Teraz jest So paź 17, 2026 4:00 pm
PostNapisane: Pt mar 30, 2012 5:15 pm
Dołączył(a): Śr cze 29, 2011 10:38 am
Witam chciałbym aby wypowiedzieli się ludziska którzy mają pojęcie o ładowaniu, rozładowywaniu i o konserwowaniu pakietów różnego rodzaju.
Czy po każdej jezdzie należy rozładowywać pakiety ? Co jaki czas powonno się to robić. Co sie dzieje jeżeli leżą na pułce naładowane ? Jaki czas mogą być naładowane itp.
Losi 8ight 2.0T, DX3S...
PostNapisane: Pt mar 30, 2012 6:56 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Zależy jakie :)
Z lipo/life jest najmniejszy problem, przechowywanie najgorzej znoszą ni-mh'y, ni-cd są bardziej podatne na rozładowanie.
Różni eksperci sądzą inaczej, ja lipole po używaniu ładuję do końca, z balancerem i przechowuje na półce, ale znam takich, którzy wrzucają je do lodówki - nie krytykuję tego, być może również bym tak robił, ale najrzadziej raz na miesiąc ich używam. No i przede wszystkim nie można dopuścić nadmiernego rozładowania, one tego nie lubią, tracą na parametrach, wydajności a w skrajnych sytuacjach puchną(nie tylko od rozładowania nadmiernego, ale również zbyt szybkiego)
Ni-mh i Ni-cd warto rozładować przed naładowaniem przygotowującym do przechowywania, a nie doładować, jak to często robimy na zawodach. Po tej kuracji, 18 miesięcy leżenia nie zaszkodziły pakietowi do micro, intellect'a 1400 mah. Legendarne Sanyo 2400 mah ni-cd nawet odkopane spod gruzów zachowują się dobrze :D Rozładować-małym prądem!!, naładować[też możliwie niskim, nie tak jak na zawodach] i będzie ok.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: So mar 31, 2012 10:52 am
No no a ja myslałem ze pakiety muszą być rozładowane przy przechowywaniu :). Wiec ładujemy je na maxa i tak tez mogą sobie leżec. A co z doładowywaniem ? Czy zawsze nalezy je rozładować przed naładowaniem ? Jeżeli wykorzytalismy je w 50% to czy nie można ich poprostu doładować ? Jest jeszcze taka możliwość jak cyklowanie ? Słyszałem że jest to stosowane w momencie kiedy chcemy przygotować nasze pakiety do dłuższego lezakowania . jaka jest zasada cyklowania i na czym ono tak naprawde polega :) ?
PostNapisane: So mar 31, 2012 11:03 am
Zwykle dobrze jest pakiety nimh wyładować i naładować, ale jak czasem zdarzy się doładować to nic się nie stanie.
Ustawiasz w ładowarce cyklowanie ustawiasz kilka rzeczy i liczbę cykli(wyładowania/naładowania) Ta funkcja jest przydatna przy nowych pakietach lub po dłuższym przechowywaniu.
PostNapisane: So mar 31, 2012 3:51 pm
Czyli jeżeli mamy nowy pakiecik to dobrze jest go na początku 'wycyklinować' :) ? im więcej cykli tym lepiej ? im mniejszy prąd rozładowywania i ładowania tym lepiej dla naszych pakietów ?
PostNapisane: So mar 31, 2012 5:25 pm
Tak.
Wystarczą 3 cykle, najlepiej ładować mniejszym od 1C, przy ładowaniu <0,5C pakiety służą długo. Przy cyklowaniu ja akurat daję ładowanie 0,5C a wyładowanie 1C.
PostNapisane: So mar 31, 2012 6:11 pm
Dołączył(a): Pn paź 18, 2010 7:54 am
Cześć.
Ja używam pakietów LIPO i jeśli mają przez dłuższy czas leżeć na półce (np. zima) to używam opcji STORAGE w ładowarce. Jeśli ich używam na bieżąco to wtedy tylko ładuje. Przeważnie ustawiam ładowanie prądem 0.5C troszkę długo trwa ale pakiecik się nie męczy.
Savage x
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 10:22 pm
a to Storage to samo ładowanie? czy rozładowanie i ładowanie? może ładowanie do pewnej pojemności? :)
Maciej Marcinek
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 11:50 pm
Mniejsza o samą funkcje STORAGE i co ona robi, chodzi po prostu o to, aby pakiet Lipo miał w poczekalni napięcie 3,7-3,8V na cele.
Ostatnio wyczytałem, że nawet jesli uzywamy pakietu często w sezonie, to zawsze jak wędruje na półke nie pownien być naładowany do pełna. Podobno w naładowanym Lipo szybko rośnie opór wewnętrzny, czy jakoś tak :)
Dlatego jeśli chcemy doładowac pakiet po jeżdzie, to tylko do 3.8V na cele, a później ładujemy na full przed wyjściem.
