Teraz jest N lis 29, 2026 7:10 am
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 6:31 am
Witam.
Proponuje w tym wątku pytać o rzeczywiste wymiary pakietów. Na stronach, czy to producentów, czy to dystrybutorów, często podawane są nieprawidłowe wymiary aku, co potem powoduje tylko same komplikacje. Często sam dystrybutor/producent nie wie dokładnie jaki jest wymiar rzeczywisty i wprowadza ludzi w błąd. Sam ostatnio kupiłem taki pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Na szczęście pomyłka u producenta była na moją korzyść. Szerokość i grubość sie zgadza, ale długość jest taka jak w pakiecie poniżej:
Często błędne dane z portali sa potem kopiowane do serwisów (np. allegro) czy na strony polskich dystrybutorów.
Kopiuję swoje pytanie z innego tematu:
Gdy szukałem w twardej, w miare przystępnej cenie, to na rynku dostępny jest praktycznie 1 model. Mam pytanie, które i na stronie im zadałem, bo czasem użytkownicy stwierdzają ,że ów pakiet jest ciut grubszy niż w opisie (co już uniemożliwi jego wstawienie do Savka XS), ma ktoś taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
Jest napisane, że grubość 32 mm, ale jakiś gość pisał ,że faktycznie ma 39...
Tu jest podobny ale ma 30 C i tu stronka podaje 39 mm:
najciekawsze jest to , że ten sam pakiet 30 C na ich stronce, ale w innym magazynie ma dalej 32 mm... :shock: IMO Jakiś błąd.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16769
W Czechach 32 mm grubości na 20 C i 30 C:
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... E0XzQxMw==
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... Y2XzE5NA==
Zrzut z Kalkulatorka też pokazuje pewną rozbieżność:
http://img30.imageshack.us/img30/9484/j6ol.jpg
PostNapisane: Śr gru 18, 2013 7:39 am
Odświeżam: interesuje mnie rzeczywisty wymiar pakietów:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38346
i
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32707
138x46x25mm
i
138.5x47x25m
Zwłaszcza , czy mają grubość naprawdę 25 mm, bo różnie z tym jest.
Dzięki :)
PostNapisane: Śr gru 18, 2013 3:29 pm
zippy 25.6 a n-t tyle samo. z tym że n-t trochę spuchły i teraz mają jakieś 26,6.
PostNapisane: Śr gru 18, 2013 4:47 pm
Wielkie dzieki
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 9:59 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Czy te wymiary są takie same w rzeczywistości ? Głównie chodzi o te 20mm
Michał Simiński
