Teraz jest Cz lip 02, 2026 7:06 pm
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 6:45 am
Wprowadzamy do sprzedaży nowe akumulatory NiMh.
Testy wypadły bardzo korzystnie.
Po uformowaniu akumulatory typu sub-C przyjmują od100 do 250 mAh prądu więcej niż wykazuje to specyfikacja techniczna podana na opakowaniu.
Jednocześnie cena jest sporo niższa od oferowanych wcześniej akumulatorów LRP przy zachowaniu takiej samej jakości i stylistyki wykonania.
Akumulatory pakowane dodatkowo w folię i kartonowe pudełka OEM.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 8:51 am
a testy nie wykazały ile oddają przy rozładowani prądami 5C lub 10C? Bo to ile przyjmują jest bez znaczenia, może inaczej ma znaczenie tylko marketingowe.
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 9:21 am
Ja moge pokazac ze akumulator przyjmie i 1Ah wiecej jak zadeklarowal sprzedawca pytanie czy taka informacja jest wogole cenna ;)
Tak jak KiT napisal moze jakies testy rozladowania 5C ??
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 10:07 am
Pakiety były rozładowywane podczas zabawy modelem Savage Flux i czasy jazdy były takie same jak na innych markowych bateriach.
W tej chwili mamy na stanie ładowarki które mogą rozładować tylko prądami do 6A
Zrobimy dzisiaj takie próby i napisze jakie były wyniki.
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 11:41 am
To ciekawe:
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/26719
naklejka na akumulatorze: "RcHobby.pl 5300 mAh 30C High Discharge Li-po Battery"
Strona www.rchobby.pl do której jest odnośnik w celu uzyskania więcej informacji to nic innego jak inny adres sklepu hpi.pl, po wciśnięciu "więcej informacji" ładuje się główna strona sklepu.
PostNapisane: Pt lis 06, 2009 1:52 pm
A co jest ciekawego w tym pakiecie?
PostNapisane: N lis 08, 2009 7:04 pm
W weekend bawiliśmy się w cykliczne ładowanie, rozładowanie.
Stosowaliśmy prądy w przedziale 1,0-1,5C
Testowaliśmy 3 pakiety po pojemności 4500 mAh.
Zakres prądów który wszedł w pakiety to 4699-4862 mAh
Rozładowanie zamknęło się wynikami 4231-4386 mAh
Obniżając prąd ładowania / rozładowania wyniki będą nieco wyższe.
Na stronie umieściliśmy też wykresy podawany przez producenta.
Urządzenia Muchmore zastosowane do testów:
Ładowarka - ACDC Silent Charger Platinum Black LCD (1-16cell)
Zasilacz - CTX-P Power Master World Edition 2 / 24A Black
Chłodzenie pakietów - 12v Cooling Fan Stand Black
Domowym użytkownikom pakietów NiMh ze względu na żywotność cel i bezpieczeństwo użytkowania nie zalecamy wyższych prądów ładowania bez zastosowania dodatkowego chłodzenia pakietu.
Standardowy prąd ładowania akumulatorów NiMh powinien wynosić połowę nominalnej pojemności pakietu.
PostNapisane: N lis 08, 2009 8:32 pm
generalnie nie powinno się chłodzić NiMh w czasie ładowania, jeśli się nie zna poprawki na dV dla ładowania z chłodzeniem bo bardzo krótko pożyją.
PostNapisane: So lis 21, 2009 5:31 pm
Jakich NiMh? pierwsze słysze o tak małych prądach.
A ten wynik rozładowywania to też przy 1/1,5C?
