Teraz jest N lis 29, 2026 8:33 am
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 9:50 am
Dołączył(a): Wt maja 06, 2008 1:10 pm
Posiadam pakiet 4200mAh, powiedzcie mi ile w taki pakiet "naładować" mAh?? gdzieś słyszałem aby 10% ponad to co niby wejdzie w pakiet...
niech ktoś mnie utwierdzi w moim przekonaniu.
pozdro
SAVAGE x SS/SH28 p6/Spektrum DX3S DSM
ALBUM: http://picasaweb.google.com/bajaUser
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 10:13 am
Witam. Wszystko zależy od ładowarki. Jeżeli masz z dV to sama odetnie w odpowiednim momencie, jeżeli bez to ładuj 1.3-1.4*pojemność aku/prąd ładowania.
Zwykle w nowe akumulatory wchodzi dużo więcej niż pojemność standardowa, myślę, że nawet gdzieś 15-20% więcej może wejść, jednak takie eksperymenty można robić tylko z ładowarką z dV. Dla przykładu w nowy akumulator Team Orion 3000mAh weszło na początek 3650mAh.
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 10:16 am
błędem nie będzie jeśli pakiet 4200mAh właduje te 4200mAh, czy tez minimalnie więcej?
posiadam ładowarkę Turnigy ACCUCELL - 6.
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 10:39 am
Zdaj się na ładowarkę, ona najlepiej wie kiedy zakończyć ładowanie. Oczywiście w pakiet wejdzie więcej niż 4200 przy założeniu, że był rozładowany do zera tyle że jest to pozorny zysk bo większość tego co ponad 4200 wejdzie zamieni się w ciepło. Ładowarka ma regulowany parametr "delta peak", który decyduje o zakończeniu ładowania ale ustawienie domyślne jest zazwyczaj ok w przypadku pospolitych pakietów (nie selekcji).
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 10:55 am
Ta ladowarka posiada dV i sama wylaczy proces ladowania.
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 12:54 pm
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
a przy niskich prądach tez tak jest??
jak podpinałem do sharka10 aku to potrafił na małym prądzie formować do znacznie większych pojemności.
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 1:23 pm
Bo shark ma bardzo duze dV dlatego przeladowywuje akusy.
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 1:30 pm
Więc całkowicie zdać się na automatykę ładowarki??
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 2:14 pm
jeżeli nie ufasz detekcji dV ładowarki to kup taką która jeszcze mierzy temperaturę i ustaw graniczą wartość jaka przerwie ładowanie.
Jeśli i to za mało to zdecyduj się na produkt, którzy w czasie ładowania mierzy także zmiany Rwew pakietu i zmienia dynamicznie prąd ładowania.
Jeśli i to za mało to poszukaj ładowarki w której możesz wbić zarówna maksymalną wartość wpompowanej energii jak/lub górny limit czasu ładowania.
Wtedy Twój pakiet będzie bezpieczny.
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 2:20 pm
Trochę ironiczna twoja wypowiedź...no ale cóż...
Nie widzę takiej potrzeby aby kupować tak profesjonalną ładowarkę...
Amator jestem :wink:,
zawodnik i PRO jeszcze ze mnie żaden... może kiedyś :lol:
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 2:25 pm
ja też jestem amator, obecnie mam trzy ładowarki i jedna z nich posiada komplet tych funkcji.
pomiar dV w 85% jest najdokładniejszym sposobem wykrycia czasu końca ładowania. Nie zadziała dla pakietów w których cele są rozjechane.
Jak przymierzasz się do ładowania cel typu Li-xx niektóre z tych funkcji mogą oznaczać spaliłem lub nie chałupę.
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 2:27 pm
obecnie ceny ładowarek poszły ostro w dół i różnica pomiędzy naj i do kitu nie jest tak wielka.
Jestem zdania, że nie stać mnie na serię neudanych zakupów.
PRzemek,
Ty dobrze znasz tę ładowarkę, co kolega posiada, które z ww. funkcji ona wspiera?
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 5:09 pm
Ładowarka ta ma możliwość podpięcia czujnika temp. i przerwania procesu ładowania po osiągnięciu odpowiedniej temp., ma również zabezpieczenie czasowe (safety timer) jak i "pojemnościowe" (po osiągnięciu zadanej pojemności ładowanie jest przerywane). Delta peak regulowana w zakresie 4-20mV co 1mV. Pomiaru Rwew nie dokonuje aczkolwiek ma automatyczny tryb ładowania gdzie ustawiamy maks. prąd a ładowarka tak go dobiera aby nie męczyć pakietu i w praktyce to działa więc może jednak mierzy Rwew ale niejawnie?
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 8:17 pm
tak Przemku, to jest prawdopodobnie niejawny pomiar Rwew, tak by nie odgazować ogniwa.
Jak się domyślam, ma też kilka slotów pamięci, by zapisać wszystkie opcje ustawione dla danego typu ogniw, prawda?
Czyli posiadana przez kolegę ładowarka, ma wszystko co powinna, teraz tylko umiejętnie ją ustawić... wpisując w każdą z tych wartości to co powinno być. Dobra wiadomość, na to pieniędzy wydawać nie trzeba :)
PostNapisane: Pn gru 01, 2008 8:31 pm
Tak Robercie, ładowarka ma 5 komórek pamięci. Jest więc pole do popisu dla indywidualistów-eksperymentatorów :)
