Teraz jest Pt cze 05, 2026 5:04 pm
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:31 pm
Cześć dzisiaj gdy podłańczałem akumlator do regulatora nihm 7.2 1200 power cell. Wyszła mała iskra przy minusie wtyczka traxxas. Podłączyłem pakiet i jeździłem regulator bym taki letni jak po każdej jeździe. Mam do was pytanie czy odstawić ten pakiet i kupić nowy i czy nic się się modelowi od tego.
Z góry dziękuje.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:32 pm
Regulator obrotów VXL - 3m
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:50 pm
Może po prostu przez przypadek zetknąłeś + z -. Jak dla mnie to nic poważnego i spokojnie możesz jeżdzić dalej ;) Sprawdź tylko wtyczki czy dobrze masz polutowane i czy nic nie styka.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:52 pm
Dałem minus do minus plus do plus wszystko dobrze podlączyłem ale pakiet ma 1200mah a ja mu dalem 1300mah może dlatego.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 10:19 pm
Może podłączając pakiet miałeś model włączony, lub ostatnio najpierw odłączyłeś pakiet a potem regulator wyłączyłeś i kondensatory w reglu się rozładowały i podłączając pakiet się z powrotem naładowały.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 10:21 pm
model wyłaczyłem po poprzedniej jeździe i model byl wyłączony. Ale mam nadzieję że to nic poważnego.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 10:33 pm
Jak podłączałeś pakiet to był włączony, to nic się nie stało a iskra poszła dlatego ze pewnie servo było skręcone od neutrum i się naprostowało a poza tym odbiornik też prądu potrzebuje nic dziwnego że się zaiskrzyło to standard i nic się nie stało.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 10:39 pm
Tak jak kolega napisal szybciutko naladowaly sie kondensatory. Jeszcze nie raz to samo zobaczysz. Nie powodow do obaw. Laduja sie takze przy wylaczonym przelacznikiem regulatorze.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 11:07 pm
Ok Dziękuje bardzo
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
