Teraz jest Cz paź 15, 2026 7:35 am
PostNapisane: So mar 09, 2013 5:00 pm
Dołączył(a): Pn sty 14, 2013 10:38 am
Witam. W niedalekiej przyszłości będę kupował dwa pakiety LiPo do mojego ansmanna i kolegi e-firestorma. Jednak pojawia się problem, który wybrać? Do wyboru mam:
-http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-6000mah-25-50c-turnigy-nano-tech-i3055153076.html
-http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-2s-4200mah-40-80c-turnigy-nanotech-i3087148057.html
-http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5300mah-30-60c-turnigy-nano-tech-i3064875037.html
-http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5000mah-40-50c-turnigy-twarda-i3067778093.html
-http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-2s-5000mah-20-30c-turnigy-twarda-i3077570637.html
Wszystkie z nich różnią się od siebie. Zdecydowałem, że kupie pakiet powyżej 5000 mah (najdłuższy czas jazdy), nie mam natomiast pojęcia ile cel itp. Prosiłbym o pomoc w wyborze wyżej podanych. Pozdrawiam.
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: So mar 09, 2013 5:20 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
Zależy ile cel wytrzyma twój regulator i silnik, no i jaki ma pobór prądu
PostNapisane: So mar 09, 2013 5:28 pm
Domyślam się, że oba modele mają silniki szczotkowe, więc w grę wchodzi tylko pakiet 2s, pojemność jak największa, a wydajność w tym wypadku bez znaczenia.
PostNapisane: So mar 09, 2013 5:29 pm
Mój (i kolegi) silnik to firebolt 15t, mój regulator to Sirius SE 3, kolegi oryginalny od e-firestorma. Nie mam pojęcia ile cel wytrzymują itp.
Chyba kupie tego: http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5300mah-30-60c-turnigy-nano-tech-i3064875037.html, bądź tego: http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5000mah-40-50c-turnigy-twarda-i3067778093.html
Jeszcze jest jeden wymóg :/ Moje miejsce na aku ma 48 mm szerokości.
PostNapisane: So mar 09, 2013 11:04 pm
Zauważ że ansmann macnum ma miejsce na lipo które ma kable wyprowadzone do góry, więc Turnigy odpada.
Sam mam Ansmanna MadRata jak i Turnigy 5200mAh z wyprowadzonymi kablami w bok i wiem że się tam nie zmieszczą.
Co do cel to tylko 2S.
Jak byś chciał Nano-Tech 5300mAh 50-100C to pisz na pw.
PostNapisane: N mar 10, 2013 9:10 am
Wiem o czym mówisz, jednak pakiety, które zaproponowałem mają kable wypuszczone na przodzie (tak jak nimh), wiem, że z kablami boku nie wejdzie. Jak będzie problem to trochę "pogłębie" to miejsce na kable, kilka minut roboty :) http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5000m ... 78093.html tą zamawiam, zobacz sobie.
PostNapisane: N mar 10, 2013 9:50 am
NO właśnie te które kupujesz to sądzę że Ci nie wejdą tam. Mogę się mylić. Poczekaj do wieczora sprawdzę bo mam to i to.
PostNapisane: N mar 10, 2013 10:03 am
Wybacz, troche nie zrozumiałem ;) Pakiet turnigy ma 137,5 mm, a "pojemnik" na akumulator ma około 155 mm. Przesunę ten pakiet na maksa do tyłu, czyli z przodu zostanie około 2,5 cm i kable spokojnie się zawiną ;) Dorobie takie gąbki, żeby pakiet nie był luźny i będzie okej. Mogę się mylić, jednak według moich obliczeń nie będzie problemu.
PostNapisane: N mar 10, 2013 4:37 pm
Teraz to ja się zastanawiam czy Macnum ma taką samą wanienkę co MadRat ale zawsze byłem pewien że to dokładnie to samo.
Zerknij jak jest u mnie:
https://plus.google.com/photos/104905167303017707546/albums/5853738413877679057
PostNapisane: N mar 10, 2013 4:51 pm
Hmm, ciężka sprawa. A powiedz mi jeszcze, jakiej długości jest ten pakiet i jaką długość ma to miejsce na aku?
PostNapisane: N mar 10, 2013 5:12 pm
U mnie miejsce na pakiet ma coś ponad 140mm. Możesz zwiększyć tą przestrzeń przez wycięcie tej przegrody miedzy pakietem a serwem.
Mimo tego Turnigy jest też za wysoki. Nie zapniesz tego plastiku.
Tam jest ładna przestrzeń i dość obudowana więc nie musisz się martwić o uszkodzenia co za tym idzie możesz kupić jakiś soft pack.
PostNapisane: N mar 10, 2013 5:27 pm
Czyli wychdzi na to, że madrat ma inną wanienke :) Ja licząc od końca tego pojemnika mam ponad 155mm. Na wysokość też wychodzi mi, że wejdzie.
PostNapisane: N mar 10, 2013 7:35 pm
Bardzo mnie to dziwi i póki nie zobaczę to nie uwierzę.
