Teraz jest Pn cze 29, 2026 2:30 pm
PostNapisane: N lis 16, 2008 3:39 pm
Czy mozna bez najmniejszych problemow ladowac ladowarka do pakietow(w moim przypadku bedzie to gt power a610) zwykle akumulatory LR06?Chcialbym ta ladowarka ladowac 8 akumulatorow na raz poprzez takie 2 koszyki:
http://allegro.pl/item470140692_koszyk_ ... _3956.html
Chyba kupie pentagramy 2600mah.Aku nie beda sie psuly szybciej niz w standardowej ladowarce?Jaki dac prad ladowania? 0.3-0.4A? Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: N lis 16, 2008 3:45 pm
Możesz spokojnie ładować akumulatorki. Ustaw nieduży prąd, może być taki, jak piszesz i ładuj. ;)
PostNapisane: N lis 16, 2008 4:18 pm
W ten sposób ładuję wszystkie moje "paluszki". Ważne aby jednocześnie ładować ogniwa tego samego typu, tak samo zużyte i tak samo rozładowane. Co do prądu ładowania to najlepiej nie przekraczać 0,5A bez względu na to co producent ogniwa na nim napisał. Pamiętaj tylko o wyłączeniu safety timer-a w ładowarce lub przestawienia go na kilka godzin zamiast standardowych 120 minut.
PostNapisane: N lis 16, 2008 4:33 pm
nie zrozumialem o co Ci chodzi z safty timerem.Na jaka wartosc mam go ustawic?Normlanie ladujac np paluszki LR06 2600mah pentagrama jak bym dal prad ladowania na 0,5A to timer na jakies 5,5h badz ewentua;nie capacity cot of na 2700mah.Mam to zrobic inaczej?Napisz ewentualnie jak.
PostNapisane: N lis 16, 2008 5:56 pm
Domyślnie w ładowarce jest aktywny safety timer i ustawiony na 120 minut co oznacza że ładowarka przerwie ładowanie po 120 minutach co spowoduje że w akumulatorki wejdzie ok 1Ah przy prądzie ładowania 0,5A. Aby dało się do pełna naładować takim prądem akumulatorki 2700mAh trzeba wyłączyć safety timer albo ustawić go na 6 godzin o ile się da. Czyli dokładnie tak jak napisałeś. Niezrozumiale napisałem wcześniej? :)
PostNapisane: N lis 16, 2008 7:09 pm
Troszeczke :P Dzieki wielkie wszystkim za pomoc.Sprawa wyjasniona.
PostNapisane: So lis 22, 2008 8:34 am
chcialm naladowac 1 akumulator nimh panasonic 1500mah.Ladowanie ustawilem na 0,1a i skonczylo sie po kilku chwilach z efektem wladowania 14mah w baterie.Nie wiem czemu ale w trakcie ladowania na akumulatorze bylo 1,5v.Wiecie moze o co chodzi?
PostNapisane: So lis 22, 2008 8:58 am
Może jest już po prostu naładowany?
PostNapisane: So lis 22, 2008 9:02 am
zostal rozladowany pradem 0,1a przed ladowaniem.
PostNapisane: Cz gru 18, 2008 9:23 pm
Witam,odswierzam temat bo mam kilka pytan.Ostatnio ladowalem moja ladowarka modelarska (g.t. power a6-10) 8 paluszkow AA.Byly to paluszki no name 2700mah ale wladowalo sie w nie jakies 400mah,wiec mowie ze jest cos nie tak.Teraz wlozylem juz majace kilka lat paluszki Panasonic 1500mah,wyladowane byly do zera poprzez latarke.Ladowarka wladowala w nie 1532mah ale proces ladowania wylaczylem poniewaz napiecie na 2 paluszkach wynosilo 3,10V.Teraz rozladowuje paluszki GP 2700mah i chce sprawdzic co sie z nimi stanie.Laduje pradem 0,4-0,5A.////Zamierzam sobie kupic do nadajnika 8 paluszkow Pentagram infinity 2600mah i tylko sie zastanawiam czy kupowacv do nich ladowarke opentagrama,czy ladowac jednak ladowarka rc?Dodam ze akiety life i pakiety nimh do modeli laduja sie bez problemowo do takich wartosci jakie powinny byc.Prosze aby sie wypowiedzialy jeszce raz osobyte ktore laduja ladowarkami rc zwykle paluszki,jak wyglada to u nich,ile sie wladowuje w paluszki o jakiej pojemnosci,czy to paluszki firmowe i wszelkie inne wazne bajerki.
PostNapisane: Cz gru 18, 2008 10:06 pm
Wykorzystaj tryb AUTO do ładowania AA. Ustaw limit prądu na 0,5A i po kłopocie. Tak ładuję wszystkie AA jakie mam a mam ich chyba ze 30 różnej pojemności.
PostNapisane: Cz gru 18, 2008 11:26 pm
nie wiem co rozumiesz poprzez tryb auto... Delta peak jest ustawione na delaut.Laduje programem dla nimh pradem 0,4A.
PostNapisane: Cz gru 18, 2008 11:56 pm
Są dwa tryby ładowania NiMH, informacja o trybie jest wyświetlana w prawym górnym rogu w czasie ustawiania parametrów ładowania. MAN oznacza manual czyli ładowanie stałym, nastawionym prądem albo AUT czyli ładowanie prądem nie przekraczającym nastawionego limitu. Prąd w trybie AUT jest dobierany przez ładowarkę tak aby ogniwa nie ugotowały się. Tryb zmieniasz wciskając i trzymając jednocześnie przyciski INC i DEC na ekranie ustawień ładowania przy migającej wartości prądu (czyli najpierw ENTER aby wartość prądu migała i później jednocześnie INC i DEC po czym co 1 sek. zmienia się tryb AUT/MAN, puszczasz w odpowiednim momencie przyciski i voila)
I niech mi ktoś powie, że nie wiem (prawie) wszystkiego o sprzedawanych przeze mnie ładowarkach :D
