Teraz jest Pt paź 16, 2026 7:26 am
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:02 pm
Dołączył(a): So gru 14, 2013 9:42 pm
Witam Serdecznie
Czemu nie wiem ?
Kupiłem model używany(moj pierwszy) własnie został wysłany ,lecz potem w e-mailu dostałem wiadomość ,że trzeba zmienić końcówki w akumulatorkach.
LiPo)
Nazwa: Matched Turnigy 5.0
Pojemność: 5000mAh
Napięcie: 3 Cell / 11.1V
Rozładowanie: 30 Constant /40C Burst
(informacje Odczytane ze zdjęcia)
NiMH)
Nazwa:Maverick MBP-26
Pojemność: 3000mAh
Przeznaczenie akumulatorków:
Maverick Strada DC EVO S(stockowy)
Pytania:
1) Jakie powinny być końcówki złącz w pakiecie Matched Turnigy 5.0 oraz Maverick MBP-26 aby można było je bezpiecznie podłączyć do mavricka?
2) Jaką końcówkę powinna mieć standardowa ładowarka ta na zdjęciu aby podłączyć do niej pakiet Maverick MBP-26 do ładowania ?
3) Jaka powinna być ładowarka do pakietu lipol na poczatek Centa do 150zł
Zdjęcia: (akumulatorki + zdjęcie modelu)
http://img191.imageshack.us/img191/6554/bxt5.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4251/vnxh.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4593/ex1b.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5939/4k3b.jpg
Proszę o wyrozumiałość mało jeszcze wiem o modelarstwie.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:07 pm
Przy reglu jest deans, tak jak przy lipo. Przy nimh to prawdopodobnie goldy 4mm. Najmniej zmian będzie jak wymienisz tylko przy nimh na deans, ale przy ładowarce są goldy... Więc musisz zmienić przy reglu na goldy, żebyś mógł podłączyć pakiet i żebyś mógł go ładować. Lipo nie radzę ładować tą ładowarką.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:26 pm
Rozumiem, nie zamierzałem nawet ładować tą ładowarka pakietu lipo dlatego moje pytanie jaka ładowarkę kupić?Czy ta jest dobra?
http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-zas ... 05849.html
Znalazłem coś takiego czy będzie sie nadawało do pakietu nimh aby podłaczyć do regulatora,wtedy moglbym ladowac go na goldach ,a jezdzis na deans, i zbierac kase na ladowarke do lipo
http://allegro.pl/kabel-imax-b6-gold-4m ... 41358.html
Ostatnio edytowano Pt sty 03, 2014 9:34 pm przez Jelon3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:34 pm
Kabel za 20zł ? cała ładowarka kosztuje 90 :) Przy pakiecie będzie męski i żeński, więc nie podejdzie. Kup same wtyki za kilka zł i przylutuj.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:42 pm
Dobrze ,więc plan działania jest taki ,chce kupić ladowarkę,podeślesz mi jakąś? najlepiej na deans ,wtedy bym tylko w tym nimh zmienil na deans, moge prosic o odpowiedni link do koncowek denas? dziekuje za pomoc
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 10:02 pm
Masz bana na allegro, czy co ? Wystarczy wpisać deans lub deans-t i to wszystko.
Ładowarki szukaj imax-b6, accucell 6, redox beta, itp. oczywiście z zasilaczem. Albo przeszukaj dział giełda to może znajdziesz coś fajnego.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 10:09 pm
Dziękuje ,myślałem ,ze mogą się czymś różnić jestem mało doświadczony w tym ^^ Dzieki za pomoc.
PostNapisane: Wt lut 04, 2014 10:06 am
Hej,
najlepiej i najtaniej wyjdzie kupić wtyczki T-dean i samemu sobie polutować je do pakietów, podaje link gdzie mozna je zamowić: http://www.gimmik.pl/Adaptery_i_wtyczki,k,23,111.html
Co do ładowarki do LiPo polecam GreenBoxa http://www.gimmik.pl/GPX_Greenbox,o,4928.html będą dostepne za miesiąc.
Jeżeli potrzebujesz cos na szybko to możesz przejrzeć sobie naszą oferte.
http://www.gimmik.pl/Ladowarki,k,23,56.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
