Teraz jest N lis 29, 2026 8:47 am
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 9:26 pm
Witam, mam dylemat odnośnie wyboru pakietu NIMH między 8.4V a 9.6V oba o pojemności 5000mah. Posiadam monsterka 1:10 z ezrunem 35A i silnikiem 3000kv. Jaka będzie faktyczna różnica między tymi pakietami ? ponieważ cenowo się "trochę" różnią i nie wiem jak to się przekłada w realiach.
z góry dzięki za info.
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 9:30 pm
cela więcej - szybciej będziesz jeździł. i będziesz miał jeszcze większą moc.
Rcexs.com
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 9:39 pm
Ale czy to będzie odczuwalna różnica ? czy tylko będzie trochę szybszy, mocniejszy ? Dodam tylko, że to pakiety intellect (słyszałem, że są dobre). Czy rozglądać się za innymi firmami ?
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 10:29 pm
Do bezszczotki to tylko Lixx, NiMh podobno długo nie pożyje z bezszczotą. Tylko, że do LiPo dochodzi jeszcze ładowarka - a to już większy koszt.
Intellect podobno dobra firma, z dobrych słyszałem jeszcze o Team Orion, Nosram, GP - na pewno jest ich więcej, ale na NiMh to za bardzo się nie znam :wink:
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:08 am
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 8:12 am
Różnica będzie odczuwalna. Zastanów się poważnie nad ogniwami LiXX. NiMH to zło ;-)
Gizbern | Proxima Race Team | Toruń
WRC | XXX-S | GM PRO 6,5T Metall | LiFe | DX3S
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:45 am
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
LiPo to dobro ale z innego świata.
A ten świat składa się z:
1. Innej ładowarki z balanserem
2. Regulatora, który będzie je obsługiwał - o ile większość regli z obsługą ogniw Lipo ma tylko możliwość włączenia/wyłączenia tego parametru (z reguły jest to dla pakietów 7,4v) to jeśli wsadzisz Lipo o wyzszym napięciu np. 11,1v lub 14v to jazda do końca pakietu może mieć tragiczne skutki.
Dlaczego ?
Obsługa lipo przez regulatory polega jedynie na odcięciu zasilania przy danej granicznej wartości powiedzmy 6v dla pakietu Lipo 7,4v napiecie spada regulator nie daje zasilania na silnik i wszysto gra, pakiet jest bezpieczny, napiecie na cele jest 3v.
Teraz do tego samego regla podpinamy pakiet 11,1v jeździmy do końca i co się dzieje ? Odcięcie zasilana nastąpi przy napięiu 6v czyli jakies 2v - jakie sa tego skutki ? Ogniwo spuchnie, straci swoje właściwości a w najgorszym wypadku stanie sie cos co mozna sobie tu obejrzec http://www.youtube.com/results?search_q ... 0&oq=lipo+
Jeszcze jedna sprawa odnośnie zabezpieczenia lipo w reglu. Regulatora sprawdza jedynie napięcie zsumowane i niewie jakie są napiecia na poszczegulnych ogniwach dlatego dobrze jest sprawdzać co kilka jazd czy pakiet jest zbalansowany (takiesame napięcia na poszczególnych ogniwach)
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
Ostatnio edytowano Cz lut 11, 2010 10:38 am przez Paweł Rosiński, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:52 am
Dołączył(a): Wt lut 10, 2009 10:39 pm
eZrun 35 jest przeznaczony do 2-3S, więc odcięcie powinno być odpowiednie do włożonego pakietu, lub jest programowalne.
IMHO Odcięcie dla LIPO nie powinno być mniejsze niż 3V na celę. Jeśli regulator ma tylko odcięcie na zsumowane napięcie to dałbym jeszcze wyżej np.: 6.4V dla 2S, aby mieć pewność, że w przypadku rozjechania się cel żadna nie spadnie poniżej 3V.
Gdynia
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 9:04 am
Eee.
Się chce mieć, się płaci. Taka karma. Nie będę wspominał o częstotliwości zanabywania pakietów "samo zło"...
...o ile większość regli z obsługą ogniw Lipo ma tylko możliwość włączenia/wyłączenia tego parametru (z reguły jest to dla pakietów 7,4v) to jeśli wsadzisz Lipo o wyzszym napięciu np. 11,1v lub 14v to jazda do końca pakietu może mieć tragiczne skutki.
Dlaczego ?
Obsługa lipo przez regulatory polega jedynie na odcięciu zasilania przy danej granicznej wartości powiedzmy 5v dla pakietu Lipo 7,4v napiecie spada regulator nie daje zasilania na silnik i wszysto gra, pakiet jest bezpieczny, napiecie na cele jest 2,5v.
Teraz do tego samego regla podpinamy pakiet 11,1v jeździmy do końca i co się dzieje ? Odcięcie zasilana nastąpi przy napięiu 5v czyli jakies 1,6v - jakie sa tego skutki ? Ogniwo spuchnie, straci swoje właściwości a w najgorszym wypadku stanie sie cos co mozna sobie tu obejrzec http://www.youtube.com/results?search_q ... 0&oq=lipo+
Nie strasz. Dla chcącego nic trudnego - są monitory, mierniki, buzery, a przede wszystkim zdrowy rozsądek...
