Teraz jest Pn lis 30, 2026 8:07 am
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 3:02 pm
Witam mam taki problem ze po odcieciu lipola na jednej celi mam 3,18v a na drugiej 3,66v zawsze ladowane z balanserem.
Po naładowaniu 100mah okolo napiecie jest rowne. Nie wiem co jest.
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Moze byc to wina regulatora??przez dolutowanie kabli zasilajacych?
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
Ostatnio edytowano Cz sie 09, 2012 9:08 pm przez Mateusz Siejak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 3:03 pm
Chciałem dodac ze pakiety sa po okolo 10cyklach.
Da sie cos zrobic zeby rowno odcinalo przy 3,18-3,20?
2250mah
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: So sie 11, 2012 11:06 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 9:14 am
Odcięcie możesz ustawić na reglu na daną wartość ;)
Cele mogą się rozjeżdżać jeśli są słabej firmy i niskiej wydajności. Spróbuj pakiet rozładować na ładowarce funkcją discharge a potem naładować małym prądem (ok 2-3A)
TLR 8ight-e 2.0 TEKNO conversion / xerun 150A / xerun 2000 kv / savox / proline wheels / Graupner 4s 5600 mAh 50c
XRAY XB4 / xerun 120A / 5.5t / savox / proline wheels / nano-tech 5000 mAh 30c
RcMafia.pl
PostNapisane: N sie 12, 2012 9:54 am
Pakiety byly drogie tornado power 2250mah 50C juz rozladowywalem i ladowalem nawet 1A nic nei daje.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 10:45 pm
W takim razie możliwe że dostałeś uszkodzoną od nowości cele
RcMafia.pl
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 10:55 pm
jak byly nowe mialem rowne napieci czyli 4,20 przy odcieciu 3,19 , 3-20
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 11:03 pm
Mogła być po prostu słabsza i od nowości miała normalne napięcie ale pod dużym obciążeniem nie wyrabiała co odbiło się na jej żywotności i napięciu ;)
Niestety też tak miałem w dwóch pakietach :/
RcMafia.pl
PostNapisane: Wt sie 14, 2012 10:22 am
mozliwe ze to sie stalo przez regulator? a bardziej przez dolutowane kable zasilajace?
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Wt sie 14, 2012 12:01 pm
Kable nic do tego nie mają ;)
RcMafia.pl
