Teraz jest So wrz 12, 2026 5:31 pm
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 11:26 am
Witam, czy jest możliwość podłączenie jednego pakietu do e-revo tak aby model jeździł ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
PostNapisane: Pt wrz 03, 2010 9:27 pm
Witam ponownie, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak podłączyć 2 pakiety 2s do e revo tak żeby reg widział to jako jeden 4s ? Chodzi mi głównie o to które kable zmostkować przy reglu.
Z góry dzięki za odp.
PostNapisane: Pt wrz 03, 2010 11:45 pm
Witam.
http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-09-80.pdf
str.4
PostNapisane: So wrz 04, 2010 2:37 pm
Dzięki za podpowiedź, ale mi chodziło o reg. EVX-2.
PostNapisane: So wrz 04, 2010 5:12 pm
Ale ja Ci podałem obrazkowy przykład połączenia szeregowego pakietów, bo własnie tak sie nazywa połaczenie, które chcesz wykonać. Możesz jeszcze podłaczyc pakiety równolegle, ale wtedy podwoisz pojemność, a napięcie zostanie takie samo jak przy jednym pakiecie.
I sprawdź najpierw ile maksymalnie cel obsłuży Twój regulator.
OK, teraz przeglądnąłem manuala na stronie Traxxasa i widzę, że faktycznie w EVX-2 wygląda to inaczej.
..a czy to podłaczenie w EVX-2 nie jest szeregowe?
Ostatnio edytowano So wrz 04, 2010 6:25 pm przez Marek Kiełbusiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 04, 2010 6:19 pm
Ale EVX ma przecież od razu 4 kable do pakietów, tak, że od razu podłączamy dwa pakiety 2s i mamy 4s.
http://s115.photobucket.com/albums/n281 ... wiring.jpg
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: So wrz 04, 2010 6:38 pm
Własnie taka zworkę sobie zlutowałem, żeby do kabla szeregowego podłączyc jeden 4S.
Ale autor chce z dwóch 2S zrobic 4S, a w tym przypadku nie rozumie w czym problem, skoro z EVX-2 wychodzi własnie takie podłączenie
PostNapisane: So wrz 04, 2010 8:34 pm
Przy takim podlączeniu spalisz BEC, albo zastosuj UBEC albo maksymalnie możesz użyć pakietu 2S lipo lub 7x nimh, BEC W EVX-2 wytrzymuje ok 10 V.
 Zobacz profil
