Teraz jest N wrz 20, 2026 9:10 pm
PostNapisane: So sty 21, 2012 7:20 pm
Dołączył(a): Pn lip 04, 2011 6:15 pm
witam mam pakiey turnigy nano tech 5300mah 2s 30-60c i juz je ładuje 3 raz i ładuja sie tylko do 4,01v na cele a słyszałem ze takie lipole powinny ładowac sie do 4,2v na cele co jest nie tak? cos z ładowarką czy pakietami?
PostNapisane: So sty 21, 2012 7:33 pm
Jaka ładowarka ? Ile wchodzi mah przy tym napięciu ? Opcji jest kilka, możesz mieć ustawiony timer, albo odcięcie pojemnościowe, albo temperaturowe.
PostNapisane: So sty 21, 2012 10:34 pm
timer mam ustawiony na 400min do pakietu wchodzi od 4700mah do 5050 mah ładowarka to redox alfa , prosze mi pomóc :) i jeszcze chciałem powiedziec ze ladujep rogramem lipo balance i po jezdzie róznice w celach są do 15 ale po naładowaniu są równe to normalne ?
PostNapisane: So sty 21, 2012 10:45 pm
Timer wyłącz. 0,15V na celi to nie jest mało, ale może się jeszcze ułożą podczas użytkowania. Po naładowaniu na obu celach masz 4,01v ? Bo to nie jest normalne. Jakim prądem ładujesz ?
PostNapisane: So sty 21, 2012 10:54 pm
tak jest róznica 0,15 ładuje z mocą 5A po naładowaniu pakiety mają równe cele 4,01 a po rozładowaniu gdy je znowu ładuje to własnie róznią się o te 15
PostNapisane: So sty 21, 2012 11:06 pm
Poddam Ci jeden sposób (przynajmniej ja tak robię z swoim niesfornym pakietem)
1. Wyjeździj cały pakiet do pierwszego odcięcia jak odetnie odr azu rozłącz.
2. Podłącz pakiecik i daj Discharge prądem 0.2
3. Po rozładowaniu zostaw pakiet żeby ładował się prądem nie większym niż 2.0A
Powinno Go uformować może za 2 razem (bynajmniej mi się tak udało)
PostNapisane: So sty 21, 2012 11:12 pm
ok, a do ile volt na cele go rozładowac? zeby nie zepsuc
PostNapisane: N sty 22, 2012 10:13 am
Nie polecam tego sposobu!
Nie wiem czy wiesz ale pakiet li pol nie powinno się rozładowywac poniżej 3v na cele.
Jesli mu regulator odetnie napiecie przy 3v na cele a Ty mu jeszcze proponujesz dalej rozladować pakiet( w jakim celu??) to to nie jest najlepszy sposób. Moze sie skonczyć uszkodzeniem i tym, że będzie miał problemy z nałdowaniem. Pakiet po takim czymś może nadawać się tylko do kosza.
PostNapisane: N sty 22, 2012 10:34 am
Również nie polecam takiego sposobu, aczkolwiek u mnie jest tak, że mam odcięcie na 3,4v i po odcięciu przez regiel podłączam do ładowarki a tam pokazuje 3,7v. To jest chyba związane z tym, że pod obciążeniem pokazuje mniejsze napięcie, ale nie jestem pewien.
PostNapisane: N sty 22, 2012 11:35 am
Ja odcięcie ustawiam zależnie od pakietu normalnego zdrowego 3.4 a tego co opisywałem miałem ustawione odcięcie na 3.6 w celu żeby ładowarka miała jeszcze jakieś awaryjne Volty. Przepraszam że nie napisałem tego w 1 poście ale w nocy mózg pracuje wolniej :lol:
PostNapisane: N sty 22, 2012 11:53 am
dzięki wam wszystkim , przez jakis czas bende łądował tyliko programem li po balance i Z małym amperem (2) moze tak sie wyrównają troche, i tez mi odcina regiel przy 3,4v tylko jak rozwinąc ten problem ze ładowarka ładuje do 4,02v ?
PostNapisane: N sty 22, 2012 12:29 pm
Ładuj je zawsze w trybie balance. Ładuje sie do 4,02v na cele i włącza się sygnał dzwiękowy (lub pokazuje sie komunikat full) ? Bo im pakiet bliżej konca naładowania (4v na cele) spada samoczynnie liczba amperów który sie ładuje i zwalnia się szybkość ładowania.
PostNapisane: N sty 22, 2012 2:28 pm
tak zmiejszają sie po woli Ampery i jak jest te 4,02v pisze full
PostNapisane: N sty 22, 2012 2:35 pm
Dziwne, pierwszy raz spotykam się z czym takim.
PostNapisane: N sty 22, 2012 2:41 pm
moze ładowarka zle pokazuje a tak naprawde jest te 4,2v sprubuje zmierzyc miernikiem, ale tam pewnie pokaze cale napięce pakietu a nie w celach no nie wiem
