Teraz jest Cz wrz 03, 2026 12:07 pm
PostNapisane: Pt sie 26, 2011 9:15 am
Chciałbym połączyć 2 pakiety 2s w 1 pakiet 4s ale w ten sposób zeby ladować je razem a nie oddzielnie 2. Czy da się tak zrobić? Wiem że jezeli chodzi o kable + i - to bez problemu, po prostu odpowiednie lutowanie, ale co z balanserem ? (będą jakby 2 wyjścia do balansera). Proszę o radę bo jestem w tym temacie kompletnie bez wiedzy.
PostNapisane: Pt sie 26, 2011 10:16 am
Są dostępne przejściówki do balansera z 4s na 2x2s.
PostNapisane: Pt sie 26, 2011 10:31 am
http://www.helikoptery-rc.pl/kabel-rozg ... -2112.html
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt sie 26, 2011 2:36 pm
ok, to troszke jaśniej - więc się da widze.
Czy jest sens (bo cenowy jest) uzywania 2x 2s lipo 5200 w bagusie 1:8 czy lepiej nie bawic sie, dłozoyc i kupic 1x 4s
PostNapisane: So sie 27, 2011 7:57 am
4s to chyba lotniczy? Samochodowe są 2 i 3. Lepiej 2x2s Hard Case.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: So sie 27, 2011 8:22 am
Do bagusów 1/8 używa się pojedynczych lipoli 4-6s
gg 824002
PostNapisane: So sie 27, 2011 9:47 am
Nie wiem skąd podział na typy akumulatorów zależny od klasy auta. Myślę, że do modeli 1:8 używa się pakietów 2x2s i 4s w jednym pakiecie. Jest to zależne raczej od podwozia i umiejscowienia akumulatorów. Do niektórych zestawów można używać 6s, ale to inna historia.
PostNapisane: So sie 27, 2011 11:45 am
To wybierasz na jakim zasilaniu chcesz jeździć, a tio na ile pakietów to podzilisz, to juuż zupełnie inna sprawa.
Zaletą uzywania jednego pakietu 4S zamiast dwócch 2S jest waga. W przypadku 2x2S 5200 i 4S 4500 jest to az 150 gram róznicy, więc sporo. Ja ładuje pakiety 2S szeregowo, nie ma wtedy zadnej róznicy w łądowaniu pomiędzy 4S.
Panowie, to ile "S" będziecie potrzebowac nie zależy od podwozia, a np od prędkości jakie chcecie uzyskać i tego jaki silnik zastosujecie
Tu masz schemat połaczenia szeregowego przy ładowaniu LIpo http://www.sgm.siedlce.pl/index.php?opt ... Itemid=115
wazne. nie pomyl kabli z balansera, bo od razu masz zwarcie :)
PostNapisane: So sie 27, 2011 12:26 pm
Napisałem że używa się 4s w pojedynczym pakiecie, żeby sprostować tezę iż 4s jest do samolotów. Oczywiście że nie trzeba tylko 4s, zależne od podwozia, potrzeb i preferencji.
gg 824002
PostNapisane: So sie 27, 2011 1:03 pm
A ja pisałem, że do samochodów są Hard Case nie bez powodu. Szczególnie w teren. Każdy robi co uważa.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: So sie 27, 2011 1:31 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10869
gg 824002
PostNapisane: So sie 27, 2011 8:21 pm
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6860090050
masz tu kabelek, którego ja uzywam. Adapter do balansera był fabrycznie 3x2S, więc musiałem wtyczkę obciąć, żeby podeszła pod gniazdo 4S w ładowarce.
Najważniejsze jest właściwe podłączenie pakietu do konkretnego gniazda w adapterze.
