Teraz jest Pt paź 16, 2026 7:19 am
PostNapisane: N lip 08, 2012 6:51 pm
Mam problem z jednym z akumulatorków. Wczoraj jak go odpinałem z ładowarki poszły iskry, nawet nie zdążyłem zauważyć co się stało. Zmierzyłem miernikiem i ma tyle samo V co drugi pakiet. Dziś jak podpinałem do buzzera zaczął piszczeć jak głupi. Podpinam do drugiego buzzera i według niego wszystko jest okej. W innym modelu też mam buzzer, podpiołem pakiet do niego i też piszczy :/ Podsumowanie: Napięcie jest ok, według jednego z buzerów jest ok, a według dwóch innych buzerów jest coś żle, piszczą i jedna z diód miga na czerwono... O co to może chodzić? To w końcu jest ok czy nie? Czy rozładowanie i naładowanie z balancerem coś pomoże? Pakiet Zippy 5000mah 6s.
PostNapisane: N lip 08, 2012 7:41 pm
Jak jedna z diod to z jedną celą może być coś nie tak.
Przy ładowaniu z balanserem sprawdź jakie są napięcia na poszczególnych celach.
PostNapisane: N lip 08, 2012 8:02 pm
A czy z taką padniętą celą (jeśli to to) można dalej jeździć na tym pakiecie? Bo podpiąłem ten pakiet do modelu, tylko włączyłem żeby sprawdzić czy pakiet działa, wyłączyłem model, podpiołem drugi sprawny pakiet i silnik nie ruszył, chyba się spalił. Czy to mogła być wina pakietu, czy tylko przypadek? Bo kiedyś spaliłem regiel, choć tylko włączyłem i wyłączyłem model. No i dla czego w takim razie ogólne napięcie jest takie samo jak na drugim sprawnym pakiecie? I czemu jeden z trzech buzzerów pokazuje że pakiet jest ok? Napięcie na poszczególnych celach sprawdzę, jak się rozładuje i naładuje pakiet
