Teraz jest So paź 17, 2026 9:00 am
PostNapisane: N gru 11, 2011 12:37 pm
Dołączył(a): So kwi 05, 2008 8:44 pm
Witajcie.
Pakiet LiPo 4000mAh 15C, silnik: 540, standardowy blaszak 27T, regulator: Tamyia TEU-101BK. Po podłączeniu buzzera przez chwilę piszczy, świecą wszystkie diody po czym zostają zapalone tylko dwie zielone. W czasie jazdy, szczególnie gdy chcę dynamicznie cofnąć lub dość szybko wchodzę w zakręt buzzer piszczy w momencie zwiększenia dawki gazu. Wyjąłem pakiet poczekałem aż osiągnie temperaturę otoczenia i podłączyłem do ładowarki Imax B6. Ładowałem w trybie LiPo Balance czyli z balansowaniem, prądem 2,3A. Po koło 45 minutach w pakiet według ładowarki weszło 1500. Na ładowarce ustawione cut-off na 3800. Myślałem, że przyczyną tego jest to, że zacząłem ładować pakiet już w momencie kiedy buzzer piszczał przy gwałtowniejszym dodaniu gazu, dlatego weszło tylko 1500. Niestety następnego dnia po podłączeniu pakietu do modelu buzzer znowu piszczy przy szybszym ruszaniu/cofaniu.
Co może być przyczyną takiego zachowania ? Za słaby pakiet, uszkodzony pakiet ?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: Pt gru 16, 2011 1:36 pm
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Jak dodajesz gazu, silnik ciągnie prąd i następuje spadek napięcia pakietu który wykrywa buzzer, a w rzeczywistości masz jeszcze spory zapas "energii" na bezpieczną jazdę - wszystkie buzzery to jeden wielki szajs.
Lepszym i bardziej przyszłościowym rozwiązaniem jest regiel z odcięciem dla lipola, albo telemetria z pomiarem napięcia pakietu. Z czasem sam nauczysz się wyczuwać kiedy napięcie jest na tyle niskie że należy zmienić pakiet w modelu
