Teraz jest Cz lip 02, 2026 7:16 am
PostNapisane: So sty 28, 2012 6:38 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Witam.
Od momentu zakupi ładowarki ( accucell 6 ) i nowego pakietu ( LI-PO turnigy 6.0mAh ) Gnębi mnie jeden temat.
Mianowicie chodzi o prąd ładowania takiego pakietu.
Przyznam że lecę na przysłowiową pałę i ładuje go prądem 6A.
Nie wiem czy nie zrobię krzywdy pakietowi a tym bardziej sobie.
Dziś troszkę poczytałem na ten temat ale nie jestem ekspertem więc stąd takie pytanko.
Zamieszczam link który pokazuję mój pakiet dla lepszego rozpoznania sprawy. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
No tam... i prosił bym jeszcze tak dla tępych objaśnienie o co chodzi z tymi 1C 2C ???
Jeśli takowy temat był to najmocniej przepraszam, nie chcę robić syfu ale szukałem przyznaję :mrgreen:
Pozdrawiam i dzięki za opd...
PostNapisane: So sty 28, 2012 7:06 pm
1C to równowartość pojemności pakietu w tym wypadku 6A. Napisane jest, że max prąd ładowania jest 3C czyli 18A, ale osobiście bym tego nie sprawdzał. 6A nic mu nie zrobisz.
PostNapisane: So sty 28, 2012 7:31 pm
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Thomassino napisał(a):
Witam.
Ok ja tylko zapytam jakim cudem na accucell 6 ładujesz prądem 6A? jak ta ładowarka ładuje prądem 5A max
Co do "C" to tak jak kolega wyżej napisał
ładowanie 1C dla pakietu 5000mAh to 5A 2C będzie 10Aitd
W przeciwną stronę czyli, prąd rozładowania np 25C dla pakietu 5000mAh 0,025*5000=125A a max chwilowy czyli na 5 sek-10 sek zazwyczaj jest 2x więcej czyli 250A
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: So sty 28, 2012 7:56 pm
Lipole ładuje się prądem max 1C. Lepsze pakiety (górna półka) podobno można ładowac pradem max 2C. O ładowaniu 3C jeszcze nie słyszałem. 1C dla twojego pakietu wynosi 6A. Na tej ładowarce można ustawić maxmalnie 5A (przed chwilą sprawdzałem) więc nie wiem jakim cudem udaje Ci sie ładować 6A. 25C na tym pakiecie oznacza, że tyle oddaje ciagłego, a 35C chwilowego. (czyli 150A ciągłego i 210A chwilowego)
PostNapisane: So sty 28, 2012 7:57 pm
Drogi qugar_ i tu Cię zaskoczę...
Specjalnie dla Ciebie !!!
Jedyny w swoim rodzaju!!!
Film nakręcony przed chwilką!!!
Pokazujący, że jednak się da!!!
Zerknij... http://youtu.be/59MuFRa4t7k
Poza tym dziękuję pięknie za wypowiedzenie się w tym temacie. Będę teraz spać spokojnie.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:00 pm
Panowie może wasze zasilacze do tej ładowarki nie dają rady tyle pociągnąć.
Ja zasilacz robiłem z zasilacza od PC , czyli mam jeszcze ok 4 amperów zapadu ( łączna wynosi max 10A )
Pozdrawiam :)
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:10 pm
Pozdrawiam :)
Sprawdzilem specyfikacje najnowszych ładowarek Turnigy Accucel 6 i
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
Czyli najnowsze ładują już 6A. My mamy troszkę starsze i max mamy 5A
U Ciebie max jest 6A czy więcej się da ustawić?
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:11 pm
Masz chyba nowszą ładowarkę, ja kupowałem 2 lata temu i niestety ładowarka daje max 5 A nawet 6 A się nie da wybrać z menu. Zasilacz mam 450W więc spokojnie po ciągnie nawet pięć takich ładowarek :P
Zwracam honor ;)
EDIT: Lucky Loser pisaliśmy w tym samym czasiee:)
Caster Racing F8T
Był
Ostatnio edytowano So sty 28, 2012 8:13 pm przez qugar_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:13 pm
Nie no spoko...
Tak chciałem Was zaskoczyć :mrgreen:
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki hehe
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:17 pm
Po prostu one się softem różnią. Zróbcie sobie update i będziecie mieli tez 6A.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So sty 28, 2012 8:19 pm
6Amper to max,
