Teraz jest N wrz 06, 2026 6:08 pm
 Tytuł: Spięcie lipo
PostNapisane: N paź 21, 2012 6:29 pm
Dołączył(a): Cz paź 27, 2011 10:07 am
Witam!
Przypadkiem przy podłączonych kablach do pakietu zrobiło się spięcie (plus zetknął się z minusem) ale tylko lekko. Odłączyłem kable i położyłem lipo. Na razie nic się nie stało, nic nie puchnie, nie grzeje się, nie dymi, nie śmierdzi. Stało się to z 5 min temu. Co mam robić poczekać do jutro z ładowaniem? Wynieść to na balkon do jakiejś blachy ? Czy może odczekać z godzinę i normalnie użytkować?
Pakiet to Turnigy nano-tech 5600 mAh 2s 50-100C hardcase . Myślę, że aku ma takie duże rozładowywanie więc chyba nic się nie stało. Proszę o szybką odpowiedź bo naczytałem się o wybuchających lipo i nie wiem co z tym zrobić.
PostNapisane: N paź 21, 2012 7:09 pm
Dołączył(a): Pt paź 12, 2012 9:34 pm
Jeżeli do tej pory sie nie zagotowało, to już mu nic nie będzie. Podepnij miernik i zobacz czy daje jakiekolwiek napięcie, bo mogło upalić ścieżkę.
Co do dalszego ładowania to już może inni się wypowiedzą.
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:22 pm
Tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź czy "bezpiecznik", czyli ścieżka jest cała. Jeśli cała to możesz normalnie go użytkować, a jak nie to trzeba delikatnie rozebrać obudowę i poprawić ścieżkę lutownicą.
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:32 pm
Podłączyłem do ładowania i wszystko jest okej. Ścieżki nie mam co sprawdzać bo z tego co czytałem to jakby była przepalone to nie dałoby rady ładować.
