Teraz jest N wrz 20, 2026 10:58 am
PostNapisane: Cz gru 13, 2012 1:12 pm
Dołączył(a): Wt lis 20, 2012 6:58 pm
Witam, zamówiłem mini e-revo vxl i chciałbym kupić do niego akumulator lipo (3s najlepiej) i ładowarkę z balanserem.
Na oku mam te modele:
Akumulator http://allegro.pl/akumulator-turnigy-na ... 83553.html
Ładowarka http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-2-3 ... 65349.html
Teraz moje pytanie - czy rozmiar akumulatora będzie pasował do mini e-revo? Czy trzeba szukać jakiś specjalnych pod skale 1/16?
Zestaw ma być na początek, więc chciałbym się zmieścić w 150 - 160zł.
Jeśli nie ten pakiet, to jaki inny polecacie?
edit. Jeszcze jedno pytanie: czy wybór akumulatora w miękkiej obudowie będzie dobry? Czy lepiej szukać w twardej?
PostNapisane: Cz gru 13, 2012 3:16 pm
ladowarka smiec nie polecam kup sobie redox beta 120zl z zasilaczem a pakiet nie wejdzie max wchodzi zippy 1600mah 3s a 2s to zippy 2200mah 2s
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: N gru 16, 2012 1:09 pm
Uznałem, że na początek wezmę 2c, czyli ten http://allegro.pl/li-pol-zippy-2s-2200m ... 95369.html będzie ok? Zdaje mi się, że złącze jest inne, więc jakie trzeba będzie dokupić do mini e-revo?
Z góry dzięki :)
PostNapisane: N gru 16, 2012 7:09 pm
Akumlator bedzie ok ale musisz przelutowac wtyczke przy aku na traxxasa taka: http://allegro.pl/zlacze-typu-trx-traxx ... 82034.html
lub kupic przejsciowke : http://allegro.pl/przejsciowka-konektor ... 93886.html
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: N gru 16, 2012 7:39 pm
Dzięki wielkie za pomoc! :) Biorę pakiet zippy i ładowarkę redox beta.
PostNapisane: N gru 16, 2012 10:27 pm
Tylko te lipo laduj zawsze z balanserem.!
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
