Teraz jest Śr paź 07, 2026 5:07 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N sty 10, 2010 11:55 am
czy może ktoś coś powiedzieć o tych pakietach stoję przed wyborem Li-Fe a Li-Po, Li-Po muszę mieć saddle pack'a a nie chcę wydawć 400 zł na 1 pakiet. Ale nie wiem czy ten lipolek będzie odpowiedni do cyclona D4 i regla Gm-Genius 100 (pewnie taki będzie). Czytając forum coraz bardziej zaczynam bać się lipoli, jak bawiłem się helikopterami nie dbałem w ogule o pakiety ładowałem latałem bez żadnych zabezpieczeń i tym podobnych...nie byłem świadom, po przeczytaniu wątku kolegi o wybuchnięciu Lipola wsadziłem je do metalowej puszki. Czy używając takiej torebki mogę się czuć bezpiecznie? wiadomo że taka torebka nie zabezpieczy mnie przed moją głupotą ale czy przed wadą lipola?
Rcexs.com
PostNapisane: N sty 10, 2010 12:27 pm
tak
PostNapisane: N sty 10, 2010 12:40 pm
Jeśłi jeszcze nie kupiłeś silnika, to wziąłbym LiFe. Pakiety z 2 cel lutuje się dziecinnie łatwo, muszą ci tylko wejść do modelu. Ale potem jest tylko fajnie. Torebka daje dużo bezpieczeństwa przy lipolach.
PostNapisane: N sty 10, 2010 3:49 pm
Li-Fe potrzebował bym 2s2p, wiec cele były by 4, a co z balanserem?
silnika jak i regla jeszcze nie kupiłem, narazie wybir padł na Gm100 i DR.Delta 12T(nie jestem na 100 % eniwen czy ten silnik) chyba że do momentu zakupu wjdzie nowa seria i nie będzie ona kosmicznie dorga.
jaki czasjazdy by był na pakiecei 2s2p z cel 2300 mAh? no i jak polutować taki pakiet. w Li-Po jeden z biegónów ma takie brązowe coś(przyjmaniej w moim) nie wiem co to jest i czy jest to w Li-Fe
KiT napisał(a):
tak
to w kwesti bezpieczeństwa?
Rcexs.com
PostNapisane: N sty 10, 2010 4:29 pm
tak w kwestii bezpieczeństwa. Rozważ jeszcze zasilanie LiIon, IMHO na saddle pack bardzo dobra opcja w układzie 2S2P
PostNapisane: N sty 10, 2010 9:20 pm
a jak jest z bezpieczeństem użytkowania Li-Ion.
znalazłem tylko pakiety o małej pojemności(1300), czy mógłbym prosić o jakiś link do tak owych tylko że z większa pojemnością, jeżeli niema to do cel. a co do lutowania ogniw... jak się wyprowadza wyjście balnacera, co wogule znaczy to wyporwadzenie, czy jest to jakoś mocno skomplikowane?
Mógłby ktoś powiedzieć jaki by był czas na takim pakiecie 2s2p (1300x2=2600, a jeżeli jest to około 4600).
a na przykład podwójny saddle pack?(2s4p z ogniw 1300x 4=5200 mAh), nie był by za ciężki do D4'órki, jest to 80 gram więcej niż 2s2p Li-fe, nie mylę się? czy moc na takim pakiecie będzie do ogranięcia?czy może lepiej mieć 2 pakiety 2s2p i je zwyczjnie wymieniać? prędkość na pakiecei Li-Ion będzie taka sam jak na Li-Po 2s, a mniejsza niż na 2s Li-Fe czy to jest bardzo duża różnica?
No i co z tymi Lipolami? warto rozważać ich zakup czy raczej myśleć o Li-Fe/Li-Ion?
teraz zadam pewnie pytanie za które mnie wszyscy wyśmieją...ale co tam, po prostu ciekaw jestm, co znaczy IMHO? jest to konkretny skrót, czy po prostu coś w stylu ALE/TYLKO/przerwynika?
Rcexs.com
PostNapisane: N sty 10, 2010 9:33 pm
http://cgi.ebay.pl/A123-REPLACEMENT-266 ... 5ad4b92360
 Zobacz profil
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:17 pm
IMHO to skrót od Moim Skromnym Zdaniem po angielsku. Najlepsze cele liion dostałeś w linku powyżej, wydajność ok. 15-20C, 6000mAh, można rozładowywać do 5.2-5.4v.
