Teraz jest Pt cze 05, 2026 7:21 pm
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 10:06 pm
Dołączył(a): Pn mar 05, 2012 12:17 am
Witam!
Planuję kupić Truggy Hunter'a i pakiet do niego np 2200nimh, sam pakiet ma wyjściówkę tamiya a model mini tamiya,
czy jak przerobię końcówki w jedną lub drugą stronę to czy nie uszkodzę modelu??
Wiem, że trzeba trochę pozamieniać miejscami np esc itd i pakiet wyladuje na górze.
Pozdrawiam!
Niech LiPo doda Ci skrzyyydeeeeł!!!!;DD
Jest : Traxxas Slash 2wd
Było: FF 2 RX7, HSP Hunter BL, VRX Sword BL, XT Evo S, hpi Sprint 2, HB Lightning bl
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 10:09 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
sama wymiana złącza nic nie zepsuje...
zobacz czy napięcie i prąd nie będzie problemem...
a cha i pamietaj plus do plusa minus do minusa, czerwony czerwony - czarny czarny
Ostatnio edytowano Pn mar 05, 2012 10:11 pm przez Thomassino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 10:11 pm
Nie uszkodzisz modelu. Jak już będziesz zmieniał to proponuję wtyk deans lub goldy 4mm, bo tamiya i mała tamiya to najgorsze z możliwych.
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 10:42 pm
Na początek pytanko co jest nie tak z tymi tamiya i mini tamiya?
Czyli jakby co do tych "goldów" itp kolego w ładowarce też będę musiał wymienic, żeby naładować tak?
Mógłbyś mi podrzucić jakiegoś gotowca , z ktorego mógłbym zobaczyc jak to look? Dopiero zaczynamw sumie zabawe z RC, mam flyinf fisha 2 hmm... może z 3 tyg i sprzedaję bo jednak drift mnie nie kręci i chcę off road'a a jak patrzę po np you tube to żeby w terenie poszaleć no to musi być mocniejszy pakiet!
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 8:23 am
Po prostu są bardzo delikatne i szybko się palą.
Tak.
http://allegro.pl/gold-banan-4mm-para-k ... 99474.html
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 10:43 am
Dzięki wielkie za pomoc! :wink:
Pozdrawiam!
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 4:11 pm
Jeszcze jedno pytanko, czy te goldy to się przylutowuje?
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 4:36 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Tak. Goldy, deans czy nawet tamiya. Wszystkie koncówki musisz przylutowac ;)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 5:37 pm
Dzięki!
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 6:35 pm
Najlepsza jest lutownica dużej mocy ( nie transformatorowa, pistoletówka ) lub lutownica gazowa którą szybko i solidnie zlutujesz złącza.
