego modelu muszisz szukać akumulatora w granicach od 1300mAh do 1800mAh. http://www.gimmik.pl/HAIYIN,k,23,27,57,458.html
PostNapisane: Wt lut 04, 2014 11:29 am
Kuzyn zamówił sobie Turnigy 2200mAh 40-80C 2S. Wymiarami pasuje fo Summita VXL więc do E-Revo też ;)
Bedzie napewno tańszy od tych co wyżej podał kolega.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt lut 04, 2014 11:58 am
Dodatkowy pakiet NiMh.
Wolno stosować połączenie równoległe i szeregowe.
dwa pakiety połączone równolegle za pomocą przejściówki Traxxas [103064]. W tym wypadku napięcie wyjściowe wynosi 7.2V, a pojemność wyjściowa jest sumą pojemności dwóch pakietów. To rozwiązanie podwaja czas pracy zespołu napędowego przy takiej samej mocy i może być zastosowane w jeździe terenowej i w jeździe szybkiej.
dwa pakiety połączone szeregowo za pomocą przejściówki Traxxas [103063]. W tym wypadku napięcie wyjściowe wynosi 14.4V, a pojemność wyjściowa pozostaje bez zmian. To rozwiązanie wymaga zmiany zębatki atakującej opisanej w instrukcji i jest dopuszczalne wyłącznie do jazdy szybkiej na terenie płaskim.
Dodatkowy pakiet LiPo.
Wolno stosować jedynie połączenie równoległe. Regulator obrotów nie akceptuje pakietów powyżej 3C.
dwa pakiety 2C połączone równolegle za pomocą przejściówki Traxxas [103064]. W tym wypadku napięcie wyjściowe wynosi 7.4V, a pojemność wyjściowa jest sumą pojemności dwóch pakietów. To rozwiązanie podwaja czas pracy zespołu napędowego przy takiej samej mocy i może być zastosowane w jeździe terenowej i w jeździe szybkiej.
dwa pakiety 3C połączone równolegle za pomocą przejściówki Traxxas [103064]. W tym wypadku napięcie wyjściowe wynosi 11.1V, a pojemność wyjściowa jest sumą pojemności dwóch pakietów. To rozwiązanie wymaga zmiany zębatki atakującej opisanej w instrukcji i jest dopuszczalne wyłącznie do jazdy szybkiej na terenie płaskim.
Tu masz 2s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
3s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ale można też kupić takie pakiety jak kolega wyżej wymienił.
PostNapisane: Wt lut 04, 2014 12:08 pm
Takie Zippy 2S miał już kuzyn i szybko padły...
