Teraz jest N lis 29, 2026 8:29 am
 Tytuł: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 3:23 pm
Cześć!
wczoraj polutowałem sobie kabelki do ładowania LiPola, wtyczki do pakietu to gldy 4mm (Hard Case) żeby przylutować golda do kabla gdzie jest też balancer musiałem sporo się namęczyć, kabel wygląda ładnie i w każdym kabelek od balncera trzymał się, ale dalej temu nie ufam i tu moje pytanie - czy jeżeli ładował będę porgramem Li-Po Balnace i z wtyczką balncera będzie coś nie tak ładowarka mi to w jakiś sposób zakomunikuje? czy może są jakieś sposoby żeby sprawdzić czy wtyczka jest dobrze polutowana?
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 3:39 pm
Ta wyszkoczy Ci informacja typu "vol cell error" badz cos podobnego.Musisz miec multimetr i po kolei posprawdzac napiecia na posczegolnych wyjsciach balansera i dowiesz sie czy wszystko dobrze zrobiles.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 3:48 pm
taki?
http://www.prodin.pl/p,11369,multimetr-ut50d.html
troche drogie - czyli że w razie co łądowarka mi otym powie że coś jest nie tak?
a jeszcze, tam jest czerowny i czarny, to jak to sprawdzać? czerowny do czerwonego a czanrym reszte?
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 4:58 pm
Dołączył(a): Śr kwi 11, 2007 8:17 pm
Witam właśnie skończyłe taki domowy uchwyt do podłaczenia do balansera celek 2/3A NiMH i w połączeniu przewodów bardzo pomogła mi ta stronka poogladaj sobie
http://mt325.files.wordpress.com/2007/0 ... ection.jpg
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599316
mam nadzieje że choc troszku pomogłem
RC-BAZARKA - ŁÓDŹ
Jacek Pietrzak
GG 8437556
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 5:07 pm
nie wystarczy kupic takie z allegro za 20zl jak np ten i po sprawie a przyda sie jeszce na inne rzezcy......
ja mam podobny do tego(moj to wersja m838):
http://www.allegro.pl/item902832981_mie ... _nowy.html
Sprawdzaj zawsze 2 wyjscia obok siebie,tak sprawdzisz napiecia na poszczegolnych celach,a jak chcesz to mozesz trzymac jedna przy pierwszym a druga coraz dalej wtedy pokaze napiecie sumujace jednej,dwuch,trzech,trzerech....... cel zaleznie od tego ile masz cel w pakiecie lipo.Czyli pierwszy sposob pokaze 3,72 ; 3,74 ; 3,69 a drugi 3,72 ; 7,46 ; 11,13.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 5:18 pm
wlutowanie balnacera do lipo 2s3p saddle pack, to ekstremalnie prosta rzecz:
są 3 kable:
plus
minus
i do łączenia plusa i minusa
balancer do pakietu 2s ma 3 kabelki:
czerwony do plusa
czarny do minusa
a reszta kabli które znajdują się pomiędzy czerwonym i czarnym - wlutowywuje się w kabel łączący pakiet.
ale problem w tym że kabel i gold 4mm miały prawie że idealnie taką samą średnicę :
po zabieleniu można było wsadzić ale było na styk, i jeszcze trzeba było wsadzić kable od balancera i udało mi się, ale nie wiem czy udało mi się to zrobić na tyle dobrze że będzie poprawnie działało.
a jest jakiś sposób który nie będzie wymagał odemnie wydania kasy?
ładowarka turnigy acucel 6, jeżeli będzie tak jak mówisz że ładowarka mi to oznajmi, kiedy nie będzie mogła dokonać pomiarów balnacowania?
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 5:26 pm
Wydaje mi się, że jeżeli coś będzie nie tak, ładowarka sama przerwie ładowanie.
Raz zapomniałem podłączyć balansera i ładowarka nawet nie chciała zacząć ładować.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 2:21 pm
żeby nie zakładać nowego wątku,
czy mogę pakiety bezpośrednio łączyć z ładowarką? tj. złą wtyczkę przylutowałem (męskiego densa), i rozważam odcięcie go i przylutowanie goldów 4mm (takie jak w ładowarce) kable mam na tyle długie że styknie a będzie to chyba lepszym rozwiązaniem? ładowarka była by około 5 cm od lipobaga.. z łączeniem kabli około 10 cm- balancer i dlugi a i tak nie zadurzo odsunięa by było od baga.
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 4:27 pm
Tak, możesz.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Pt lut 05, 2010 4:14 pm
jeszcze jedna sprawa,
jako że jest to 1 ładowanie moich akusów ładuje je prądem 0.5A, po około 40 min przerwałem proces ładowania bonieważ na wyświetlaczu napięcie pakietu zaczeło wzrastać, w instrukcji przeczytałem że pakiet ma być ładowany do 4,2 V na ogniwo, więc wznowiłem proces ponieważ 4,2 przy 2 s to 8,4 V na pakiet, więc dobrze zrobiłem? ładowarka ma cutof na 120 min mam się tego trzymać(wznowiony porces ąłdowania) ? czy porostu ładować teraz do 70 min i zostawić nie doładowany?(było około 40 - 45 min)
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Pt lut 05, 2010 10:08 pm
Program LiPo balance, prąd 0,5 C i ładuj, aż ładowarka nie skończy.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: Pt lut 05, 2010 10:57 pm
0,5 C to dla pakietu 5700 mAh 2,5A czy wjecej
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: So lut 06, 2010 4:20 pm
5700 * 0,5...
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: So lut 06, 2010 5:53 pm
Czyli do przewodów pakietu chcesz przylutować dwa męskie goldy tak aby bezpośrednio podłączyć do ładowarki? Przecież to tylko kwestia czasu kiedy przypadkiem zewrą się te dwa przewody a co dzieje się ze zwartym LiPo to ogólnie wiadomo.
 Tytuł: Re: Balnacer
PostNapisane: So lut 06, 2010 8:47 pm
podłąnczam po koleii, tj. że łącze saddle packa i podlanczam kabel do minusa i do ładowarki potem to samo z plusem i po sprawie - to źle?
Rcexs.com
