Teraz jest N lis 29, 2026 8:03 am
PostNapisane: N maja 01, 2011 7:57 am
Dołączył(a): Wt wrz 28, 2004 10:15 am
Zakupiłem ostatnio pakiet lipo tornado power 5700 45C, był ładowany i jeźdzony 4 razy, i za każdym razem ładowarka Turnigy Max 200W ładuje pakiet tak do 5000-5100 max, nie wiecej, ładuje prądem 1C, próbowałem też 0,5C i 2C i za każdym razem jest ta sama wartość (5000-5100mah), balans na celach jest idealny ( tak pokazuje ładowarka ). Czy pakiet jest uszkodzony, czy dopiero po którymś cyklu osiągnie pełną pojemność ?
XTM X-Cellerator + TrackStar 60A ESC + TrackStar 3500kV
Tornado Power LiPo 5700 45C
PostNapisane: N maja 01, 2011 8:16 am
Moze masz za wysoko ustawione odcięcie w reglu i pakiet nie wyjezdza sie do konca.
Jesli odcięcie masz wlasciwe, czyli 3-3,2V na cele, to powinien schodzic caly.
PostNapisane: N maja 01, 2011 8:31 am
BEC to jest odcięcie w reglu?
PostNapisane: N maja 01, 2011 11:12 am
Nie.
BEC:
http://www.rc.info.pl/slownik/bec.html
Jeżeli jeździsz na LiPo, to wiesz pewnie, że tych akumulatorów nie można rozładować poniżej 3V na celę. Odcięcie programujesz w reglu - ustawiasz np. na 3.3V na celę, wtedy podczas jazdy, kiedy pakiet rozładuje się poniżej tych 3.3V na celę model staje i już bardziej pakietu nie rozładujesz = nie uszkodzisz.
Nie wiem jaki masz regiel, ale jeżeli pakiet jeszcze ci nie napuchł/zapalił się/całkiem padł to masz pewnie regiel z odcięciem :)
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: N maja 01, 2011 12:14 pm
http://allegro.pl/regulator-brushless-t ... 16559.html to jest ten regiel, niby pisze że ma odcięcie przy 3V to powinno być wszystko ok, poczekam jeszcze troche, będe ładował jeździł i zobacze czy zwiększy się pojemnoś. A czy taka sprawa jak minus 700mah na pakiecie będzie podstawą reklamacji? W ładowarce mam funcje ładowania i rozładowywania, to może to nastawić tam jest chyba max na 5 cykli, może to coś da, jak tak to ładowanie prądem 1C a rozładowywanie jakim ma być ?
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 9:44 am
Nie przejmuj się i używaj. Jak go rozładujesz mocniej, to więcej w niego wejdzie, ale po co skracać żywotność?
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 4:50 pm
Według mnie, przy tak nisko ustawionym odcięciu na 3V, i jeżdzeniu, aż do odcięcia, pakiet powinien schodzić prawie w całości i przy ładowaniu bez problemu powinno wejśc do niego 5700. Sprawdź jeszcze, czy w ładowarce nie masz ustawionego ładowania do pojemności 5100. Jeśli pakiet wyjeżdzasz do końca, w ładowarce nie masz ustawionego ogranczenia, to jest to podstawa do reklamacji nowego pakietu. Tym bardziej, że tanie nie są.
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 8:17 pm
ograniczenia nie mam włączonego, ogólnie wszelkie zabezpieczenia są powyłączane, teraz to czasami ładuje do 5000-4900, to coś mi się zdaje że będzie trzeba reklamacje zrobić :?
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 8:46 pm
Spróbuj na innej ładowarce, u mnie przy ładowaniu Turnigy Max 200W też nie doładowuje pakietu do końca, po podłączeniu do innej ładowarki jeszcze sporo dobija ~500mAh. Poza tym zawsze pakiet ma mniejszą pojemność niż deklaruje to producent i nie ważne czy to Nosram, SMC czy jakaś chińszczyzna. Największy rozrzut miałem w Nosramie 5400mAh, w rzeczywistości miał prawie 1000mAh mniej
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 10:01 pm
To dziwne, bo do moich Turnigy, przy odcięciu ustawionym na 3,2V, wchodzi tyle, ile deklaruje producent, a nawet ciut więcej.
Oczywiście po kilkudziesięciu cyklach nie ma mowy o poczatkowej pojemności.
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 10:28 pm
Ile wchodzi a ile wychodzi to dwie różne rzeczy.
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 6:15 am
nie mam dostępu do innej ładowarki, więc nie sprawdze. Pakiet przeszedł 5 cylki, poczekać tak do 10 cyklu czy reklamować ????????
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 6:28 am
Ja bym nie czekał. Tak jak pisałem, do Turnigy 4500, przez pierwsze kilkanascie cykli wchodzi bez problemu 4550-4600. Poźniej, przez ileś tam cykli wchodzi bez problemu 4500, wiec jesli kupiłbym 2x droższe Tornado i miał cos takiego, to bym się długo nie zastanawiał.
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 7:50 am
Reklamuj. W moje turnigy 5000 (po ok 20 cyklach) po rozładowaniu do 3,3 wchodzi nawet 5200-5300
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 10:53 am
dzwoniłem do sprzedawcy w sprawie lipo, zapytał się jaką mam ładowarkę ( Turnigy Max 200W ) to powiedział że to przez ładowarkę nie idzie do końca. Czy ona jest aż taka zła i psuje pakiety czy jak ????
