Teraz jest Śr wrz 16, 2026 1:24 pm
PostNapisane: So mar 28, 2009 10:21 pm
witam,
szukam sklepu z pojedyńczymi ogniwami lipol, dobrze jakby był duży wybór jeśli chodzi o rozmiar. istnieje taki sklep w polsce ?
edit: albo spytam tak - czy istnieją ogniwa o max wymiarach 40x60mm i dużej wydajności prądowej ?
PostNapisane: N mar 29, 2009 12:11 am
http://www.emodel.pl/esklep/lipo-37v-c-3_58.html proszę wszystkie parametry w opisach.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N mar 29, 2009 9:55 am
20C przy 740mah to o wiele za mało :( Ma to napędać silnik 5,5t...Mysle o lipo 3,7v i silniku właśnie 5,5t lub 7,4v i silniku w granicach 13T, tylko pytanie czy znajde odpowiedniego lipola o wymiara podanych w pierwszym poście. Te 740mah nawet przy 4p może być mało
PostNapisane: N mar 29, 2009 10:12 am
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=5991
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=5992
Ciut większe bo wymiary:69 x 46.5 x 23.5 mm lub 69 x 47 x 23.5 mm
Czy twój regulator obsługuje pakiety 1S(3,7V)?
PostNapisane: N mar 29, 2009 10:20 am
nie :D
czyli zostaje rozwiązanie 7,4v i silnik 13t
69mm to za dużo - poprostu sie nie zmieści , max to 60-65mm, szerokość 40-45mm
teraz pytanie jakie ma zapotrzebowanie na prąd silnik ~13T?
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 12:10 pm
www.perfecthobby.pl też mają trochę pakietów....
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 12:21 pm
niestety nigdzie nie widze lipoli spełniających moje wymagania, także musze odpuścić.
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 7:01 pm
podaj wymagania będzie łatwiej...
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 7:03 pm
pisałem wcześniej - małe wymiary i duża wydajność prądowa rzędu 60-80A
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 8:57 pm
przyjżyj się temu...
http://www.nastik.pl/ogniwo-lipol-duals ... -1385.html
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 9:04 pm
KiT napisał(a):
może weszło by na styk, ale raczej zrezygnuje z lipo bo 3,7v to za mało a 7,4v to za dużo...
wkurzyłem sie po tym jak mi celka ep4600 padła, ale jednak zostane z nimh'ami...
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 1:44 am
to może A123 2S masz 6.6V
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 7:24 am
a123 są bardzo długie w tym wypadku potrzebowałbym 2s2p, dzisiaj jeszcze pomierzę czy taki układ wszedłby.
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 8:56 am
Tomek silnik 13T przy zasilaniu 7V nie ciągnie więcej niż 50A. A średnie zużycie będzie na poziomie 30A. Czyli do zadanego napięcia i silnika dałeś za wysokie wymagania prądowe na pakiet. Podobnie zachowa się silnik klasy 5.5T dla zasilanie 3.7V.
Tylko, że jakie serwo zasilisz z 3V?
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 1:13 pm
no już włąśnie doszedłem do tego że 3,7v odpada, regiel minimum 4,8v potrzebuje