Jaką masz ładowarkę i czy tylko do tego jednego modelu będą to ogniwa? Jeśli tylko i nie chce ci się za dużo lutować, to możesz zrobić 2 pakiety 1s2p, wtedy balanser niepotrzebny do ładowania. Liion to ok. 380g, LiFe to ok. 320g. LiFe ma 6.6v, LiIon 7.4, z tego powodu LiIon będzie na takim samym silniku szybszy. Dobierając silnik do life (wyższe kv) możesz mieć te same osiągi. Może nawet ciut lepsze z uwagi na większą wydolność prądową. Do użytku na codzień to w sumie prawie jeden diabeł, LiFe pożyją ci dłużej i szybciej możesz je ładować, LiIony mają większą pojemność i nie trzeba balansować praktycznie. Można raz po złożeniu pakietu a potem już bez.
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:51 pm
Święta prawda, używam bardzo intesywnie (mają już około 100 cykli) 4 pokietów 2s2p z tych ogniw liion w E-revo, ładuje bez balansera i rozjechaly się o 0,01 V a w użytkowaniu nie zauważyłem spadku mocy czy skróconego czasu jazdy.
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 12:48 am
tylko nie wiedzieć dlaczego na LiFe nie można jeździć w zawodach w off-road 4WD, na LiPol można, a LiIon nie wiem, może ktoś sprawdzi.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:22 am
A jak z wydajnością prądową LiIo ? Z podanego wyżej linku wynika, że jest to tylko 10C (30A).
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:50 am
LiIon załapie się pod LiPo raczej z uwagi na skład. O ile ktoś będzie chciał. Co do wydajności, masz podane dla 1p, dla 2p jest 2x więcej. A faktycznie ogniwa mają i 20C, tylko wtedy pojemność mniejsza wychodzi i zaczynają się robić ciepłe. Ale zapewniam Cię, że są ok :)
Problemem przy liion może być to że maja 6000mAh, co jest za dużo wg przepisów o ile pamiętam.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:52 am
W praktyce starcza, bo to daje 60A ciągłego i 90A przez 15sec i pewnie ze 120A w impulsie. Co jest więcej niż w off-road się używa (450W ciągłej 600W chwilowej i 1200W szczytowej) i napięcie będzie większe pod obciążeniem niż na LiFe.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 9:05 am
Producent dopuszcza obciążanie ciągłe 20C,ale wtedy do 3v/celę gwarantuje tylko 4400mAh. W praktyce wychodzi więcej, zwłaszcza że w rc nie ma takich ciagłych obciążeń. W praktyce są w użytkowaniu chłodniejsze od LiFe.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 5:45 pm
czyli że te ogniwa mogę spokojnie ładowac bez balnasera nie robiąc sobie krzywdy i nie wyrządzając krzywdy akusowi?
nie wiem czy będę ich używał w innym samochodzie, narazie bash mi się znudził dlatego chcę spróbować swoich sił w buggy, buggy dla tego że jest to jedyna Off-Road'owa klasa elektryków (nie licząc WRC) więc chciał bym kupić pakiety które będą dobre zarówno do treningów, zabawy jak i na zawody, jest chyba możliwe połączenie tych 3 rzeczy?
1 pakiet 2s2p Li-Ion wyszedł by 60$ trochę dużo, pewnie około 15-20 $ drożej niż zippy a w zestawieniu do Li-Fe oba są tańsze :)
a co do lutowania Li-Ion, to wystarczy zlutować 2 ogniwa i przylutować kabelki, zrobić 2 takie pakiety i kabelek do podłączenia do regla,-/- i +/+
a co do ładowarki do mam zamiar kupić Acucela 6.
a ostatecznie co byście wybrali do buggy?
KiT, Ty masz chyba jakiegoś bagusa Asso? jeżeli tak to, jakie pakiety używasz, Mateusz ma cyclona D4 i używa li-po, Maciolus(Maćku, jeżeli źle nick napisałem to sry.) Li-Fe.
Najlżejsze Li-Po, Li-Fe pod względem życia i ich idioto-odporności, no i Li-Po ma większe napięcie niż Li-Fe, a jakie zalet prócz możliwość NIEbalansowania, ma Li-Ion?
Rcexs.com
