Teraz jest Wt paź 06, 2026 4:26 am
PostNapisane: Pt sty 16, 2009 7:18 pm
Onegdaj zakupiłem takowe cudo, jednak nie użyłem z powodu niedopasowania do potrzeb i sprzedałem. Podobno japońskie ogniwa.
Teraz zakupiłem do CEN Pajero Rally na zamiennik LiFe by z lenistwa rzadziej pakiety zmeiniać. Właśnie do mnie dotarło, pokusiłem się w końcu o test nowego pakietu. Oznaczony jak 20C wyposażony jest w zatrważająco grube kable, waga 325gr chyba nie do końca zgodna z prawdą "na oko" bo waga mi umarła. Oryginalnie Deans zastąpiłem goldami 4mm, niestety musiałem kable przylutować do końcówek bez wkładania, bo poprostu ni weszły :shock:
Nowy podłączyłem do balancera, coś się jeszcze wyrównał. Potem ładowanko 1C, weszło 2147, więc fabryczne naładowanie prawie na okres przechowywania zachowane.
Jako że ostatnie dni mam Overloadera 2 z jego 180W mocy zarzuciłem 13.5A rozładowanie i obserwuję. Rezystancja pakietu 20.8mOhm, piknie. Temp startowa19stC.
Napięcie trzyma ładnie,
po 1000mAh zszedł poniżej 11.5v, temperatura wzrosła do 22stC.
Po 2000mAh zszedł do 11.107v, temperatura wzrosła do 24.3stopnia.
Po 3000mAh zszedł do 10.90v, temperatura wzrosła do 29.0stopnia.
Po 4000mAh zszedł do 10.711v, temperatura wzrosła do 32.8stopnia.
Po 4400mAh zszedł do 10.150v, temperatura wzrosła do 34.8stopnia.
Po 4549mAh zszedł do 9.00v, temperatura wzrosła do 36.1stopnia.
Nic nie spuchło, nic się nie zgrzało. Średnie napięcie rozładowania 11.102V, czas 21:02min. Chyba można polecać :)
Dla porównania używane już trochę (się zdziwiłem że rezystancja aż 54mOhm,jakieś zaniedbanie) LiFe 4S w tym rozmiarze i wadze poddane rozładowaniu 10A oddało do 8.8v 2088mAh przy średnim napięciu 12.044 w czasie 0:12:35, temp 28.1st. Czyli jest szansa na 2x dłuższą jazdę :)
Zdjęcia:
http://www.kajman.witam.net/rc/duci
PostNapisane: Pt sty 16, 2009 7:22 pm
Bardzo ładny wynik, a z tych A123 wyrzuciłeś te blaszki łączące?
PostNapisane: Pt sty 16, 2009 7:26 pm
Nie :) To fabryczny pakiet.
PostNapisane: Pt sty 16, 2009 7:29 pm
to już wiesz skąd różnica 58 mOhma vs. 38 mOhma.
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 7:16 am
Sprawdziłem LiIon 2s2p pod 20A różnica między zgrzewanymi blaszkami (które mają 4 punkty a nie 8 jak LiFe) a połączeniem plecionką niezauważalna w rezystancji jak i temperaturze pakietu.
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 8:34 am
problem z blaszkami w Life polega na tym, że jak dobrze trafisz to na dodatnim biegunie z tych 4 punktów trzyma jeden, dwa a i tak kiepsko, oderwij sobie blaszki od LiIon i oderwij od LiFe zobaczysz jaką siłę trzeba przyłożyć tu i tu.
Zauważ, też że w mniejscu zgrzania producent dołożył "talerzyk" też się zastanawiałem po co, ale może był świadom, problemów z tym połączeniem.
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 8:48 am
Zaraz zaraz Robert, LiIon ma 4 zgrzewy na blaszkę , odchodzą podobnie jak LiFe. Ale LiFe mają 8 zgrzewów na blaszkę z jednej strony. A przelutowanie blaszki nie pomoże jak się cyną zaleje? Bo sam jej przekrój chyba nie jest dramatem?
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 8:52 am
moja seria miała 4 zgrzewy między blaszką a ogniwem (ta sama blaszka miała 4 punkty zgrzewu do drugiego ogniwa), jeśli teraz mają po 8 to widać dostrzegli problem.
Przyjmuje się 10A na poprawnie wykonany punkt zgrzewu, czyli jak mają 8 to 80A i jest okay.
PostNapisane: Śr sty 21, 2009 9:45 pm
Tak to się teraz zgrzewa w pakietach:
http://www.kajman.witam.net/rc/zgrzew.jpg
Może dewalty mają mniejszy pobór i dali sobie na luz?
PostNapisane: Cz sty 22, 2009 8:30 am
to w pakietach zgrzewało się 3 razy węższą blaszką i cztery punkty, na oko była też cieńsza (przy zwarciu mi odparowała).
Zgrzew przy ujemnym biegunie to pokazowy model jak zgrzewać by zablokować zawór bezpieczeństwa. Jednak wolę lutowanie :)
PostNapisane: Cz sty 22, 2009 8:34 am
Ryzyko dodaje nowego posmaku ładowaniu pakietu :lol: Ale tak serio, to prądowo ma to szanse zadziałać? Naprawdę dużo lepiej się składa tak pakiety. I tak będę musiał jedną stronę oderwać i lutować na końcu, tam mogę dać blaszkę hyperiona, problem jest w środku, potem pakiet się wydłuża i nie lubię tej roboty mimo że już ją opanowałem w miarę na liionach.
PostNapisane: Cz sty 22, 2009 9:16 am
Nie, prądowo jest okay, to inne blaszki inny zgrzew, inna ilość punktów. Do 80A nie widzę przeszkód.
PostNapisane: Cz sty 22, 2009 10:35 am
80A na 1p to nawet za duzo. Będą 2 pakiety 7s połączone przy reglu, więc zagra chyba.
PostNapisane: Cz sty 22, 2009 11:27 am
zagra na 100, zaś przy 7S jak stracisz dwa wolty przy maksymalnym poborze prądu to nie ma to znaczenia.
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 4:14 pm
Pakiet DUCI po zreanimowaniu wagi zważony - 339gram, nieźle
http://www.kajman.witam.net/rc/maxamps/CIMG1156.jpg
