Teraz jest Pt cze 19, 2026 12:20 am
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 10:32 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 7:50 pm
Witam Serdecznie!!
Moje pytanie jest takie:
Ile czasu mam ładować pakiet lipo ZIPPY jak Turnigy 2200mAh 7,4V 2S/20C jeżeli posiadam taką ładowarke http://allegro.pl/ladowarka-li-po-carso ... 69371.html ??
Proszę o odpowiedź czy te 0.8A znaczy że w godzine mi naładuje 800 mah ?? Czy się myle ?? Bo według moich wyliczeń powinno ładować się 2h 45 min , ale po tym czasie nie zapala się zielona lampka kontrolna że jest druga cela naładowana :/ niewiem co mam z tym zrobić , bo nie chce pakietu rozwalić ;/
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 10:40 pm
Jak ładujesz z balanserem, a chyba w niej jest to wyłączy się sama automatycznie po naładowaniu do 4,2V/cele czyli przy 8,4v.
Tak.
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 10:47 pm
hmm.... czyli 800mah a pakiet ma 2200 czyli wychodzi 2h 45min ładowanie, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego po tym czasie nie zapala sie zielona lampka?? A może zdarzyć się taka sytułacja że pakiet tzeba będzie ładować dużej?? i czy długo po tym czasie mogę zostawić przy ładowarce żeby nic się nie stało ??
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 11:12 pm
Może być tak że pakiet będzie Ci się ładował 3,5h bo balanser musi dokładnie naładować każdą cele
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 11:21 pm
aha, oki qmam :)) czyli rozładuje teraz pakiet, podłącze i bede czekał na pojawienie sie zielonej lampki :))
Ps. Oczywiście bez przesady z tym ładowaniem hehe :))
PostNapisane: So sty 07, 2012 12:21 am
Ładując rozładowany pakiet prądem 1C zawsze przekroczysz 1h czasu ładowania. A to dlatego że ogniwa litowe ładuje się stałym napięciem (4.2v) więc pod koniec ładowania prąd ładowania maleje. To wydłuża cały proces o kilkanaście minut.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: So sty 07, 2012 8:07 am
Dołączył(a): So lis 13, 2010 8:22 pm
1C to nie jest 1A!!!!!
1C = 5A.
PostNapisane: So sty 07, 2012 9:33 am
1C = 5A.
Piszesz bzdury. Wszystko zależy jakiej pojemności masz pakiet. 1C dla pakietu 2200mah wynosi 2,2A. 1C dla pakietu 5000mah wynosi 5A. 1C dla pakietu 800mah wynosi 0,8A itd. Więc zamiast pisać coś o czym nie masz pojęcia lepiej nie pisać nic :wink: Po zatym nik tu nie pisał, że 1C to 1A.
PostNapisane: So sty 07, 2012 1:13 pm
1C = 5A.
Dokładnie Lucky Loser :!: :!: :!:
PostNapisane: So sty 07, 2012 1:19 pm
Wychodząc z Twojego założenia Paweł
1C = 5A.
Pakiet 2000mah o wydajności 30C będzie miał 150A :shock:
30 x C (2A w tym przypadku) daje 60A
