Teraz jest Pn wrz 14, 2026 12:58 am
PostNapisane: Pn kwi 04, 2011 5:15 pm
Dołączył(a): Pn lis 01, 2010 5:30 pm
Mój problem jest następujący dziś zakupiłem ładoware raytronic c8 :D pierwsze co zrobilem to oczywiscie naladowalem pakiet.
Po skonczonym ladowaniu chcac wylanczyc z pradu ladowarke wzielem pakiet do reki i sie poparzylem.
Moim zapytaniem jest czy to jest normalne ze tak sie grzeje, czy ewentyalnie cos mozna zmienic w ustawieniach no i oczywiscie czy to jest szkodliwe dla pakietu.
Moje ustawienia to:
7 delta-pack
3000mAh pakiet z nosrama wiec laduje pradem 3A
Prosze o pomocne rady i z gory dziekuje :D
Himoto emxt-1
PostNapisane: Pn kwi 04, 2011 7:50 pm
Zacznijmy Nosram czyli zapewne NI-CD ładując prądem 3A oczywiście że NI-CD będzie ci się strasznie grzał.
PostNapisane: Pn kwi 04, 2011 8:08 pm
Pomijając błędy ortograficzne... To jest pewnie ni-mh, a nie ni-cd. Takie pakiety mają to do siebie, że pod koniec ładowania się grzeją, co oczywiście przy dłuższym użytkowaniu im szkodzi. Nie ładuj takim prądem bo długo pakiet nie pociągnie, najlepiej 1A, ew. 1,5A.
PostNapisane: Pn kwi 04, 2011 8:45 pm
możesz mu walić 3A to nie od tego sie grzeje mocno a bardziej od delta peak który masz za mały i ładowarka sie zapomina odłączyc pakiet.
nie jestem pewien ale dla takiego pakietu to powinno być 20
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt kwi 05, 2011 5:38 am
Tak ten pakiet to NI-MH
Czyli mam zwiekszyc delta-peak np do 10 czy zmniejszyc ?
Himoto emxt-1
PostNapisane: Wt kwi 05, 2011 6:42 am
ustawiłem delta-peak na 15 i rowniez sie nagrzal ale juz o wiele mniej .
A z delta-peak'iem chodzi o to ze im wiekszy tym mniej laduje celle czy jak?
Prosze podejsc do mnie z dystansem w modelarswie jeszcze zielony jestem
Himoto emxt-1
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:00 am
Dołączył(a): N gru 26, 2010 11:18 am
Własnie tez mam dylemat, ładuje NIMH 1800 pradem 0,9A i w ostatniej fazie -ostatnie 5 min pakiety dostaja temperatury około 50 stopni.
Delta Pack mialem ustawiony na default, teraz zmienie na minimum i zobaczymy.
Według mnie czym mniejsza wartosc tym szybciej odetnie ladowanie. W ogniwie po naładowaniu spada napięcie. Chodzi o to zeby ten spadek szybciej był wychwycony.
