Teraz jest Cz paź 15, 2026 11:37 am
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 6:25 am
Dołączył(a): Wt wrz 28, 2004 10:15 am
Witam wszystkie szanowne koleżanki i szanownych kolegów, to mój pierwszy temat więc prosił bym o nie pojechanie po mnie :D
Sprawa jest taka: ładująć pakiet j/w po odłączeniu od ładowarki ( ładowarka kończy ładowanie przy 4600mah, tak sobie ustawiem ) napięcie na całym pakiecie wynosi ponad 8V czy to jest normalne, czy to nie uszkodzi pakietu. A jeżeli to jest za dużo to jakie max napięcie mam ustawić na ładowarce. Ładowarka to TURNIGY A-6-10 200W
XTM X-Cellerator + TrackStar 60A ESC + TrackStar 3500kV
Tornado Power LiPo 5700 45C
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 6:55 am
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 8:59 pm
Ne masz się czym przejmować to jest całkowicie normalne.
Osobiście nie za bardzo potrafię tego wyjaśnić, nie jestem elektrykiem.
Team Associated B44─Saturn 20T─Acoms Hayabusa
Tamiya DT-02 Desert Gator────Acoms Technisport V (SPRZEDAM !!! viewtopic.php?f=13&t=51903)
Tamiya DT-01 Mad Fighter
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 8:41 am
to nie LiPo, żadnych max napięć, żadnych max pojemności :!: Kończysz ładowanie tylko i wyłącznie z delty. a to wysokie napięcie to w NiMH normalne, może nawet podejść pod 8,5V.
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 2:35 pm
ok dziekuje, to już będe spokojny. Tylko jeszcze jedna sprawa na ładowarce w prawym dolnym rogu jest pięć zer i podczas ładowania i rozładowywania wartośc rośnie, czy to jest miernik pojemności pakietu, jak tak to do ilu mah mogę ladować pakiet ( 1800 czy troche więcej, ile % wiecej ) i czy ustawienie końca procesu ładowania za pomocą ograniczenia pojemności na ładowarce jest dobre, do jakiej max temp. może nagrzać się pakiet ?
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 3:40 pm
poza tym nie wiem po co to wszystko piszę. szukajka się kłania, odnośnie temp. również
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 10:30 pm
Dołączył(a): N lis 02, 2008 6:05 pm
delte ustaw na 20 i nigdy nie będziesz miał problemów.
nie ustawiaj ograniczeń ładowania pojemności.
Jakimi prądami łądujesz?
Na zawodach robiłem aby pakiet przy 5A nie przekraczał 45 stopni.
Więc jesli tylko rekreacyjnie jeździsz to nie przekraczaj np 38-40 stopni C.
to będzie zdrowe dla pakietu.
Pozdrawiam Maciej Kamiński
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Pt paź 08, 2010 11:33 am
Dziękuje za rzeczową odpowiedź :D jest to nowy pakiet więc naładowałem go i zozładowałem dwa razy już prądem 0,5C. Dzisiaj rano nałodowałem 1C to przy 2010 mah ( pakiet ma 1800 mah ) rozłączyła go Delta, ładował się 68 min, i teraz chcę rozładować prądem 3-4C
PostNapisane: Pn paź 11, 2010 5:30 pm
tak więc jak widzisz delta działa.
Jaka temperaturę miał po ładowaniu 1C?
Nie ładuj go takimi prądami jak 3-4C. Zniszczysz go bardzo szybko.
7A nawet dla najlepszych nimh to zdecydowanie za dużo.
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Pn paź 11, 2010 8:08 pm
Rozładować prądem 3-4C a nie ładować kolega chce, rozładować.
PostNapisane: Wt paź 12, 2010 6:39 pm
mój błąd, przepraszam
i dzięki za poprawkę. :D
więc wszystko git, kolega dowiedział się już chyba wszystkiego.
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
