Teraz jest Pt wrz 11, 2026 6:11 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 7:49 pm
Dołączył(a): Wt maja 05, 2009 9:30 pm
Witajcie
Wiem że to mogłoby się ukazać także w dziale o silnikach ale proszę o pomoc i mam nadzieje ze coś poradzicie.
Mam taki zestaw :
Regulator Gm Genius Sport 80R
Silnik Mamba Max 7700 kV
apka JR Xr2i
Jakiś czas temu miałem problem z opanowaniem programowania , udało mi się. Zmieniłem apke, i się powiodło , problem w tym że strasznie zżera mi prąd.Pakiet naładowany do 8.2 (LiFe Turnigy+ładowarka accucell-6) zbalansowany, wszystko ok , podłączam do autka, zaczyna pięknie i naprawdę szybko hulać. Po ok 2 min moc spada o 2/3 jeździ ale duuuuzo wolniej, bez porównania z tymi prędkościami które ma na świeżo. Owszem nie turla sie ale na szczotce miałem dużo większe prędkości. Po podłączeniu ponownie do ładowarki zaczyna lądować napięciem ok 6.4V czyli napięcie spadło o prawie 2V po chwili jazdy.
Teraz pytanie czy to możliwe żeby ta Mamba była aż TAK prądożerna żeby pakiet wysiadał w chwile? Jeśli tak to czy jest opcja ograniczenia jakoś tego "spalania się" pakietu czy mocy silnika bo nie ukrywam ze na razie nie chcialbym ładować się w jakieś LiPo za 300 zł żeby moc tym pojeździć :)
będę wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 8:29 pm
A nie padła jakaś cela w pakiecie ;)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 8:32 pm
nie mam pojęcia :/ ładowarka balansuje cele na ok 4.2V-4.19V , tez podejrzewam że może pakiet nie daje rady? Jak sprawdzić dokładnie pakiet?
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 8:38 pm
Po pierwsze LiFe 2S powinno ładować się do 7.4V. Po drugie ten regulator może mieć włączone zabezpieczenie dla LiPo i zmniejsza natężenie by nie spadło napięcie poniżej określonej granicy przez co model jedzie wolniej
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 8:43 pm
no z wartosci ktore podales to wynika ze ladowales pakiety life programem do lipo,wiec moze pakiet zabiles.Kiedys jeden z modelarzy tak ladowal celowo oryginalne cele life i powiedzial ze wytrymaly 5 ladowan tym sposobem.
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 8:54 pm
ok, fakt moja wina w kwestii ładowania, teraz zmieniłem program z Lipo na Life , czyli co, pakiet is death? :) to pakiet może być przyczyna całej tej sytuacji?
druga kwestia
tutaj jest link do instrukcji
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... _EN_FR.pdf
na 14 stronie jest cos takiego jak :
8. Battery Management System - mam ustawione na Heavy Discharge for Li-Po/Li-ion Battery
Czyzby ten regulator nie dawał sobie rady z LiFe?
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:01 pm
Nie 7,4 tylko 7,2 (2*3,6). Co odcięcia to samo podanie określenia Heavy coś tam coś tam nic nie mówi, podaj konkretną wartość napięcia przy której regulator odcina.
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:10 pm
w instrukcji jest napisane tak :
Li-Po/Li-ion heavy discharge
1st step voltage @ 2.6V
2nd step voltage @ 2.3V
1st step: enabled when the single cell reaches the low point, the motor will be forced to lower the RPM by microprocessor
2nd step: enabled when the single cell reaches the lowest point defined in the system, the motor will be completely cut off. To regain the power, the user needs to adjust the throttle stick to the “stop” position until the battery voltage comes back to the safe level.
a pozostałe opisy "managementu" baterii :
Li-Po/Li-ion light discharge
1st step voltage @ 3.2V
2nd step voltage @ 2.9V
Li-Po/Li-ion standard discharge
1st step voltage @ 2.9V
2nd step voltage @ 2.6V
moze zmienic na ktores z pozostałych ?
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:18 pm
odciecie przy 2,3v jest dobre(Li-Po/Li-ion heavy discharge).
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:23 pm
jeśli dobrze zrozumiałem gdy takie napięcie pojawi się - pierwszy krok to mikroprocesor obniża obroty , stad tez to mocne spowolnienie , druga sprawa ze tak szybkie rozładowanie to prawdopodobnie moja wina (ładowanie cyklem dla LiPo) . być może go zabiłem :shock:
Jeśli taka sprawa mi się udała to jaki pakiet polecacie?
Może być Lipo, znam system ładowania i środki ostrożności wiec tym razem bym go nie zniszczył :)
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:34 pm
no tak jak mowisz spowolnienie a potem odcecie.Mi np sie nie podoba i wolabym tylko odcecie.Pewnie cos zpsules skoro po 2 minutach jest juz spowolnienie.Nastepnym razem uwazaj bo lipo nie wybacza.
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 9:42 pm
jutro zbadam pakiet czy dalej dzieje się to samo, zmieniłem "spowolnienie" na 2.6V (heavy discharge) , jeśli będzie działo się to samo wyrok - pakiet.
PostNapisane: Śr kwi 07, 2010 10:16 pm
nie da tak się jeździć, dla LiFe potrzebujesz 2.0/2.2V a jeszcze lepiej 2.2V tylko jako odcięcie.
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 6:05 am
no niestety ten regiel nie posiada takiej opcji ustawienia odcięcia , w pewnym sensie 2 step (odcięcie) jest jako 2.3V , wiec to zbliżona wartość.
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 8:16 am
Polecam liion lub life bo na lipo to jeszcze masz za mala wiedze. Cale szczescie ze trafiles na life ktore przy nieodpowiednim obchodzeniu sie poprostu skonczy zywot.
