Teraz jest Cz lip 02, 2026 10:05 am
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 6:23 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
Witam. Mam problem z moim lipo Turningy 2s 5.2Ah. Miałem wypadek na zawodach, w wyniku którego ucierpiał mój LiPol (pękła obudowa i lipol wysunął się trochę, wsunęłem go z powrotem i zakleiłem obudowę). Po zawodach (jako, że były to odstatnie zawody moje w tamtym roku) użyłem funkcji lipo storage. Dziś coś mnie tknęło, zeby je naładować. naładowałem pierwszy (sprawny) i wszystko ok ale przy drugim (tym, który ucierpiał na zawodach) zaczął się problem bo ładowarka wyświetla "low voltage" i nie chce ładować (ładowarka Turningy acc 6). I tu moje pytanie-co się stało :?: rozlutowały się cele :?:
pozdrawiam i proszę o odpowiedż
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 6:30 pm
Podejrzewam, że cela padła, albo rozładowała się znacznie poniżej 3v. Możesz spróbować ruszyć programem do nimh, ale to nie gwarantuje poprawy, a do tego istnieje ryzyko wybuchu :) Wyjmij go z obudowy i sprawdź bo może faktycznie to tylko "bezpiecznik" z cyny.
Jak masz możliwość to sprawdź napięcia na celach miernikiem.
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 6:41 pm
Na razie go nie ruszam(jak będę na modelarni to sprawdzę go miernikiem). A czy po takim "ruszeniu" go programem nimh (jeżeli się uda :mrgreen: ) będzie on działał jak wcześniej czy będzie jakaś strata :?: i czemu się cela rozładowała jeżeli po zawodach użyłem funkcji LiPo Storage :?:
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 7:09 pm
Nie wiem czemu, czasami padają bez przyczyny. Może tylko się odlutowała, ale jeśli rozładowała się poniżej 3v to już nie wróci do pierwotnego stanu i straci wydajność, przynajmniej ja tak miałem po rozładowaniu pakietu 3s, ładował się później normalnie, ale stracił znacznie swoją wydajność.
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 7:11 pm
Dzięki za odp
PS nie ma to jak zacząć nowy rok od zjechanego lipola :lol:
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 7:33 pm
Dołączył(a): Pt cze 24, 2011 2:49 pm
Masz może zdjęcia wypadku ? Model dało się naprawić ?
Moje modele:HPI Firestorm 2011r.
Ansmann Virus 2.0 BL Już jest !
HSP ff1
HPI e10
ładowarka:Ansmann racing xbase 2.0 deluxe.
PostNapisane: Wt sty 03, 2012 7:39 pm
Nie, nie mam zdjęcia. W modelu NIC nie zostało uszkodzone. Uderzyłem centralnie przodem modelu(zderzakiem z gąbki) w inny model, który wyjeżdżał z trawy zajeżdżając mi drogę.
PostNapisane: So sty 28, 2012 10:33 am
Czasami dochodzi do wew zwarcia/przebicia miedzy elektrodami na skutek udarow mechanicznich. Zewnetrznie nic nie widac, ale objawiem wlasnie jest szybkie samorozladowanie. Generalnie i tak na zawody ten pakiet sie nadaje. Jak zmierzysz Rwew to zobaczysz, ze po dlugim i glebokim rozladowaniu jego wydajnosc pradowa jest mierna.
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 4:33 pm
Problem rozwiązany. Po zmierzeniu napięcia na celach jedna ma 3.81v, a druga 0.21v. Na szczęście mam do dyspozycji taki sam pakiet z jedną celą padniętą, więc przełożę cele i powinno śmigać. Dziękuję Wam za pomoc i pozdrawiam :wink:
