Teraz jest So paź 17, 2026 7:10 pm
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 4:16 pm
Cześć,
Mam do Was pytanie. Od ponad roku użytkuje akumulatory Li-Po Turnigy 2S 5200mAh 30-40C. Ostatnio po jazdach E-Revo zauważam, że akumulatory są lekko spuchnięte. Wystarczy im że poleżą około 20 min i wszytsko wraca do normy. Rownież zauważyłem cos takiego że gdy akumulatory naładuje dzień przed jazdą (4.20 na cele) to gdy wkładam aku do box'ów i mierze napięcie to wychodzi mi 4.18/4.19. Czy to są oznaki zużycia Li-Po'la? Bo nigdy wczesniej nic takiego mi sie nie działo.
Pragnę też zauważyć że jest to mój pierwszy komplet aku Li-Po z tąd te pytania ;)
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 6:37 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Witam.
Chciałbym się również dowiedzieć, ponieważ mam ten sam problem. Posiadam takie same pakiety jak w/w, mają prawie 2 lata:) Pojemność (wg. ładowarki) około 4500-5000 mah (cele 4.18-4.20) Po jeździe też są spuchnięte i dość ciepłe (ok.30-50°C). Po jakimś czasie "opuchlizna" schodzi. Od jakiegoś czasu mam takie same nowe i nie zaobserwowałem aż tak dużej różnicy jak jeździłem e-maxxem, jedynie w nowszych czas jazdy jest trochę dłuższy i się nie grzeją aż tak. Wiem, że każdy pakiet ma określoną ilość cykli... może po prostu żywot tych pakietów dobiega końca?:)
Pozdrawiam Daniel.
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 8:00 pm
tak, delikatny spadek napięcia po odłączeniu z ładowania do 4.19/4.18 to dość normalne, i to co opisaliście to jeszcze nie koniec życia tych pakietów, po prostu zużycie.
Jak wyczujesz wyraźny brak lub sporo mniejszy "punch" w porównaniu do nowego przy przyspieszaniu to oznacza, że życie pakietu dobiega końca i/lub nie jest odpowiednio wydajny.
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 8:35 pm
dzięki za szybką odpowiedź
Pozdrawiam Daniel
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 9:01 pm
Ok, dziękuje za pomoc.
Moje akumulatory maja po jeździe temp. 32*, dzisiaj jeździłem.
A jak inaczej sprawdzić żywotność pakietu, kiedy czas go odłożyć?
I jeszcze jedno co z nim zrobic jak już jest do wyrzucenia?
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 7:49 am
Dołączył(a): N lis 18, 2012 10:00 pm
Delikatne spuchnięcie nie oznacza koniec pakietu, temperatura jest akceptowalna.
Od czasu do czasu zrób pełen sykl ładowanie-rozładowanie,
jeżeli przy rozładowaniu pakiet odda mniej niż 80% pojemności oraz
zobaczysz że jest różnica napięcia na celach, pakiet umiera.
Jednak nie oznacza to że już go musisz utylizować, można jeszcze nim pojeździć,
będzie miał gorsze osiągi.
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 3:18 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Dodam tez od siebie, że samo napięcie po nałądowaniu nie jest wyznacznikiem. Ważne jest jak zachowuje się podczas jazdy. Do jazdy "rekreacyjnej" z reguły używam pakiety do momenctu gdy:
- zaczynają już niebiezpiecznie puchnąć
- dają z siebie zbyt mało mocy co jest widoczne po osiągach auta
- czasem jest tak, że nie puchną, że jeżdzą w miare ok, ale przy ostrej jeżdzie napięcie im tak skacze w dół, że je odcina regulator.
Generalnie możesz jeździć tak długo, jak długo ich moc jest dla Ciebie wystarczająca do jazdy. Jedynie na co warto uważać to na puchnięcie. Lekko puchnąć może, byle nie przesadzić. Nie będę straszył wybuchami/pożarami lipo, bo nie jest łatwo je doprowadzić do takiego stanu. Mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 3:34 pm
Dzięki wielkie za pomoc :)
Ale nadal niewiem co zrobic z takimi zniszczonymi akumulatorami, bo chyba do kosza nie wypada ich wyrzucać :mrgreen:
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 3:37 pm
w tesco stoją kosze na baterie :)
a wtyczki sobie zostaw
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 3:38 pm
I tam normalnie wywalić takiego zniszczonego Li-po'la?
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 3:42 pm
To moje pierwsza myśl, ale się nie znam :)
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 5:46 pm
Dołączył(a): Wt kwi 17, 2012 9:58 pm
5 (słownie pięć) sekund w google :roll: :
http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... Itemid=172
Mugen MBX6 eco US|CC 2650kv|Savox SC-1258TG|4s 90C|ProCircuit
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 5:58 pm
Dzięki wielkie Adam :D
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 7:44 pm
Panowie, sprawdziłem napięcia na celach po dzisiejszej jeździe 3.72 3.82 i 3.82 3.82
Chyba pierwszy akumulator jest w dość kiepskim stanie :? Ale dzisiaj nie spuchły i miały około 30*
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 9:01 pm
Pewnie jedna z cel ma trochę mniejszą pojemność. Jak byś pojeździł dłużej to w tym pierwszym pakiecie rozbieżność na poszczególnych celach mogła by być większa. Odkładaj kasę na nowe pakiety:) a te stare będziesz mógł używać sporadycznie do spokojnej jazdy, na zimę jak znalazł:)
Pozdrawiam Daniel.
