Teraz jest Cz wrz 03, 2026 11:08 am
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 3:09 pm
Dołączył(a): Pt gru 23, 2011 9:40 am
Witam,zakupiłem miernik napięcia do li-po.Mój pakiet to Turnigy hard case li-po 5200mah 7,4V czyli taki jak w tym linku http://allegro.pl/lipo-lipo-turnigy-7-4 ... 71458.html Zaniepokoiło mnie to że jedna cela rozładowana jest bardziej niż druga,zawsze po jeździe sprawdzam rozładowanie pakietu,programowalem regulator ale nic to nie dało.Pierwsza cela rozładowywuje się do 2,90V! a druga trzyma ok 3,58V,po jakichś dwóch mniutach napięcie w pierwszej celi rośnie do 3,10V, ale i tak jak na li-po takie napięcie jest niedopuszczalne.Czy pakiet jest uszkodzony??(Przy ładowaniu wchodzi w niego jakieś 5300mah) Czy to problem regulatora??
PostNapisane: Wt maja 29, 2012 5:29 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
No troszke za duza ta roznica. Kupilem ostatnio 4 takie pakiety i po odcieciu zaden nie ma takiej roznicy jest np 3.53 - 3.47
Tylko z jednym pakietem mam problem bo strasznie dlugo sie balansuje jedna cela ma juz 4.20 a druga 4.16 pozostale 3 sztuki tak sie nie zachowuja
Dodam tylko ze ladowane sa icharger 106b+ i bez roznicy czy ustawie balanser na CV phase czy na always?
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 9:41 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Mój pakiet to lipo Turnigy 4.0Ah 30-40c. Dziś w czasie jazdy napięcie spadło do 2.77 na jednej, a na drugiej do 3.01. Po kilku sek. było 2.95 i 3.06 i co kilka sekund napięcie było coraz to wyższe. Po około 40 minutach jest 3.16 i 3.21. Co z nim sie stało? Mam go normalnie zbalansować małym prądem np 1aH czy co z nim zrobić?
Dodam, że wcześniej co 10-15 minut mierzyłem i róznica wynosiła zaledwie 0.01v między celami. Dopiero jak poczułem że "zwalnia" to zmierzyłem napięcie i takie ceregiele. Pierwsza i ostatnia jazda bez buzzera...
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 10:03 pm
Nic sie nie stalo ja juz kilka razy pociaglem pakiety do 2.80 odczekalem pare min i jak wrocil do ok 3 to normalnie dawalem pod ladowarke
Lepiej tego unikac ale w wiekszosci przypadkow nic sie nie dzieje
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 10:33 pm
Ale to możliwe że napięcie ciągle rośnie? :shock:
minęło 1.5 godziny od wpadki, a napięcie wynosi dokładnie : 3.20v i na drugiej 3.24v. JA rozumiem podniesienie napięcie do 0.05v-0.10v no ale aż tyle?
PostNapisane: Pt cze 22, 2012 4:54 pm
W danym momencie od ponad 3 godzin napięcie jest 3.33v na jednej celi, i 3.29v na drugiej. Może to poprostu był jakiś nagły spadek napięcia, a naprawde ten poziom 2.77 na jednej z cel to przez kilka sekund był, a już gdzieś po niecałej minucie było 3v i 3.06v.
PostNapisane: So cze 23, 2012 10:55 am
Naładowałem pakiet-nie eksplodował :wink: Nadal jest róznica 0.02v między celami, a ładowany był na balanserze. Ale to dopiero drugie ładowanie. Dam znać po dzisiejszej jeździe czy zauważalnie spadła sprawność.
PostNapisane: Cz lis 14, 2013 4:23 pm
Dołączył(a): Śr sie 28, 2013 10:08 am
Miałem podobny problem z Turnigy 5000 30C zbył mocno rozjeżdżające się cele w 2S (3.62 i 3,00) ale to przy rozładowywaniu Imaxem B6. Rozładowywanie prądem 0,7A. Po naładowaniu balanser różnicę zniwelował. I tutaj moje pytanie czy imax B6 przy rozładowywaniu pakietu LiPo nie korzysta z balansera kiedy złącze balansera jest podpięte ?
