Teraz jest Cz lip 02, 2026 5:11 pm
 Tytuł: Wtyczki do LiFe
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 4:14 pm
dzisiaj odebrałem pakiet LiFe Turnigy 4500mAh 2S2P 30-40C discharge... i mam problem z wtyczkami. W reglu i ładowarce mam deans żeński, a w pakiecie NiMh męski.
W nowym LiFe mam wtyczki banany (chyba 3mm) i grubsze kable. Tu moje pytanie: Czy bezpiecznie mogę przylutować do nowego LiFe deansy?
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 4:33 pm
Ja na twoim miejscu zostalbym przy bananach, lepsze polaczenie, bardzo ladnie "oddaja prad"
Ale niech sie goru wypowiedza
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 4:50 pm
To, że są dobre to wiem, tylko bym musiał znowu wszystko lutować i jeszcze kupić te banany :P A nie chce mi się już czekać ;)
Ale wciąż czekam na odpowiedź :(
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 6:03 pm
bananki w turningy Life są 4mm.
Spokojnie możesz przelutować - tylko uważaj na zwarcie :twisted:
Nie ma co tu deliberować - choć wydaje się że banany są lepszym rozwiązaniem
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 6:08 pm
"Uważaj na zwarcie"- mówisz o "+" i "-" ? ;)
A tak w ogóle to zapomniałem dodać, że póki co będzie ten pakiet używany w standardowym reglu i silniku z Firka (SC-15 i Firebolt 15T)
Dobra zdecydowałem dorobić przejściówkę banan4mm/deans. Tylko teraz kwestia kabelków, czy muszę kupić jakieś specjalne, czy mogą to być zwykłe przewody, mniej więcej takiej samej grubości jak te w aku?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 6:45 am
Najlepiej silikonowe, są bardzo elastyczne. Oczywiście podobnej grubości, tam są chyba 10 albo 12 AWG.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 7:11 am
Miałem przez chwilę przejściówki banan-traxxas - według mnie tworzy to tylko dodatkowe problemy.
Biorąc pod uwagę to że wtyczki w tych pakietach turningy są bardzo wygodne, zdecydowałbym się na twoim miejscu na przejście na bananki. Przelutowanie kilku wtyczek to żadna robota
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Śr kwi 14, 2010 4:49 pm
Już zrobiłem przejściówkę z wtyczek ze zwykłego sklepu i śmiga, aż miło! ;D Dopiero teraz widzę różnicę NiCd/LiFe ;) Niebo, a Ziemia... Tylko mam jeszcze jedno pytanko. Na razie nie mam monitora napięcia, a sobotę pewnie będę miał spotkanie z modelarzami. Czy można bezpiecznie jeździć na LiFe bez monitora? Gdzieś wyczytałem, że w przypadku LiFe, gdy napięcie dochodzi do 3.0 (dobrze mówię? LiFe trzeba odciąć przy 3.0V/cela?) widać spadek mocy. Czy to prawda?
Ahha no i LiFe mogę doładowywać w każdym momencie ? Nie muszę go rozładowywać jak w NiCd/NiMH?
P.S
Gdy wczoraj ładowałem pakiet pierwszy raz naładowało mi tylko 63mAh. W sumie to bardziej balansowało, bo zamiast 5A prąd był ok. 0.5A :P Czy to możliwe, że sprzedawca naładował pakiet przed wysyłką, bądź był taki fabrycznie?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr kwi 14, 2010 6:46 pm
kubala13 ja rozumiem ze się uczysz i "w ogóle",ale poczytaj trochę jeszcze bo z wiedza jest cieniutko......
2.0v na cele to maksa dla life a 3.0v do dla lipo - czytanie i zapamiętywanie nie boli.
Można doładowywać.
Tak to możliwe ze tyle fabryka wypuściła bądź sprzedawca naładował....
(ile razy będzie trzeba powtarzać te same rzeczy jeszcze raz,mimo tego ze jest tyle informacji na forum i wcale w tym wypadku nie trzeba się wysilać aby znaleźć odpowiedz)
