Teraz jest Cz paź 15, 2026 2:47 pm
PostNapisane: Cz wrz 15, 2011 1:45 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2009 11:48 am
tak jak w temacie, posiadam ladowarke mikroprocesorowa, taka jaka jest w linku nizej
http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-z-z ... 19452.html
Zapraszam na kanal yt youtube.com/user/mariaro91
Oraz Bloga!! mariaro91art.blogspot.com
PostNapisane: Cz wrz 15, 2011 2:46 pm
Jeśli nie masz napisane na nim jakim prądem "C" można ładować to sądzę, że 0,1-0,2A powinno być bezpiecznie.
PostNapisane: Cz wrz 15, 2011 4:18 pm
lepiej nie ładować wyższym jak 1C, niech się dłużej podładuje 0.1A a bezpieczniej.
PostNapisane: Pn wrz 19, 2011 5:48 pm
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 10:44 am
posiadam ładowarkę imax b6. ładuje nią baterie traxxasa 8,4V ,zippy 5.0 7,2V oraz turnigy 5.2 7,2V. Z początku ładowałem tylko jedną na raz, od dłuższego czasy ładuje 2 jednocześnie ( 2 te same) zrobiłem sobie przejściówkę na 2 baterie równolegle. Zastanawiam sie czy dobrym pomysłem byłoby ładowanie 4 aku naraz? z racji ze posiadam 8bateri traxxasa
Traxxas Summit
E REVO w koncu z MMM
18-10-2011 pierwsze BL
GG 9378867
https://picasaweb.google.com/pszemeczek49
http://www.youtube.com/user/pszemeczke
PostNapisane: Pn wrz 19, 2011 5:55 pm
imax ładuje max 6s lipo lub 15 cell nimh. Nie wiem czy to dobry pomysł żeby ładować jednocześnie dwa aku o różnych pojemnościach. Przejściówkę zrobiłeś też do balansera ? Możesz ładować dwie 8,4v jednocześnie. 2 szt 2s lipo też można, ale z taką samą pojemnością. Pamiętaj, że w lipo siedzi ogromna ilość energii i lepiej, żeby nie wydostała się na zewnątrz... szkoda domu/mieszkania.
PostNapisane: Pn wrz 19, 2011 6:32 pm
rzecz oczywista ze jednocześnie równolegle ładuje dwa takie same akumulatorki tz. ich napięcie i pojemność jest taka sama. Lipo ładuje tylko jedna z racji ze nie mam jeszcze przejściówki tz rozgałęźnika na 2x2s
Traxxas Summit
GG 9378867
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 7:59 am
Troche sie czepiam,ale zippy i turnigy nie produkuja baterii nimh(bo tak wynika z twojej infomacji o napieciu tych baterii czyli 7,2v, co jest wielokrotnoscia cel dla nimh, czyli 1,2v*6cel=7,2v.Pewnie mowiles o lipo a podales zle napiecie poniewaz tam cela ma 3,7v,czyli dla pkaietu 2s to 3,7v*2cele=7,4v).Druga sprawa to sposob ladowania,albo sie pomyliles,albo tak jednak robisz.Przy lipo nawet nie mysl aby inaczej ladowac niz szeregowo,czyli dwa pkiety po 2s laduje sie jako dla ladowarki widzialny jeden pakiet 4s, natomiast przy nimh tez bym polecal ladowanie szeregowe,czyli dwa pkaiety po 6 badz 7 cel czyli odpowiednio 7,2 badz 8,4,ladowane szeregowo czyli dla ladowarki widzialne jako 12 badz 14 cel.Dal nimh wystaczy taka przejsciowka:
http://allegro.pl/traxxas-adapter-do-po ... 58091.html
natomiast dla lipo taka przejsciowka jak wyzej plus przejsciowka balansera.
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 8:38 am
Hej Dubik teraz ja się poczepiam ;p hehe. Mogłem się bardziej rozpisać,tz dokładniej. Napisałem że mam baterie traxxasa 8.4V te co daje producent wraz modelami np, e revo,summit
http://store02.prostores.com/rcnitrohobbies/media/00/a20791d12bcc3cd35b798e_m.JPG
mam takich 8 to też napisałem.
Zippów sztuk mam 2. 2s 7.2V 5.0
Turnigów takie jak zippy tylko 5.2mAh
Baterie LIPO ładuje pojedynczo,natomiast NIMH równolegle, nimhy sparowałem po 2 sztuki tz ze mam 8sztuk czyli 4pary baterii te co dostałem z summitem to pierwsza para i są podpisane jako 1 , te z e revo jako 2 i tak dalej. Np nie ładuje jednej baterii nowej i drugiej używanej ładuje te od kompletu któż zużywają się w miarę jednocześnie i chyba dlatego mi polecasz szeregowe z racji jeśli jedna bateria była by bardziej zużyta a druga mniej to mogłoby coś się dziać?
Wybacz że sie tak rozpisałem,ale to nie po złości ;p żeby nie było
Traxxas Summit
GG 9378867
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 9:40 am
Szeregowo dlatego, że w pakiet 3000mah nie wejdzie 6000mah jak to by było w przypadku równoległego podłączenia dwóch 7 celowych. Szeregowo będzie widział 14cell i każdą naładuje do 3000mah.
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 10:27 am
znowu gafa,pisalem ze lipo ma 7,4v.Szeregowe ladowanie bez balansera czyli tak jak sie laduje nimh przy nierownomiernie wyladowanych/zuzytych pakietach nic nie pomoze,natomiast wydaje mi sie ze pakiety powinienes ladowac szeregowo a nie rownolegle.
EDIT:
kurcze widze straszny oftop sie zrobil,ale tak jak kolega wyzej pisal,laduj lepiej 0,1A niz 0,2A na wszelki wypadek aby nie bylo draki.
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 12:26 pm
Niech Ci będzie 7,4V wiadomo przecież o co chodzi ;p BATERIE LIPO ładuje tylko i wyłącznie pojedynczo, trybem z balanserem
Traxxas Summit
GG 9378867
