Teraz jest Cz lip 02, 2026 11:04 am
PostNapisane: N mar 11, 2012 6:26 pm
Dołączył(a): Cz lis 04, 2010 9:26 pm
Cześć,
Pytanie do tych którzy w ten sposób śmigaja i do użytkowników TRAXXAS (bo z tego co wiem tak się jeździ w tych modelach)
mam takie pytanko, jeżdżę na połączonych pakietach 2x2s (tak jak saddle pack) i po rozładowaniu pakietów, gdy już model nie jedzie, napięcie na celach jest dość rozległe...
Jeden pakiet 2s ma 3.20 na obu celach a drugi 3.50 na obu celach.
Czy jest to normalne w połączeniu saddle pack???
Czekam na odpowiedz Panowie:)
http://www.tormodelarski.pl
TeamModelarnia
Mugen MBX6REco|Orion MR8 1950kv/Xerun v2.1|HiTec 7945TH|nVision|ProCircuit
Mugen MBX6R|Alpha S852/Pipe Alpha 2081|HiTec 7940TH/7945TH|Rapicon Fuel|ProCircuit
All operated by Sanwa M12
PostNapisane: N mar 11, 2012 8:25 pm
Połaczenie, o ktorym piszesz to połączenie SZEREGOWE :)
takie rozbiezności nie są normalne. Jesli pakiety maja identyczną ilośc cykli za sobą i zawsze były jeżdzone w parze, to napięcie na celach powinno byc prawie identyczne.
Dla porównania podam tylko, że pakiety 2S Turnigy 5200, na których jeżdziłem zawsze miały identyczne napięcie na celach. Jeśli jedna cela miała 3.54V to trzy pozostałe różnież.
Dopiero w pakietach 4S mam rozbiezności, ale przewaznie dotyczną jednej, góra dwóch cel i te róznice sięgaja co najwyżej drugiego miejsca po przecinku
PostNapisane: N mar 11, 2012 8:31 pm
Właśnie liczyłem na twoją wypowiedz:)
Pakiety maja tyle samo cykli, mam je również ponumerowane aby zawsze były jeżdżone razem, jednak takie różnice występują... NIE WIEM DLACZEGO.
Dodam jeszcze że pakiety jak nowe, maja po 3 cykle ładowane w parach ładowarką Raytronic C60, a może jest to zależne od tego jak ustawiony jest regiel do odcięcia???
Regiel w "custom setup" ma odcięcie 4s na 12v jest to chyba za mało? i w momencie kiedy 2 celę z jednego pakietu dochodzą do tego napięcia ~3.0v odcina...
Jest podobna sytuacja gdy pakiety rozładowuje ładowarką (robię to również w parach pod balanserem). tylko, że na ładowarce mam ustawione rozładowywanie do 3.1v jest to chyba też zdecydowanie za mało??
Czy właśnie przez te dwie rzeczy które napisałem wyżej mogą się celę nierówno rozjeżdżać??
TeamModelarnia
PostNapisane: N mar 11, 2012 9:13 pm
Według mne, nie jest to kwestia odcięcia.
Wygląda to po prostu na to, że jeden pakiet jest słabszy od drugiego i szybciej sie rozładowywuje. Ja przez większośc zawodów jeżdziłem na odcięciu ustawionym własnie na 3V/cela. Inna sprawa, że na zawodach raczej pakietów nie wyjeżdza sie do odcięcia :) Ale nawet na trenningach, nizaleznuie od ustawionego odcięcia, cele u mnie zachowuja sie prawie identycznnie.
Niezaleznie od odcięcia, przy połaczeniu szeregowych pakiet jest liczony jako 4S lub 6S i jesli cele są OK to powinny być w miare równe. U ciebie ewidentnie widać, że jest róznica jakościowa pomiędzy pakietami.
PostNapisane: N mar 11, 2012 9:53 pm
hmmm, ciekawe. Coś popróbuje.
a może jak bym sparował pakiet słabszy ze słabszym i mocniejszy z mocniejszym to różnice w celach by były takie same???
TeamModelarnia
