Teraz jest Pt wrz 11, 2026 8:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N mar 28, 2010 8:59 pm
Dołączył(a): So mar 27, 2010 6:52 pm
Witam, jestem tutaj nowy i bardzo swiezy.
Dziewczyna zrobila mi prezent i kupila mi STRADAe MT. Ciekawy off i przyjemnie sie jezdzi bardzo:) Ba, bol w tym ze na standardowym NiMh 1800mAh pojezdze ok 15min.
Wpadlem na pomysl zeby dokupic 2gi nawet taki sam pakiet (35 zl). ALe czy warto? A moze cos bardziej pojemnego?
Dodam, ze jezdze tylko rekraacyjnie, jeszcze sie mocno nie wciagnalem dlatego nie chce przeznaczac na to jakos duzo kasy, narazie tylko jakis aku.
Czytalem, ze lekko predkosc moze byc wieksza przy wiekszej pojemnosci (true?). Do tego nie mam ochoty qpowac jakiejs drogiej ladowarki aka 150zl.
W zestawie mam jakas padake ktora laduje mi tego 1800 7h, ale jak mowie, nie wciagnalem sie mocno i rzadko jezdze, bo nawet na to czasu duzo nie mam.
Mam taki aku i "ladowarke".
http://img401.imageshack.us/img401/302/snc00090u.jpg
Czy na tym tez musze formowac pakiet? Bo jak narazie, naladowalem (ladowalem 7,2h) i pojezdzilem. Po 15 min zaczal sie zachowywac jakby sie rozladowal (przerywal), to wrocilem do domu:P i stoi:P Aku wyjalem z samochodu. Czy wystarczy znowu podpiac na 7,2h i znowu poszmigam 15min?:P
Doradzcie prosze kompletnemu laikowi, co wziac by sobie dluzej pojezdzic kosztem minimalnym:)
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 11:21 am
Dołączył(a): Pt sie 01, 2008 5:14 pm
Kup sobie NI-MH o pojemności <3000mAh i pojeździsz dlużej o 15-20 minut. Dlugość jazdy zależy też od mocy, poboru prądu silnika. Jeżeli pakiet będzie mial wiekszą pojemność mocy nie przybędzie, bo nie chodzi tu oopojemność tylko napięcie (1 cela = 1,2V), czyli po dokupieniu jednej celi musial byś polutować pakiet tak IIIIIII, ale nie oplaca się to, bo trzeba uważać na elektronikę żeby się nie spalila i dla laika będzie to trudne. Oczywiście móglbyś również kupić Li-xxx, ale jak mówisz, że jeszcze Cię to nie wciągnęło, to kupno pakiet np. Li-po + ladowarki z balancerem i zasilaczem nie ma sensu. Myślę, że jasno wszystko opisalem i pomoglem :wink:
Kupuj NI-MH o większej pojemności i nie daj się skusić na jakieś VAPEXY, PROFITEXXY i inne szajsy, weź coś firmowego jak GP, Nosram, Intellect itd. Warto wydać więcej kasy raz, niż kupić szajs i wydać 2 razy :wink: .
HPI E-Firestorm ESC Himoto 80A EZrun 8,5t
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 11:32 am
Kolego a jestes pewien ? Bo roznica w mocy/predkosci bedzie pomiedzy 1800 a 4000 napewno odczywalna....
Pozatym vapex to tez markowy pakiet, intellecta bym omijal cele padaja jak muchy..
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 5:16 pm
W sumie wlasnie gdzies czytalem na temat, ze wieksza pojemnosc bedzie to nieco odczuje wieksza moc:)
Rozumiem teraz po naladowaniu, pojezdzeniu az sie rozladowal pakiet, moge ponownie naladowac (przez 7,2h moja ladowarka) i szmigac?
"czyli po dokupieniu jednej celi musial byś polutować pakiet tak IIIIIII"
rozumiem ze miales na mysli polaczenie szeregowe (U=U1+U2+...+U7)?
W sumie mialem chec na cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=972536464 8.4V.
Tylko, widze ze firma nie zostala przez CIebie wymieniona co moze wskazywac na to ze to jakas padaka:P
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 5:19 pm
Wg. mnie różnica nie jest w pojemności , a wydajności danego pakietu . Często bywa tak , że pakiety większej pojemności są lepszych firm i dają właśnie większą moc . Gdy rozładowujesz pakiet np. 2000 mah słabej firmy [ firmowy ] Na samym początku masz dużą moc , lecz po chwili pakiet przy mniejszym napięciu daje ci małą moc . Gdy masz pakiet 4000 mah możesz cieszyć się tą mocą dłużej , a jeśli pakiet NiMh jest dobrej firmy ten spadek mocy w czasie jazdy jest jeszcze mniejszy , więc wydaje mi się , że jeśli kupiłbym pakiet Nosram 2000 mah i 4000 mah nie było by różnicy w mocy , bo cela różni się tylko pojemnością , nie innymi danymi i parametrami . Mam nadzieję że dobrze uzasadniłem moją wypowiedz . :wink:
P.S.
