Teraz jest Śr sie 19, 2026 11:55 am
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 11:25 pm
Witam, zamierzam kupić sobie te akumulatorki do aparatury i chciałbym od posiadaczy usłyszeć:
- jak formować (normalnie, czyli 1/10C ładowanie i rozładowanie, 3 razy?)
- jaki minimalny prąd odcięcia? (0,9V?)
- jakie prądy lubią (małe, duże - 1/10C, czy 1C?)
No, to na razie tyle :) Pozdrawiam
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 6:31 am
- nie formowalem
- nie rozladowuje
- laduje 300mAh (bardzo nie lubia duzych pradow)
Maja sie bardzo dobrze, trzymaja ladnie pojemnosc i napiecie. Zapominasz kiedy byly po raz ostatni ladowane :)
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 7:09 am
Witam. Ja też mam Eneloopy i rzeczywiście bardzo długo trzymają. Normalnie ładuje prądem 0,1-0,2C, jednak kiedyś zapomniałem i naładowałem 1C i jakoś tego tragicznie nie zniosły. Jednak na dłuższa metę raczej dużych prądów nie wytrzymują.
Poza tym zwykle akumulatorki w apce/odbiorniku rozładowują się same do końca więc raczej nie będzie przesadnej konieczności rozładowania
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 9:37 am
500mA znoszą bez protestów czyli 1/4C 700mA już zdecydowanie nie podoba im się (mniej wchodzi i sporo wyższa temperatura na koniec procesu ładowania).
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 6:55 pm
Na ładowarce BC-700 ładowane prądem 500 mAh pod koniec trochę się już grzeją. Ja je ładuje tylko przed wyjazdami na jakieś zawody. Ostatnio pod koniec sierpnia, jutro jadę do Łodzi na PDM Challenge, więc je doładowałem. Przez te 3 miesiące spokojnie sobie trzymały, a trochę jeżdżę. Ja je formowałem 0,1C, sprawują się idealnie.
PostNapisane: N lis 30, 2008 2:51 pm
No to dobra wiadomość, że nie trzeba ich formować :)
Czyli tak:
- nie formuję [niekoniecznie]
- ładować małym prądem [0,2-0,3A]
Dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: N lis 30, 2008 4:48 pm
heh to juz wiem czemu moje jak je ladowalem 1C to zaczely parzyc wrecz :P
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 9:55 pm
Dzisiaj dotarły Eneloopy :) Pierwszym miłym akcentem było to, że wszystkie ogniwa miały równo 1,34V.
Nie ładować ich narazie, nie? Apka pokazywała 10,2V, pobawiłem się troche i mam 10,0V i w sumie nie wiem czy ich nie puścić na noc małym prądem, potem test samorozładowania ;)
Co myślicie?
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 10:10 pm
łoo Boże przecierz są to tylko paluszki, jeszcze im może królewski tron zrób... bez przesady nie musisz obsługiwac sie z nimi jak z jajkami...
PostNapisane: Pt gru 12, 2008 10:49 pm
dbam o swoje rzeczy więc chcę obchodzić się z nimi jak najlepiej :)
jeśli nie trzeba, wystarczyło powiedzieć "nie trzeba" bez zbędnej reszty. tak tylko nabijasz sobie posty.
Peace.
PostNapisane: N gru 14, 2008 6:02 pm
Ja formowałem, ale one przychodzą naładowane, więc raczej nie musisz nic z nimi robić. ;)
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 3:55 pm
nie chce zakładac nowego tematu więc pytam tu:
Jaką wydajność prądową moga miec dobre akumulatorki AA ? np. takie eneloopy ?
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 4:51 pm
Myślę, że nie więcej niż 1C, czyli jakieś 2-2,5A
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 6:33 pm
Na forum był kiedyś wykres z krzywą rozładowania. Eneloopy przy 10A pddały 1100 mAh. Zwykłe AA znacznie mniej. Przy niższym prądzie wydajność była znacznie wyższa.
PostNapisane: So sty 03, 2009 12:44 pm
Eneloopy kopią prądowo lepiej niż badziewne pakiety 7,2v z SC złożone za 35 zł . Jak masz -DV to i 1A zniosą ok. ale jak ktoś ładuje 500mA zwykłą ładowarką no to ma za chwilę trupa, ale tak bedzie z każdymi ogniwami, nawet tymi dużymi.
Ja ładuje 40-60mA ale bez -DV, przy 150mA jest już gorąco po przeładowaniu a ja jestem chyba leniwy i zawsze za długo ładuje wiec wolę prądy nienagrzewajce :D .
A tak przy okazji BC 700 to tandeta, strasznie przegrzwa akumulatory, dobra ładowarka modelarska(z czułym -DV) nie robi takiej krzywdy eneloopom przy 1,5 A jak BC 700 przy 500mA.
