Teraz jest N sie 02, 2026 8:45 pm
PostNapisane: N lut 08, 2009 6:39 pm
Kupiłem 12 nowych cel team oriona SHO, które ładują się do 1,4 v maksymalnie na cele, a z tego co wiem naładowana cela powinna mieć 1,5 v :) I teraz pytanie, czy to jest normalne że nie dochodzi do tych 1,5 ? czy może to zależy od celi ?
ładowarka: Turnigy Accuel 6
wyrównywarka: Novak Smart Tray.
z góry dzięki za odpowiedzi.
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Pn lut 09, 2009 7:55 am
Jakim prądem ładowałeś?
PostNapisane: Pn lut 09, 2009 6:55 pm
1,5 a. Prąd nie ma znaczenia ew. temperatura pakietu :) naładowałem je do 5000 mah i wszystko ok jest :P przy 4200 mah były po prostu nienaładowane....
SMK Szczecin
PostNapisane: Pn lut 09, 2009 9:40 pm
Jeśli to są cele SHO 4200 to ich napięcie nominalne to 1,2 v więc jeśli ładują się na 1,4 to bardzo dobrze. A prąd ładowania 1,5 A jest zdecydowanie za mały, spokojnie możesz je traktować 4A. Sam mam takie cele do "dwunastki" i choć nie są to selekcje- uważam, że są jednymi z najlepszych jakie mam. Przyjmują przy 4A 4100-4200 i długo oddają prąd. Rozładowuję zawsze 10A i również wyrównuję na Smart Trayu
Raz doładowywałem je 5A przed wyścigiem i temp. na celę nie przekroczyła 35 stopni. Ładowarka to MM i LRP Quadra Pro- nota bene bardzo dobry sprzęt, choć cenowo na to nie wygląda ;).
Nie zapomnij też o bodaj najważniejszym parametrze czyli końcowym napięciu po naładowaniu- SHO spokojnie minutę po odłączeniu dawały wynik 5,880 V.
PostNapisane: N mar 01, 2009 1:51 pm
wczoraj w moje oriony weszlo 4700mah i miały 6v (4 cele) :) bardzo dobre celki...
PostNapisane: N mar 01, 2009 6:30 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Hej, te cele przy selekcji najlepiej sie ładuja i oddaja przy prądzie łądowania 5,4 - 5,6A odcięcie dV na 3mV na cele lub 46st celsjusza. Przy niższym prądzie ładowania nie daja odpowiedniego napięcia... Potwierdzam, ze cele sa dobre i co ważne trwale. Mam je od finału EMP w Lubawie zeszłego roku i nadal żyją i co dziwne maja się całkiem dobrze, nie straciłem ani jednej celi w 4 pakietach jakie mam. W tym czasie wymieniłem już kilka zestawów pakietów IB, EnerGy, a te Oriony nadal żyja :O :)
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 8:36 pm
Ogólnie oriony są bardzo żywotne ja mam Team Orion rocket pack 4500mAh od ponad roku i się świetnie sprawuje napicie bez obciążenia ma ok 8.36V
Kyosho lazer zx-5 + LRP 7,5 LRP SPX
nr. gg:9063468
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 5:30 pm
a ile ci wchodzi w tego oriona 4500mah? ja mam lrp 3300mah (moze z 50 ładowań) i wchodziło 2600mah przy ładowaniu 1A, ale ostatnio ładowałem go 0,8A i weszło 2900mah, później gdy ładowałem go 1A to weszło takze ok 2900, ale przy nastepnym ładowanu 1A juz 2850 czyli mam za duzy prad ładowania(1A)?
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 9:43 pm
4682mAh przy ładowaniu 4,5A dziwne jest to że z kolegom kupiliśmy sobie po jednym i tak samo ładowaliśmy i on ma mniejsze napięcie i mniej pojemności ale tylko troszki
nr. gg:9063468
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 9:47 pm
Pakiety LRP są skopane, sam mam dwa więc wiem lepiej sobie kupić takiego Team Orion np. 3300mAh. Te pakiety SHO można dostać gdzieś w Polsce?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 10:03 pm
Kiedyś widziałem je na allegro chyba u użytkownika RCMART za ok 25zł cos koło tego
nr. gg:9063468
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 10:05 pm
Jacek Starostecki - szukaj na rcauto
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 10:13 pm
Tu masz konto Jacka S.
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=10095752
Mam od niego 3x Intellect 4600SHV (2x 7cel, 1x 6cel), które są zrobione doskonale!
Bierz od Niego a będziesz w 100% zadowolony.
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 10:45 pm
Sorka Mateusz ale Michoxx chciał Team Orion 4200 SHO anie Intellect
nr. gg:9063468
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 4:34 pm
Dzięki za odpowiedzi na razie chciałem się tylko zorientować czy są w Polsce i w jakich cenach, z tego co pamiętam były jakieś SHO w M1 w Krakowie ale już ich nie ma.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
