Teraz jest So wrz 05, 2026 7:06 pm
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 11:55 pm
Dołączył(a): Cz wrz 02, 2010 6:14 pm
witam wszystkich:D postaram się jak najlepiej przedstawić mój problem;)
kupilem niedawno nowy pakiet "team orion 5100mAh 8,4V" do mojego Bonzera...na stanie mam tez ładowarke
"Tyrningy 6" i po "formowaniu " pakietu 2 razy (2A co daje niecałe 0,5 C) weszło w niego ok. 4000mAh pozniej po jezdziłem troche i zaczoł sie problem...
1. po jezdzie pakiet niechce sie rozładowywać ,ustawienia ładowarki to 1A do 7V a ona wyciaga ledwo
100-200mAh
2. ładowanie najważniejsze!!!
ładowanie na 2A robiła ledwo do 500-800mAh i pisało ze full..
teraz ładuje na 2,5A (0,5C) i wychodza mi takie jaja..:
1.Rozładowanie po jezdzie
-1A do 7V ( wskazuje 7,4V)
-rozładowało ledwo 100mAh
2.Ładowanie 2,5A ( niecałe 0,5 C)
-D.Peak Default
-11,80Vzasilanie
-temp.pakietu 26st.C
a)-czas 7 min.weszło 260mAh
-czas 23min.weszło 900mAh
-czas 37min.weszło 1467mAh i koniec..??!!
b)odrazu po zakonczeńiu 1467mAh włanczam
2 ładowanie
-te same parametry co pkt.2
-czas 26min.weszło 1020mAh
suma (a,b daje: 2487mAh) pojemnosc 5100mAh
c)kolejne ładowanie pkt.2
-27min.weszło 1080mAh
-31min.weszło 1219mAh koniec.
suma A,b,c =3706mAh
d)kolejne ładowanie pkt.2
-5,20min weszło 200mAh
Mam dość następnego juz nie robie...:( :(
teraz pytania:
-dlaczego tak sie dzieje...???
-dlaczego ładuje na raty...???
zamiast odrazu 5100mAh..???
jutro postaram sie podac kolejne dane na wiekszych "A"
czy to jest normalne czy pakiet jest uszkodzony...??
prosze po pomoc i dziekuje..:D
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 12:58 am
Dla przyśpieszenia sprawy podaje moj nr.gg. 773426 (Marcin-Klon) gdyby ktoś miał chęć i wiedze zeby mi szybciej pomudz to bede bardzo wdzieczny..:D pozdrawiam
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 11:30 pm
dzisiaj łądowałem na 5A (1c) i jest jeszcze gorzej...
Ładowanie 5A
a)-czas 9min weszło 692mAh
b)-czas 7min weszło 575mAh
c)-czas 4min weszlo 250mAh
liczylem na waszą pomoc i sie przeliczylem... :cry:
ale dzwoniłem juz do sklepu i odsyłam pakiet na reklamacje...
odezwe sie jak mi cos powiedza albo przysla nowy..pozdrawiam
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 6:17 am
Spróbuj zwiększyć delta peak, ustaw 10-12mV tylko kontroluj temp. pakietu żeby się nie ugotował.
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 8:07 am
pakiet a konkretnie któreś ogniwa nie tolerują tak dużego prądu ładowania. Nie zdziwiłbym się jakby były odgazowane.
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 2:00 pm
własnie sie zastanawiałem czy ta zmiana D.peak coś da...?? a jak to jest z tym bo zakres jest 0d 0-20mV
największa czułość jest na 0 czy na 20...??
ustawiłem własne na 3A i Delte na 10mV no i zabezpieczenie na temp. na 45st.C
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 2:02 pm
Kolego odgazowane tzn..?? do wyżucenia..??
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 3:27 pm
Ładowanie później się zakończy jeśli delta peak będzie większa czyli zmiana z 5 na 10mV wydłuży czas ładowania a więc teoretycznie w pakiet wejdzie więcej prądu ale i temp. pakietu wzrośnie. Jeśli jednak któreś ogniwo jest uszkodzone to nic tu regulacja delty nie pomoże.
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 3:35 pm
ehhh...zły jestem bo kupe kasy za pakiet dałem a tu takie cyrki...w poniedziałek odsyłam go do sklepu do Nowego Targu i mam nadzieje ze mi go wymienią na nowy...!!! :( bo wkoncu to nie ja go zepsółem a mam go ledwo tydzien..