Są też LiIon i LiFe dla mniej odważnych ;-)
Ostatnio edytowano Pn lut 15, 2010 10:19 pm przez Paweł Świtajski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 9:15 am
Dlaczego ?
Pawel ze tak sie zapytam miales lipo? Bo z tego co napisales wynika ze nie i z regulatorem ktory ma odciecie tez stycznosci zadnej. Poczytaj pobaw sie takim sprzetem a potem doradzaj bo jakby sie ktos zastosowal do twoich 5v to by sie dawno z pakietem pozegnal.
Jak ktos sie boi lipo sa tez life i liion jak napisal gizbern a jesli przeraza go doedukowanie sie z podstawowych zasad uzytkowania to niech pozostanie w erze wodorkow.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 9:33 am
Dzięki za wszystkie niezbędne i zbędne informacje. Moja przygoda z RC trwa dopiero 2 miesiące więc pozostanę jeszcze przy nimh, bo w chwili obecnej nie posiadam dodatkowych funduszy na ładowarkę. Pytanie brzmiało czy będzie odczuwalna różnica... Skoro będzie odczuwalna to biorę 9.6V.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:11 am
Posiadam LiPo, LiFe na NiMH jeździłem odkąt tylko się pojawiły (kilka lat bedzie) posiadam też regulatory i ładowarki, ktore to wszystko obsługują i zapewniam, że nie jest to sprzęt z RTR'ów.
luke jeśli chcesz pochwalić się swoją wiedzą to zapraszam na zawody MP lub ETS Warszawa tam bedzie tylko LiPo bedziesz mógł się wykazać wiedzą a nie tylko krytykować.
ps. co do wartości 5v to fakt przesadziłem ale dodałem "powiedzmy 5v" moim celem nie było podawanie technicznych szczegółów tylko przedstawienie problemu związanego za zmianą ilości ogniw w zasilaniu LiPo.
Paweł Rosiński
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:19 am
To "powiedzmy 5V" jest dobrą drogą do niszczenia pakietu, więc jak rady mają być takie, to lepiej żeby ich w ogóle nie było.
Nie rozumiem argumentu, że do LiPo potrzeba ładowarki. A co, NiMH nie trzeba ładować? A może ktoś powie, że ładowarka do LiPo jest droższa? Też głupota. Dobra ładowarka do LiPo kosztuje tyle, albo i mniej, niż do NiMH.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:24 am
Krytykuje bo po przeczytaniu twoich postow ktos moze sobie chate z dymem puscic a jak piszesz bzdury to sie do tego przyznaj (bo nierozumiem co mialo na celu napisanie powiedzmy 5v). Technicznych szczegolow zadnych nie podales a wartosci napiecia wyssales z palca. Odpusc sobie zawodnicze zaczepki. Na MP czy ETS sa osoby ktorym nie trzeba tlumaczyc jak sie obsluguje lixx chociaz po wypowiedziach niektorych zawodnikow czasami odnosze inne wrazenie....
Wracajac do tematu na 9.6 pojezdzisz szybciej i dluzej. Wiatraczek w ezrunie najprawdopodobniej padnie przy pakiecie 9.6 najlepiej odrazu zaopatrz sie w taki na min 10-12v.
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:36 am
Do Lipo nie trzeba innej ładowarki może być ta sama ale musi mieć obsługę ogniw lipo.
Inaczej wygląda ładowanie NiMH inaczej ładowanie Lixx.
Przy NiMH ustawiasz prąd ładowania i akumulator jest nim ładowany dopuki niezacznie spadać napięcie lub jesli mamy czujnik temp nie osiągniemy zadeklarowanej temp. Oczywiście znajda się spece co zrobią wywody odnośnie ładowania Liniowego i Pulsacyjnego ale to inna bajka.
Przy Lixx ładowarka zmiania prąd w trakcie ładowania od 0 do ustawionej wartości a pod koniec ładowania znowu zmniejsza prąd ładowania tak aby nie przekroczyć max. napięcia, które sa inne dla LiPo, Lion i LiFe.
ps. Jeśli się myle to prosze mnie poprawić a nie krytykować bo tak jest najłatwiej.
luke poprawiłem żeby cie oczy nie bolały ;-) zastanawiam się tylko dlaczego kilka razy powielasz moją bzdure zamiast raz podac prawidłowe wartości.
Paweł Rosiński
Ostatnio edytowano Cz lut 11, 2010 10:41 am przez Paweł Rosiński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:39 am
Ja mam LiPo i ładowarkę do nich. ;)
To, co piszesz, to prawda, ale nijak ma się to do cytowanego mojego posta. Dobra ładowarka do LiPo to 200 zł. Dobra ładowarka do NiMH to też 200 zł, więc argument u kupnie ładowarki jest chybiony.