Firma Orion jest jedną z najlepszych firm i jest to dobry pakiet , ale zastanów się , czy nie kupić dobrego pakietu i lepszego silnika [ nie jest to aż taki duży koszt przy odpowiednim do twojego regla silniku ].
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 5:35 pm
P.S.
Znaczy w sumie silnika to nie myslalem zmieniac, jak mowie, jeszcze sie mocno nie wciagnalem:) Rozumiem ze szczotkowca jakiegos Saturna 20T qpie za 40 zl? (czy sie myle? ) Do tego pakiet dobry. Idac dalej, qpujac pakiet, koniecznie przydalo by sie zakupic ladowarke. I teraz sie nalezy zastanowic czy zmieszcze sie w 300 zl z tym wszystkim? :) Chce tylko dluzej teraz pojezdzic:) jezeli bedzie 10km szybszy to sie nie pogniewam :-) A kupujac 8.4 V moze by mi sie udalo tych 5-10 km zyskac :-)
Ten pakiet moj w standardzie kosztuje 35 zl;P no i na 15 min moglby byc :] Ale czy warto 2gi taki sam?:P
Jezeli chodzi o to wyjasnienie, to ja rowniez tak rozumuje jednak tez sa rozne/inne opinie na ten temat:-)
A co z tym moim pakietem? Rozladowalem go podczas jazdy i teraz wystarczy naladowac? Bo czytalem cos o formowaniu, ale czy ja tym swoim czyms moge?:P tez mam?
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 5:36 pm
P.S.
tak sie sklada panie kolego ze pakiet co prawda innego typu bo lipo majac wydajnosc 30C i pojemnoci 2000mah i 4000mah oddaje kolejno 60amper i 120amper(to co nazywacie moca),wiec wydaje mi sie ze troche analogi moznaby bylo przypisac do nimh.
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:01 pm
Trudno jest porównywać kompletnie inne technologie . Ale właściwie przyznałeś mi rację . Mówiłem o tym że moc nie zależy od pojemności pakietu , tylko od wydajności prądowej . Nie wiem czy są jakieś powiązania między pojemnością , a wydajnością prądową . Ale wracając do NiMh . Z tego co się orientuję to wydajność prądowa zależy od producenta , zastosowanych technologii , i materiałów . Nie wydaje mi się żeby była to analogia pojemność / wydajność prądowa .
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:07 pm
czytanie ze zrozumieniem,
wydajność prądowa ma ogromne znaczenie, własny przyklad strd. pakie z E-Sava i pakiet LRP ta sama pojemnośc, różnicę czuć i to dużą :roll:
Rcexs.com
Ostatnio edytowano Pn mar 29, 2010 6:21 pm przez Bender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:20 pm
dużą :evil:
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:27 pm
Bender napisał(a):
wydajność prądowa ma ogromne znaczenie, własny przyklad strd. pakie z E-Sava i pakiet LRP ta sama pojemnośc, różnicę czuć i to durzą :roll:
Trochę nie rozumiem . :wink: Od początku staram się udowodnić , że pojemność pakietu nie ma znaczenia , lecz wydajność prądowa ma ogromne znaczenie . Reasumując . Przypuśćmy , że :
Mamy dwa pakiety : Nosram 2000 mah i Nosram 4000 mah .
Jeśli pakiety mają :
-Taką samą wydajność prądową ,
-Taki sam opór wewnętrzny pakietu ,
-Taką samą trajektorię spadku mocy w czasie jazdy
Jestem pewien że pakiety poza czasem jazdy nie będą się różniły mocą . SAMA pojemność pakietu nie powiększy mocy auta !
P.S
Bender - w miejscu w którym mnie zacytowałeś pisze że "pojemność pakietu" nie wydajność prądowa .
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:32 pm
ale na to ile mocy moze dostarczyc pakiet sklada sie wydajnosc pradowa*pojemnosc pakietu
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:36 pm
matizz napisał(a):
Bender napisał(a):
P.S
Oka, a teraz jakies moze wzorki?
Majac wydajnosc pradowa 30 C i pakiety Nosram 2000 mah i Nosram 4000 mah jak z tego wynika I czyli wartosc prądu? (natezenie pradu)
Rozumiem ze 2000 i 4000 mAH to jest pojemnosc Q ogniwa. 30 C to jest ladunek wytarzany (maksymalny) wytwarzany przez ogniwo.
prąd I = pojemonosc Q / czas t. No ale jeszcze zaleznosc z ladunkiem C, hm?
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:38 pm
Co okreslasz mocą ? Moc w Watach?
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 6:40 pm
[quote = "Dubik"]lipo majac wydajnosc 30C i pojemnoci 2000mah i 4000mah oddaje kolejno 60amper i 120amper(to co nazywacie moca),[/quote]
No to albo ja nie rozumiem albo Ty, ja rozumiem to zdanie w ten sposób że oba pakiety mają TĄ SAMĄ wydajność prądową, ale różne pojemności, i w przypadku tego gdzie pjemność jest x2 oddaje 2 razy więcej amper
Rcexs.com
